Samsung CK-3385TR
serg4
Сообщение #1 От 08/09/2007 19:52 цитата
Всё управление в норме, но изображение не контрастно (еле заметно)даже надписи меню и бледно окрашено в цвет самой "сильной" пушки. U на катодах 130-140 (регулирование только вверх), питание 180в. Видеопроцессор M52777SP (проверен заменой). На входе микросхемы выходного каскада видеоусилит. к 1.2.3 U=1.1 вместо 0,9,на к 5 (гасящие импульсы)U=1.1 .Есть соображения или опыт???? рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 08/09/2007 20:08 цитата
Накал добавь ,посмотри что будет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 08/09/2007 20:17 цитата
На ПК проверь на обрыв R504/505/506 (62k) - обратная связь, и микробу желательно заменой .
Кстати на схеме есть все осциллограммы!!!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 19:22
мастер-ломастер, При чем здесь накал???!!!
Ты че путем повышения накала на кине проверяешь его работоспособность??? смех
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 08/09/2007 20:32 цитата
zarah, Налицо признаки севшего кина, что лень накал поднять?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 08/09/2007 20:46 цитата
мастер-ломастер, А че лень кадод на корпус через микроамперметр?
Не один раз мастера прокалывались при аналогичном дефекте, когда не имея прибора по проверке кина и навыков в этом вопросе, сразу хоронили кинескоп.
Точно такая картина бывает при обрыве резюков по обратной связи! Кто сталкивался тот знает.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 08/09/2007 23:19 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!serg4, Исправь заголовок темы согласно правил
servo
servo
Сообщение #7 От 08/09/2007 23:45 цитата
Навряд ли " Налицо признаки севшего кина"
130-140в - очень близко к полному запиранию,
надо бы про ускоряющее пару слов черкнуть,serg4,
а как напр накала?
tda6103 - менял?
меняй.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 От 09/09/2007 00:08 цитата
А я бы прошивку проверил подменой. У меня был случай с этим телеком, только 14", из Германии приехал, труба и впрямь как севшая, влез в сервис и узрел, что почти все параметры RGB выведены на минимум.
serg4
Сообщение #9 От 09/09/2007 06:05 цитата
Ребята,спасибо всем,кто принемал участие!!! Накал подымал,пушки простреливал ещё до обращения.Основная беда - нет оссцилографа.Я и сам больше склонен к кинескопу.Как влезть в сервис ????Включение с нажатым "Меню" не помогло
alexsiv
Сообщение #10 От 09/09/2007 06:10 цитата
Roger Wilco, не помню случаев, что бы в этих аппаратах прошивка слетала. Можно ставить чистую EEPROMку (FF), прошивать не нужно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 07:15
вход в сервис: с ПДУ нажать (STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 09/09/2007 08:03 цитата
serg4, Так с этого и надо начинать(операции с кином)!!! бяка Ну мля!!! бяка Нет слов!!! бяка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 09/09/2007 08:21 цитата
Внимание!ТЕМА УБРАНА В КОРЗИНУ, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
11
111
DVD
