Samsung CK-3385TR | |||
| serg4 08/09/2007 19:52 |
Всё управление в норме, но изображение не контрастно (еле заметно)даже надписи меню и бледно окрашено в цвет самой "сильной" пушки. U на катодах 130-140 (регулирование только вверх), питание 180в. Видеопроцессор M52777SP (проверен заменой). На входе микросхемы выходного каскада видеоусилит. к 1.2.3 U=1.1 вместо 0,9,на к 5 (гасящие импульсы)U=1.1 .Есть соображения или опыт???? ![]() |
| мастер-ломастер 08/09/2007 20:08 |
Накал добавь ,посмотри что будет. |
| zarah 08/09/2007 20:17 |
На ПК проверь на обрыв R504/505/506 (62k) - обратная связь, и микробу желательно заменой .
Кстати на схеме есть все осциллограммы!!! ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 19:22 мастер-ломастер, При чем здесь накал???!!! Ты че путем повышения накала на кине проверяешь его работоспособность??? ![]() |
| мастер-ломастер 08/09/2007 20:32 |
zarah, Налицо признаки севшего кина, что лень накал поднять? |
| zarah 08/09/2007 20:46 |
мастер-ломастер, А че лень кадод на корпус через микроамперметр?
Не один раз мастера прокалывались при аналогичном дефекте, когда не имея прибора по проверке кина и навыков в этом вопросе, сразу хоронили кинескоп. Точно такая картина бывает при обрыве резюков по обратной связи! Кто сталкивался тот знает. |
| БУНЯ 08/09/2007 23:19 |
| servo 08/09/2007 23:45 |
Навряд ли " Налицо признаки севшего кина"
130-140в - очень близко к полному запиранию, надо бы про ускоряющее пару слов черкнуть,serg4, а как напр накала? tda6103 - менял? меняй. |
| Roger Wilco 09/09/2007 00:08 |
А я бы прошивку проверил подменой. У меня был случай с этим телеком, только 14", из Германии приехал, труба и впрямь как севшая, влез в сервис и узрел, что почти все параметры RGB выведены на минимум. |
| serg4 09/09/2007 06:05 |
Ребята,спасибо всем,кто принемал участие!!! Накал подымал,пушки простреливал ещё до обращения.Основная беда - нет оссцилографа.Я и сам больше склонен к кинескопу.Как влезть в сервис ????Включение с нажатым "Меню" не помогло |
| alexsiv 09/09/2007 06:10 |
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 07:15 вход в сервис: с ПДУ нажать (STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER). |
| zarah 09/09/2007 08:03 |
serg4, Так с этого и надо начинать(операции с кином)!!! Ну мля!!! Нет слов!!! ![]() |
| БУНЯ 09/09/2007 08:21 |
