Нет цветности в системе PAL телевизора Електрон Ц 451Д
Незнайка
Сообщение #1 От 03/01/2008 15:50 цитата
Помогите!!! Нет цвета в системе PAL телевизора "Електрон" Ц-451Д Субмодуль цветности СМЦ 46.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/01/2008 16:08 цитата
Незнайка, Слушай --- 1.питание на 9ногу микросхемы MDA3510 приходит? стор SSC а 20 микры есть? на вход вывод 1 видео сигнал присуствует? кварц и подстроечный кондёр рядом с ним проверить. Пока всё, напиши как обстоят дела улыбка
Незнайка
Сообщение #3 От 03/01/2008 16:15 цитата
мастер-ломастер, Ок! Проверю , напишу,
Незнайка
Сообщение #4 От 04/01/2008 12:14 цитата
мастер-ломастер, Питание на 9 ноге 11,4 Микросхема К174ХА28, Каврц и кондер работает. Проверил обвязку С.при замыкании на мас С на 16 ноге цвет появляется но замена на новый ничего не дает.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 04/01/2008 14:45 цитата
Незнайка, если объвязка целая ,то меняй ХА28, можно поставить MDA3510.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 15:45
Незнайка, панельку поставь улыбка
Незнайка
Сообщение #6 От 04/01/2008 16:02 цитата
мастер-ломастер, Спасибо!!! классно!
1
111
111
5
dve
