Нет цветности в системе PAL телевизора Електрон Ц 451Д | |
| Незнайка 03/01/2008 15:50 |
Помогите!!! Нет цвета в системе PAL телевизора "Електрон" Ц-451Д Субмодуль цветности СМЦ 46. |
| мастер-ломастер 03/01/2008 16:08 |
Незнайка, Слушай --- 1.питание на 9ногу микросхемы MDA3510 приходит? стор SSC а 20 микры есть? на вход вывод 1 видео сигнал присуствует? кварц и подстроечный кондёр рядом с ним проверить. Пока всё, напиши как обстоят дела ![]() |
| Незнайка 03/01/2008 16:15 |
мастер-ломастер, Ок! Проверю , напишу, |
| Незнайка 04/01/2008 12:14 |
мастер-ломастер, Питание на 9 ноге 11,4 Микросхема К174ХА28, Каврц и кондер работает. Проверил обвязку С.при замыкании на мас С на 16 ноге цвет появляется но замена на новый ничего не дает. |
| мастер-ломастер 04/01/2008 14:45 |
Незнайка, если объвязка целая ,то меняй ХА28, можно поставить MDA3510.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 15:45 Незнайка, панельку поставь ![]() |
| Незнайка 04/01/2008 16:02 |
мастер-ломастер, Спасибо!!! ![]() |
