Камера JVC GR-D50AS не снимает?! | |||
| vnik 16/10/2006 14:23 |
Воспроизведение на ЖК и запись в комп работают.
При желании что-нить снять - изображения нет. Чёрный экран с сответствующими индикаторами зарядки батареи, времени и т.д. Если нажать REC, то звук пишется, а вот изображение нет. Черный экран. |
| Santei 17/10/2006 01:25 |
Проверь открывается ли ирисовая диафрагма,но похоже что проблема в матрице.
Добавлено 17/10/2006 01:27 Да и не забудь литики поменять.они довольно часто вытекают. |
| vnik 19/10/2006 09:54 |
А как проверить диафрагму? Литики, это что? Извиняусь, но с камерами я любитель. |
| GOSHA 19/10/2006 13:40 |
Santei, еще посоветуй прошивку заменить, это нынче модно
vnik, отнеси в ближайший сервис дживы, пока туда не лазили могут сделать бесплатно, независимо от гарантии. |
| Santei 19/10/2006 18:24 |
GOSHA, Прошу не умничать,советы даём всем бесплатно,а уж как ими распорядятся дело ихние.Если охота поострить милости просим к соседям. |
| GOSHA 23/10/2006 10:04 |
Santei, бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Человек надееться на помощь специалистов и верит им, а на деле эти специалисты услышали звон на просторах интернета про проблемы с электролитами и начинают его как инфекцию и дальше распространять. Пользы от этого никакой, один вред.
ЗЫ алюминевых электролитов(тех самых про которые любят советы давать) в этой камере ВСЕГО ДВА и никакого отношения к камерной секции они не имеют |
| Santei 23/10/2006 10:33 |
GOSHA,Пора конечно тему сносить,но не ответить не могу,По поводу литов,тема очень даже актуальная,пускай в данной камере их всего два,а вот я только что собрал JVC GR-AX5 так их там штук 25 и они имеют отношение к "камерной секции" причём больше половины из них вытекли на плату.Советы надо давать из личного опыта,если бы я не сталкивался с данной проблеммой то и не советовал бы.Человеку порой достаточно дать общий совет ,а дальше он уже сам разберётся.Удачи тебе в твоём не лёгком труде. |
| vovaromaniv 23/10/2006 12:06 |
Работал в СЦ на видеокамерах. Год тому назад пришел бюлетень от JVC по поводу падежа матриц в моделях GR-D20,23,27,50,60 и т.д. Не морочайте голову,а в авториз.СЦ,где согласно бюлетню ету матрицу заменят БЕСПЛАТНО. |
| GOSHA 23/10/2006 14:03 |
Santei, путаешь хрен с пальцем D50 это minidv и ей от силы года 4. А твоя AX5 давно уже пенсионерка. Точный год выпуска не скажу, но лет 15 ей уже исполнилось. |
| Santei 24/10/2006 20:54 |
GOSHA, В данном случае я тебе просто отвечаю на твоё заявление о том что про текущие литы я услышал в интернете.Ну усё темку сношу так как полезной информации в ней нет,а один флуд и спор. |
