Optiquest Q41 не запускается | |
| cummanch 27/10/2006 09:04 |
Сдох монитор Optiquest Q41 . Определил что сгорел полевик K2645 в БП - заменил на IRF740, так же сгорело сопротивление 0,24 ома в цепи истока (на корпус) и стабилитрон в цепи затвора. Заменил все. Питание включаешь БП напруги выдает ,светодиод горит ,а монитор не запускается. Может напруги низкие . Схемы нет . |
| TE 27/10/2006 09:31 |
Транзисторы ставить на 600В, а IRF740 на грани. О "правильности" напряжений можно ориентироваться по напряжению накала, порядка 7В. |
| cummanch 02/11/2006 13:01 |
Проблема в точности замены резюка в стоке ставил 0,46 ома а надо точно 0,24 ома, ,здесь это актуально . Все работает . Тему можно закрыть. ![]() |
