Optiquest Q41 не запускается
cummanch
Сообщение #1 От 27/10/2006 09:04 цитата
Сдох монитор Optiquest Q41 . Определил что сгорел полевик K2645 в БП - заменил на IRF740, так же сгорело сопротивление 0,24 ома в цепи истока (на корпус) и стабилитрон в цепи затвора. Заменил все. Питание включаешь БП напруги выдает ,светодиод горит ,а монитор не запускается. Может напруги низкие . Схемы нет .
TE
Сообщение #2 От 27/10/2006 09:31 цитата
Транзисторы ставить на 600В, а IRF740 на грани. О "правильности" напряжений можно ориентироваться по напряжению накала, порядка 7В.
cummanch
Сообщение #3 От 02/11/2006 13:01 цитата
Проблема в точности замены резюка в стоке ставил 0,46 ома а надо точно 0,24 ома, ,здесь это актуально . Все работает . Тему можно закрыть. классно!
1
MK8
P1B
