Запросы по размерам сальников и подшипников
Сергей ККК
06/11/2006 22:20
замена подшипников в стиральной машине вертикальной загрузки
Как заменить подшипники в стир. машине Wirpool AWG 583, какие должны стоять и где их взять
Алесей
06/11/2006 23:02
Сергей ККК, Сначала правила читаем потом тему создаем как положено.
Или - сорри..
moon
07/11/2006 12:33
Сообщение Администрации :
Внимание!В теме не указан вид техники и неисправность!Сношу в мусор!
look
29/05/2007 11:15
СМА Аристон AVD -109 замена сальника и подшипников
По крестовине из под вала пошла ржавая вода...Что делать в общем понятно, но хотелось бы оценить стоимость запчастей, прежде чем "ковырять" машину. Подскажите, если кто знает, маркировку (размеры) сальника и подшипников на этот Аристон. хммм...
Rain
29/05/2007 11:43
look, разберёшь её, на подшипниках будет маркировка, на сальнике тоже, хочешь подробней, обращайся сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
m.ix
29/05/2007 20:55
Petrov741
05/03/2008 19:07
Помогите с выяснением размером сальников
В стиралке Bauknect WA7978 не заполнен при продаже 12 значный код и стоит только 85ХХХХХХХХХХ.
Как оказалось, под этой маркой WA7978 есть три различные машины, одна с загрузкой сверху, одна спереди и третья еще какая-то.
Меня интересует самая большая с загрузкой спереди и размер и ширина и глубина 600.
Мне нужны номера для поиска и покупки подшипников барабана и номер сальника для нее, т.е. комплект деталей для замены подшипников барабана.
Помогите советом или деталями.
Валерий.
alshni
05/03/2008 19:27
Вот с 85.... и начинается код 12NC, по этому коду и ищи, а при продаже обычно записывают серийник который начинается на 34..., но тебе он ничем не поможет
bun
05/03/2008 19:39
Для подшипников есть своя ветка http://monitor.espec.ws/section7/topic80433p240.html
там тебе и ответ....
Petrov741
05/03/2008 19:54
Я не понял. Какой код этой машинки и чего где и почему искать. В документах написано 85ХХХХХХХХХХ. Все телефонные справочные говорят. Таких машинок WA7978
три скажите ваш 85ХХХХХХХХХХ, чтобы определить сальник и подшипники, а у меня его нет. после 85 стоят десять знаков "Х".
alshni
05/03/2008 20:08
Petrov741, после цифр 85 должно быть еще 10 цифр, вместо тех Х, что у тебя. Смотри ссылку выше, тебе уже дали размеры
рсм сервис мастер
05/03/2008 21:19
ребят вы не там тему обсуждаете
Мелиор
05/03/2008 23:13
Конечно не там.
Удаляю
andrew_e
14/10/2008 22:14
Замена подшипников WISE107X
Здравствуйте помогите пожалуйста жена убивает,стиралка Индезит WISE107X зашумели подшипники,начал разбирать,не могу открутить вал на который одевается ремень от мотора,чтобы снять крестовину,вал крепиться болтом плоским под звездочку,начал откручивать сорвал место под звезду,пробовал зубилом против часовой не идет зараза,какая там резьба по часовой откручивать или против? Спасибо за любую информацию,выручайте...!!!!
virmeshter
14/10/2008 22:45
andrew_e писал:
Здравствуйте помогите пожалуйста жена убивает.
Ну мы здесь помочь не можем,этими делами милиция занимается смех
andrew_e писал:
Видать не зря убивает! браво!
А мастера трудно позвать ведь так дороже выйдет!
andrew_e
14/10/2008 23:55
virmeshter писал:
andrew_e писал:
andrew_e писал:
мастер просит 130$ за замену подшипника и сальника,а с финансами сейчас туго,вот сам и пытаюсь...
Мелиор
14/10/2008 23:57
andrew_e, нагрей горелкой. Резьба там на лактите - такой специальный клей для фиксации резьбы. Резьба обычная
"Итого" может перевалить за истребованную мастером сумму...
Мелиор
15/10/2008 12:01
xarl писал:
Если осознавать, что собственное время - деньги, то да. Если времени не жалку, пусть пробует дальше.
andrew_e, только тему оформи правильно. Вопросов у тебя еще будет много, а такую тему я должен буду удалить.
Рифат
15/10/2008 13:36
оформляй тему,а там и подскажем как открутить. подмигивание
andrew_e
17/10/2008 11:55
grifat писал:
\Всем спасибо открутил звездочкой T-40 и воротком,поставил новый сальник,запресовал новые подшипники,тока вот смутило что на валу барабана есть бронзовая втулка,я так понал сальник садиться на нее и уплотняет недает воде протечь внутрь подшибников,или он уплотняеться кромкой которая упараеться в конец вала барабана?
Мелиор
17/10/2008 12:21
andrew_e, тебе же сказали - исправь название темы
nordwest1960
26/10/2008 20:07
ARDO TL1000X (вертикальная)требуется замена подшипников
Привет всем.Научите пожалуйста менять подшипники в домашних условиях начиная с самого начала на ARDO TL1000X,вчера приходили мастера и сказали,что ремонт будет стоить 7000-9000 р.Я их спросил,может лучше купить новую,а они говорят-у вас она родная,а в магазинах сейчас один Китай.Да и денег нет ни на новую,ни на ремонт.Если есть возможность,научите.Заранее всем огромное спасибо. Игорь. Санкт Петербург
cybe
26/10/2008 20:22
Сейчас купить китай уже за счастье! В основном отечественная подвальная сборка
А позамене, поройся здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic60394.html
некрас
26/10/2008 20:35
Ищи по форуму, на эту тему было много обсуждений.
Мелиор
26/10/2008 20:37
nordwest1960, Оформи тему согласно правилам форума.
mas-ter
26/10/2008 21:16
Очень не простая штука замена подшипников, извените опись этапов работы будет похожа на роман. Это не форум по обучению специальности. К таму-же стоимость заявленная в такую сумму может говорить, что причина не только в подшипниках. За только подшипники у нас в Нижнем берут 3500 рублей. Без обид.
рсм сервис мастер
26/10/2008 22:05
mas-ter, я думаю что у него там фланец еще повело, но все равно что то дороговато...
regiss
26/10/2008 22:10
mas-ter писал:
А я, в Прибалтике, а это уже Евросоюз, за замену подшипников в такой С\М ( а работы там максимум на 2 часа) беру 2000 рублей ( в переводе на местную валюту).
Вы что, там все, вообще "ох - ели" за такую работу так обдирать клиента? Где вы таких "лохов" находите?
У нас любой пенсионер может в лизинг взять новую С\М за 6000 - 7000 рублей ( в переводе на местную валюту), так как найти "лоха", который за 7000-9000 согласиться на замену подшипников? сумашествие
mas-ter
27/10/2008 00:45
regis2 - в таком случае Вам стоит жить не в ...., сами видите у нас платят больше. А фраза: Вы что, там все, вообще "ох - ели", не что иное как прямое ОСКОРБЛЕНИЕ.
Рифат
27/10/2008 09:17
regis2 писал:
regis2 , ИМХО считаю такие вещи надо обсуждать в личке.Какая разница какая цена на ремонт машинки в том или ином регионе?Главное клиент согласен и ЭТО важно.А такими рассуждениями, кто то из мастеров лишится не одним клиентом,который прочитав такие высказывания откажется ремонтировать её за обозначенную цену в их регионе,ссылаясь на цену изщ другого региона.Не надо мешать другим зарабатывать деньги.Без обид,это моё мнение.
nordwest1960
27/10/2008 13:38
Cпасибо всем за комментарии-с ремонтом все понял.Тогда посоветуйте,что купить в кредит из фронтальных Ariston ARSL 109 или Bosch WLX 20361.Они обе глубиной до 45мм. Заранее благодарю.
virmeshter
27/10/2008 13:51
nordwest1960, бери Бош!
Мелиор
27/10/2008 14:00
nordwest1960на вертикальных Ардошках очень часто ломается фланец барабана и ступица бака. При этом менять приходится крышку бака, фланец барабана и подшипники с сальниками. Стоимость такого ремонта действительно высока. А если прицепом пора менять ТЭН и помпу, то ...
Если сравнивать Индезит и Бош, то конечно Бош!
И последнее. Полностью согласен с grifat, в отношении обсуждений цен на ремонт. Так, что тему скоро снесу в мусор. Если кто-то что - то хочет успеть сказать - поторопитесь
Dim112
30/10/2008 11:40
СМА LG WD-80187-S Замена подшипников
Уважаемые Гуру. Сложно поменять самому подшипники на этой машинке? Просто машинка очень старая, мастера вызывать для замены неохота. Проще и дешевле тогда купить новую.
Рифат
30/10/2008 11:50
Вопрос про замену или про нежелание платить?
Dim112
30/10/2008 11:53
Про замену. Если не получится(выкину) или получится плохо(отвезу ее на дачу), а новую куплю домой. А так авось еще и дома поработает ))). А платить за замену 2500рупчиков, когда новую можно за 8000 взять нехочу. Этой машинке уже наверное лет 8-10. Модуль я уже на ней 2 раза ремонтировал, двигатель менял.
mas-ter
30/10/2008 12:01
Пробуйте. Мастерами не рождаются. Только не просите расписать этап работы. Перед разборкой записывайте вашу разборку для себя, чтобы потом собрать. А новую и нормальную за 8000 рублей Вам купить не получится, минимум в двое больше выложить придется. Удачи!!
Dim112
30/10/2008 12:03
mas-ter писал:
Ну почему Индезит 31 помоему(узкая) = 7000 рупий. + доставка 600, это если она ко мне в машину не влезет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 13:04
mas-ter писал:
А вот это я как раз и хотел узнать. Ну хоть номера подшипников и сальника скажите или размеры дайте плиз. Что бы сразу разобрать и не гонять в магазин за запчастями.
mas-ter
30/10/2008 12:08
Если Вас устроит машинка с неразборным баком, если через 2-3 года накрываются подшипники( в нашем районе такой срок службы ) то покупайте и радуйтесь.
Dim112
30/10/2008 12:19
Ну а какую тогда брать? Машинка должна стирать примерно 1 раз в день, ну и должна быть узкой.
mas-ter
30/10/2008 12:23
Сначало для себя решите, что хотите ремонт или новую. Если и то и другое, то Bosch Maxx 4.
Dim112
30/10/2008 12:25
mas-ter писал:
Для старой машинки 100% не буду вызывать мастера. А так ща гляну что за вошь. Не люблю я эту марку.
Tjen
30/10/2008 12:32
Dim112 писал:
Работа:
снять крышки, отсоединить электро и гидро коммуникации от бака, снять груз(если удастся), снять манжету люка, извлечь бак, снять двигатель, снять шкив, располовинить бак, выдрать сальник, по..баться с выбиванием ржавых и рассыпавшихся подшипников, заполировать втулку сальника, найти запчасти, собрать в обратном порядке, обеспечив правильность и герметичность, проверить работу, дать гарантию на ремонт.
Попробуйте проделать и назовите свою цену!
Dim112
30/10/2008 12:40
Tjen писал:
Цена нормальная для аппарата 2-3 лет. А не для десятилетки, у которой за последний год 3 поломки и за ремонт которой уже денег отдавать не хочется, так как подкинет еще другие сюрпризы.
П.С. Модуль оба раза ремонтировал я сам. Работы там минут на 40(1-ый раз когда резал его), а 2-ой раз еще проще. Затрат никаких, кроме герметика, который у меня был в машине. По словам мастера ремонт(замена) 5000 руб. Кстати 2-ой раз модуль сгорел недели через три после первой поломки. Правда по другой уже причине. Как думаете поменяли(отремонтировали) бы мне модуль 2-ой раз бесплатно? Я думаю наврятли. Так что машинка за последний год получилась бы золотая.
mas-ter
30/10/2008 12:43
Проссмотрите темы по сайтам, и много Вы встретили где Bosch ?? Парадокс, если есть своё мнение на свой вопрос, зачем спрашивать совет.
Dim112
30/10/2008 12:50
Есть мое мнение(покупателя), есть у продавца и есть у ремонтника. Причем у каждого свое. Лучше выслушать все и потом решить. А вообще не знаю кто сказал "Есть два мнения, мое и неправильное." Так вот каждый "Свое" мнение считает правильным. Тему можно закрывать, что хотел я получить - не получил и видимо не получу.
Без обид.
Рифат
30/10/2008 12:54
Dim112 тема создана как техническая или просто поболтать?если второе-отправлю в корзину. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 11:55
Так тому и быть. голливудская улыбка
Dim112
30/10/2008 13:11
Можно и в корзину. На вопросы которые я задал ответа не дали. Хотя последний вопрос был проще некуда. Номера подшипников и сальника.
Рифат
30/10/2008 13:16
Dim112 запросы на размер подшипников и сальников выше темы,которую ты создал.Глаза повыше надо было только поднять.Там есть ответ на твой вопрос. улыбка
Dim112
30/10/2008 13:19
Я видел эту тему. Но первый вопрос был другой. А потом что-бы не плодить, решил в этой.
Рифат
30/10/2008 13:24
Dim112 писал:
Ну тогда я тебе могу ответить так -для меня допустим не так трудно,потому что таких замен у меня были уже сотни,опыт есть.Как для тебя будет,узнаешь только если сам попробуешь.Если будет желание всё таки попробовать-поможем советами. улыбка
rematik
30/10/2008 16:45
Dim112 писал:
номера есть на самих подшипниках и сальнике. Ответ на этот вопрос есть на этом форуме, в разделе по замене подшипников, ты просто ещё раз поленился или не захотел поискать.
2,5 тысячи, вполне приемлемая цена за всё это.
8 тыщ стоит какая-нибудь хламида, которая и гарантию может не отработать.
Итого: с математикой плохо. Оно 8 тыщ, дешевле чем 2,5 улыбка
berk
19/11/2008 09:44
Стиралка Indesit W 63 T номера сальников и подшипников
Здравствуйте. Подскажите на Indesit W 63 T номера сальников и подшипников.
тю
19/11/2008 09:58
глаза подними
berk
19/11/2008 10:33
не нашел
Рифат
19/11/2008 10:43
berk, Запросы на размеры подшипников и сальников выше.Создай запрос там.Время-час.Потом сношу в мусорку.
berk
19/11/2008 11:07
ok,sorry
Рифат
19/11/2008 11:13
Сношу.
СашаМ.
13/02/2009 16:29
СМА *Атлант* ФМА-50С-82-00. Уважаемые Мастера, пожалуйста, подскажите размеры сальника и номера подшипников для бака данной ст/маш.
СашаМ.
13/02/2009 16:30
СМА *Атлант* ФМА-50С-82-00. Уважаемые Мастера, пожалуйста, подскажите размеры сальника и номера подшипников на баке сма.
Мелиор
13/02/2009 16:34
СашаМ., запрос размеров сальников и подшипников в специально отведенной теме
СашаМ.
13/02/2009 16:36
Извините, ошибся.
Kaskad11
25/03/2009 11:20
СМА Clatronic WA214 замена подшипников
Со слов клиента при отжиме стучит барабан. Похоже, нужно менять подшипники. К клиенту ехать - 40 км. в одну сторону. Может кто подскажет, какие необходимо взять с собой подшипники, что б два раза не ездить. Машинка старая, покупалась б/у, документов нет. На задней стенке маленькая табличка, а на ней цифры:
1669200004
EN55014
mehanic
25/03/2009 13:35
Kaskad11,
Kaskad11
25/03/2009 17:16
lex.ck, спасибо. Не туда заехал улыбка .
Рифат
25/03/2009 17:17
Удаляю
Misha09
03/05/2009 21:39
Замена подшипников/сальника в Samsung F1245AV
У меня стали гудеть подшипники. Прочитал в обших чертах как их менять, например здесь (http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem25.php) проблема в том что у меня подшипниковый узел не закреплен не какими болтами, т.е. его снять не возможно и я не знаю что делать дальше. Выбивать вал или еше чего? Опытные товариши подскажите.
Здесь фото проблемы:
http://www.imagebam.com/image/52f47b34640493
regiss
03/05/2009 21:49
Misha09 писал:
Мастер снимит, всё сделает....., главное не волнуйся, успокойся, всё будет хорошо.....
mehanic
03/05/2009 22:08
regis2, сейчас Misha09, скажет что его сервис с таким еще не сталкивался.
regiss
03/05/2009 22:18
lex.ck писал:
классно!
шайтан
03/05/2009 22:18
Или скажет, что сервис за 200 км , а с деньгами туго ( уже надоело читать одно и то-же, да и отвечать тем более). Форум превратился в проходной двор.
Misha09
03/05/2009 22:44
по сушеству будут ответы или только флуд?
regiss
03/05/2009 22:50
Misha09 писал:
Misha09 писал:
Выбивай.... голливудская улыбка
Misha09
03/05/2009 22:59
и что, он не как не закреплен, кроме как одним болтом к которым колесо держит? думаю этот болт обратно вкрутить чтоб не расплюшело вал ... ещо какие советы по выбиванию вала будут?
mehanic
03/05/2009 23:00
Misha09, Если (случайно) угробишь бак иль барабан,могу с новым помочь.
(Если Украина).
Мелиор
03/05/2009 23:14
Misha09 писал:
Вопрос изначально предполагает флуд, т.к. это форум для мастеров, а не для тех, кто хочет на них сэкономить, но советами воспользоваться.
lex.ck, нет, не Украина. И не 200 км до сервиса
Misha09, могу если хочешь дать е-майл мастера в твоем городе
alexu
04/05/2009 00:11
Мелиор, через IP-адрес можно вычислить откуда Misha09, ???????????
Мелиор
04/05/2009 00:36
alexu, конэчно голливудская улыбка
alexu
04/05/2009 00:44
везёт а то некуда послать(к мастеру)
Рифат
04/05/2009 07:02
Тема уходит туда ,где она по всем определениям и должна быть-в корзину голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
и вот http://monitor.espec.ws/info/rules.html
rtv1976
17/06/2009 23:43
Марки: ремня, подшипников и манжет на СМА Samsung F1015 J?
Крякнула стиральная машина, пришол мастер и заломил цену ремонта в 6500 рублей, Неоходимо поменять ремень (лопнул), а так же замена подшипников и манжет (они на грани, вот вот крякнут). Хочу заменить их сам (руки вроде не ж.пы растут). Да и денег чесно говоря жалко.
Мелиор
17/06/2009 23:47
rtv1976 писал:
Охотно верю
rtv1976 писал:
И этому верю.
Только скажи, мил человек, а мы то тут при чем? Какой сенс нам помогать человеку, который хочет обойтись без нас? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 00:48
Если нужны размеры ремня и подшипников - напиши в соответствующих разделах запрос
SergeyNZ
17/06/2009 23:55
rtv1976 писал:
Ремень - 1270J(3-5) у всех Самсунг. В остальном: на грани - поподробнее... ! Сможем-ли помочь на словах?
мастер см
18/06/2009 03:38
rtv1976, Разбирай и смотри,кто мешает.
Рифат
18/06/2009 06:11
тему снес я.Халява поехала кататься в корзине. голливудская улыбка
Orbital
07/10/2009 21:27
сма INDESIT WT80 CSI. Замена подшипников.
Здравствуйте!
Стиралка стала сильно шуметь. Снял стенки.
Подшипник в ужасном состоянии. Сепаратор разбит, шарики в одной куче.
Внешний бак пластиковый.
При попытке открутить винт со шкива была изуродована китайская отвертка типа "звездочка".
Вопрос: резьба случайно не левая?
Еще вопрос: какие есть нюансы при разборке\сборке блока подшипников по сравнению с сма с металлическим внешним баком.
ЗЫ Образование техническое, молоток держать умею, денег на мастера нет.
Заранее благодарен за помощь!
шайтан
07/10/2009 21:33
Orbital писал:
W-O-W А что, есть еще и внутренний бак?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 20:35
Orbital писал:
Оно и видать - кроме молотка ничего держать не умеешь смех
doka
07/10/2009 21:37
Orbital писал:
А на интернет и компьютер есть? или ты хочеш чтоб мастер с голоду умер?
Мелиор
07/10/2009 21:39
Отличие только в том, что работать надо предельно осторожно. Молоток держать умеешь это хорошо, но извлекать подшипники лучше специальным съемником. Иначе можно, сэкономив на мастере, разориться на новую машинку. Резьба какая точно не скажу, но по идее должна быть правая. Просто винт посажен на лактит - хочешь грей, хочешь бей по касательной. А вообще тема разборки подобных машин жевана-пережевана. Возьми три бутылки пива и полистай форум
Orbital
07/10/2009 21:49
Мелиор писал:
Форум-то полистал, поэтому и возникли подобные вопросы.
Просто в одной из тем речь шла о распиле (разборе) пластикового корпуса, но модель не моя. Побоялся, что это именно мой случай.
Извиняюсь за глупый вопрос, но по чему бить по касательной? Сделать надпил на шляпке винта и зубилом по касательной? Или я Вас неправильно понял?
Мелиор
07/10/2009 21:51
Orbital писал:
Угу
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 22:53
Orbital, извини, но каждое движение подсказывать. начиная со снятия шкива здесь никто не будет. Тут живут те же мастера, на которых у тебя нет денег и ремонтировать "заочно" нам нет никакого смысла
Orbital
07/10/2009 21:56
Мелиор, спасибо за помощь! классно!
шайтан
07/10/2009 21:56
Orbital писал:
Orbital писал:
Сначала надо приобрести нормального качества инструмент, а затем приступать к ремонту - эти саморезы отворачиваются без всяких молотков, резьба обычная - правая недовольство, огорчение
kmkkpa
07/10/2009 22:07
тему напрашивается в мусор бяка
Orbital
07/10/2009 22:08
шайтан, спасибо огромное!
Spec
07/10/2009 22:16
Orbital, бак говориш пластиковый? Уверен что не придется распиливать? И еще, резьба правая это значит откручивать против часовой стрелки. смех
Orbital
07/10/2009 22:35
Spec писал:
К чему этот юмор? Заказов нет?
Мелиор
07/10/2009 23:47
Orbital писал:
Spec писал:
Конечно нет! Все клиенты сами машинки ремонтируют. Остается сидеть в форуме и шутить. Так или иначе мы клиентов достанем - либо ремонтами, либо шутками улыбка
Рифат
08/10/2009 08:23
ОЧЕНЬ информативная тема черт
camel
08/10/2009 20:23
Зато весёлая!!! браво!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 21:24
Dima700926
09/10/2009 03:37
А на хороший инструмент уйдет столько же, сколько на хорошего мастера.
Рифат
09/10/2009 09:18
удалено в корзину
Евг555
29/10/2009 18:42
стиральная машина Ardo WD1000X замена подшипников
Пришло время поменять подшипники (машинке всего 12 лет) улыбка
Но поскольку в первый раз, есть вопросы в порядке и способе.
Товарищ говорит что когда менял, вытаскивал полность бак с машинки, а я когда снял заднюю крышку и посмотрел, то увидел что крестовина на бак крепится чем то вроде хомута. Вот думаю может можно не вынимая бака( а то слишком муторно все разбирать, она ж еще с сушкой) , а только отсоединив крестовину. Или может так нельзя и ослабив хомут весь бак развалится или герметичность нарушится.
И как правильно выбивать подшипники ?
Машинка стиральная Ardo WD1000X
agostkin
29/10/2009 19:11
бак снимать не обязательно
Мелиор
29/10/2009 20:29
Евг555, тему оформи правильно - вид техники, марка, модель, кратко неисправность
agostkin правильно сказал. Бак вынимать не обязательно. Но придется разбирать сушку - снимать мотор, патрубки. Один саморез там есть, который ты обязательно уронишь внутрь машинки. Выбивать подшипники нестоит. Для этого есть специальные приспособления. Лучшее приспособление для ремонта машинки это мастер, который умеет это делать
Последовательно рассказывать, как разбирать машинку никто не будет. Если ты все-таки решишь рискнуть угробить свою классную машинку и сам будешь менять подшипники, следующий вопрос, который стоит здесь задавать это: "разобрал, снял подшипники и сальник. Подскажите, где взять такой сальник и какие подшипники лучше применять?" Либо "народ, подскажите мастера, который спасет мою машинку от меня"
рсм сервис мастер
29/10/2009 22:02
Эх золотые слова Мелиор, подмигивание
Евг555
30/10/2009 00:08
если б у местных мастеров была совесть ...хоть чуть чуть
А то приходит ) после описания проблемы) вообще без ничего, подходит к машинке и с умным видом заявляет - надо менять командо аппарат а потом смотреть дальше. Это когда стал барахлить отжим. Я говорю , вы хоть посмотрите и хоть машинку включите. И так все понятно - стоить будет командо аппарат 5000 и замена 2000., а если отказываетесь - платите за вызов 900 руб. Пришлось выкинуть ( мастера) А дело было в непропае на плате управления ( точнее временнОе старение) Машинке то 12 лет.
Кстати сделал сам благодаря этому форуму. А еслиб были нормальные мастера , то конечно сам бы не возился. Прикинте , во сколько бы стал мне ремонт машинки 7000 + замена эл. блока ну мин 3000, это еслиб он его стал бы менять следующим. Мог бы наверно до него долго идти, ест ь чего поменять в машинке.
А по поводу подшипников - куча специализированных магазинов продающих подшипники, думаю проблем не будет. С сальником не уверен - но думаю что тоже решаемо. Сейчас хотелось бы услышать как провильно снимать все это хозяйство, в какой последовательности.
1 В начале отстегнуть крестовину и потом выбивать подшипники (но не перекосит ли сразу барабан) , или
2 выбивать не снимая крестовину . Выбивать торчащий вал вместе с барабаном во внутрь бака. Но там вроде места мало до стенки бака.
Мелиор
30/10/2009 00:26
Евг555 писал:
Мелиор писал:
Евг555 писал:
Еслиб был смысл отвечать ... хоть чуть чуть
майкюэль
30/10/2009 00:29
Евг555, не будь таким категоричным не спорю есть категория таких псевдомастеров.везде.в люгом регионе.но везде есть и нормальные.есть и отличные...искать надо...если уж сам то снимается задняя стенка бака вместе с крестовиной.насчет хомута правильно.если с руками справишься...если не технарь.то без обид ищи мастера...
Евг555
30/10/2009 00:51
майкюэль спасибо. Завтра буду пробовать. Эту машинку уж точно буду ремонтировать сам( нет смысла платить ) Не получится - куплю новую.
А не будет ли потом проблем с герметизацией этой задней стенки?
Marko2007
30/10/2009 01:04
Евг555, Для всего того,что написал есть свободное общение и там нужно высказываться.
Здесь тебе ответили,что бак снимать не надо.
Если нужно,сделай фото и спроси дальше.
Если хочешь сам сделать,то нужно дальше искать,что поломалось и ченить.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ модерировал grifat
соискатель
30/10/2009 02:25
Marko2007,
А давай распечатаем эту книгу и будем клиентам раздавать ?
Евг555
30/10/2009 10:11
отмодерировали, не успел посмотреть!
Я так понимаю , там была ссылка на книгу. Если не сложно, скиньте в личку или на почту.
P.S. Нашел сам по названию.Читаю.Спасибо
Ценная вещь!
andre13
30/10/2009 11:52
Требуется замена подшипников SIEMENS SIWAMAT XS 1063, какой порядок разборки и № подшипников и сальника? Пожалуйста подробнее о разборке т.к. нету опыта. Заранее благодарен!
Рифат
30/10/2009 12:01
andre13 писал:
А что здесь написано ,что обучают ремонту? какие проблемы обратится к специалисту?
zloylee
30/10/2009 12:14
Чет я не могу такую модель найти в каталоге
Рифат
30/10/2009 12:16
zloz, а и не надо искать.Автор просто ждёт решения.
Мелиор
30/10/2009 18:02
Ни одна книга или мануал не заменят опыта ремонта. А опыт приходит со временем. А время, как известно деньги
А тема уходит в корзину
Евг555
30/10/2009 20:04
а пустой треп смотрю комуто заменяет жизнь. Если нечего сказать по теме - чего вообще лезть то. где то свербит?
Снял хомут и попытался вынуть барабан вместе с крестовиной и задней стенкой, не вынимая бака из машинки. Не идет. Размер заднего проема машинки меньше задней стенки. Как же тогда не снимая бака вынуть все это хозяйство, как здесь советовали?
Или надо ось барабана выжимать и снимать только крестовину?
Marko2007
30/10/2009 23:46
Мелиор,
Мелиор писал:
Прямо в точку попал,так держать. классно! классно! классно!
Marko2007
31/10/2009 00:00
andre13,
andre13 писал:
Это не делается в домашних условиях.
Обратись к мастеру лучше.
Dima700926
31/10/2009 01:13
От жадности убьешь на хороший инструмент и детали (без гарантии) столько же, сколько отдашь мастеру за работу с деталями (и гарантией). И первый "блин" выйдет комом. Хорошо, если новую покупать не придется.
andre13
05/11/2009 12:08
Огромное спс за отзывы!!! Всё сделал сам (разбрка и т.д.).
осталась нерешённой проблема внутреннего подшипника т.к. заржавел и невиден его номер(((.
Повидимости 6206 т.к. наружный 6205. Так ли это, прошу подсказки? Сальник на нём 35х62х10/12.
Кстати кому нуже порядок разборки-уже могу помочь (с фото).
Да, и ещё: на форум обратился потому, что ближайшая мастерская, а не "Шарашкина контора" -150 км и мастера я дождался бы где-то под Новый год, так что извините если кому нить моя просьба показалась некорректной улыбка, и везти туда машинку мне неначем и нескем- нужно нанимать транспорт и напарника, это в купе с ремонтом и запчастями выйдет приблизительно пол новой машинки или даже больше.
PS не всем же везёт жить в мегаполисе где даже есть выбор мастерских.
Marko2007
07/11/2009 02:23
andre13,
andre13 писал:
Поделись опытом.
andre13
10/11/2009 11:48
Marko2007 писал:
andre13,
andre13 писал:
Поделись опытом.
Отписаться прям в форум или ссылочку выставить? Я просто первый раз и не видел правил.
shan907
12/11/2009 08:58
СМА Siemens WASH&DRY2100 Размеры подшипников
Всем здрасти. Сегодня вечеров идти на заявку, точно знаю что там подшипники и ремень. Подскажите кто знает, размеры подшипников, сальника и ремня на данную модель. Чтоб не ездить по два раза туда, заранние бы купить все запчасти необходимые.
некрас
12/11/2009 12:39
Запросы сальников и подшипников в другой ветке.
shan907
13/11/2009 08:15
некрас, Ты предлагаешь мне 73 страници прочитать. С моим тупым интернетом это сутки надо сидеть.
makke
13/11/2009 08:34
зачем все читать, разместить в конце темы запрос
Рифат
13/11/2009 11:23
удаляю
shan907
13/11/2009 14:02
grifat, Удаляй
Festival
29/11/2009 22:10
СМА DAEWOO DWD-M1017A размер подшипников и сальника
каков размер подшипников и сальника?
шайтан
29/11/2009 22:15
Festival, ищи http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
Рифат
30/11/2009 07:08
удаляю
mupi_klop
08/06/2010 08:03
Размеры сальника и подшипников на LG WD-12170SD подскажите плиз, старые не читаются стерто всё напрочь, подшиники рассыпались
virmeshter
08/06/2010 08:21
mupi_klop, http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html подмигивание
Сергей
08/06/2010 10:59
mupi_klop, запрос по сальникам выше, тему переношу в корзину.
Kelevra
20/09/2010 00:19
Замена подшипников и сальника сма Zanussi zwt 385
подскажите какие подшипники и сальник ставятся на сма: Zanussi zwt 385 prod. № 91321024101, и еще лучше порядок разборки и замены подшипников. спасибо
Dima700926
20/09/2010 00:32
Н-Н-Н Форум для мастеров.
роман_32_08
12/11/2010 19:40
Electrolux EW 1257 F размер подшипников и сальника
Будте добры подскажите размер подшипников и сальника стиралки Electrolux EW 1257 F s /n 914797516.00[/b]
роман_32_08, http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
роман_32_08
12/11/2010 23:50
Благодарю!
konkord16
13/01/2011 23:11
Замена подшипников Аристон
СМ Аристон AVSD 127 EX Sn 3062566850 Подскажите пожалуйста, нужно заменить подшипники. Возможно снять крестовину, не вытаскивая бак? Или же придется разбирать полностью Узкая фронталка с нержавеющей крестовиной и баком. Встречаюсь впервые. Не было времени рассмотреть подробнее-было очень поздно.
alexu
13/01/2011 23:14
konkord16, ну так завтра и посмотри, и попробуй
konkord16
13/01/2011 23:32
Придется делать в выходные. Там бабулька и шаловливый внучок. Времени на ремонт будет в обрез, поэтому и спросил.
m.ix
13/01/2011 23:44
konkord16, Шильдик дэвайса в студию!!!
alexu
13/01/2011 23:46
konkord16 писал:
вот скажи смысл выезда на заявку если разобратся нет времени, мог бы разобрать вытащить бак 30мин. а в выходные приехал поставил, получил оплату. и при этом никто не мешает
konkord16
13/01/2011 23:49
На заявку ходил по причине ремонта модуля, а после окончания работы, бабулька пожаловалась, что очень сильно гремит.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 23:52
AVSD 127 EX Sn 3062566850 80297700000 TYPE NUMBER LB 2000C 2003 080/29700000 12 146 306258850
Мелиор
13/01/2011 23:56
konkord16, а на форум тоже впервые зашел? Оформляй заголовок как положено
Дмитрий 12345
14/01/2011 21:50
низнаю как вы, а я перед любым ремонтом всегда проверяю подшипники, это недолго, зато потом не будет проблем с клиентом
konkord16
14/01/2011 22:16
Смысл смотреть подшипники. если не работает модуль. А от руки я проверил - шум обычный. Повышенный только при отжиме ощущается.
Вячеслав Чернуха
05/09/2011 21:26
Подскажите размеры номер подшибников и сальника indesit WI 81 (EX)
шайтан
05/09/2011 22:15
Вячеслав Чернуха, смотри голливудская улыбка
Мелиор
05/09/2011 22:43
Вячеслав Чернуха писал:
А тебе зачем?
Вячеслав Чернуха
06/09/2011 06:20
упс!
GaikaCH
05/10/2011 23:20
Подскажите, пожалуйста размеры подшипника и сальника для LG WD-1054FB
Vlad_go
11/10/2011 14:55
zloylee, Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 824CN Pr N 914756006 Ser N 719 00070, коды для заказа, может есть комплект подшипники+сальник, можно ли все это заказать по почте, или придется идти в рембыттехнику(живу в Рязани)?
Alekfilimon
13/10/2011 19:08
А подсказать не можете какой номер или размеры того подшипника?Для того чтобы можно было поискать его аналоги,в отсутствии номинала(т.е. родного подшипника).А машинка LG WD-80150N
Alekfilimon, вопросы по сальникам и подшипникам задаем здесь
Alekfilimon
13/10/2011 19:24
Спасибо,извините.
alberton
05/06/2012 08:30
замена подшипников на indesit iwse 5105
подскажите,на сма indesit iwse 5105 бак разборный?если да,то какие там подшипники и сальник?заранее благодарен.
Мелиор
05/06/2012 08:46
Есть для таких запросов специальная тема
iwse 5105 такой модели не существует
Kopejkin
11/07/2012 21:50
Indesit WDS1040TX/B. Замена подшипников.
Cod: 4547157842
PF JW98380733
Разбираю бак стиралки Indesit WDS1040 - загудели подшипники. Шкив снялся легко, открутил гайку, легонько пошатал и снял. Крышку с звездообразной крестовиной и барабаном снять было тяжелее - прикипела от старости. Ось (вместе с барабаном) выдавил съемником, хотя можно было легонько постучать по торцу. Наружный (ближе к шкиву) подшипник выбил медным штырем - тоже без проблем.
И все...
Как правильно отделить заднюю крышку бака от крестовины не изуродовав их. Пробовал съемником выдавливать наружный подшипник - обламывается литье на крестовине. Пробовал выбивать - без фанатизма, конечно - не идет. Из-за сальника не видно, как установлен подшипник. Может там кольцо стопорное? Как снять сальник и нужно ли его снимать отдельно? Приспособу в виде куска трубы, шайбы и болта применить, по-моему, не представляется возможным - деформируется крышка. Нести местным мастерам не хочу - мало того, что цены себе сложить не могут, так еще и туфту какую-то норовят установить.
Поменяли уплотнитель загрузочного люка. Спрашиваю, чего волнами уплотнитель лежит. Сказали - расправится в процессе работы. Сейчас, когда снята крышка, хорошо видно, что за год ничего не расправилось. Может вообще не ту установили? Поменяли амортизаторы на новые. Прыгать машинка перестала, но вот смотрю я на них и сомневаюсь - что-то очень не похожи они на новые. Нет фотоаппарата, а то бы выставил на обозрение работу наших "мастеров".
regiss
11/07/2012 22:00
Kopejkin, ты наверное совсем "опупел", это тебе что, школа обучения клиентов ???
constan
11/07/2012 22:02
Kopejkin, сам, так сам, быстрее до новой. бяка
dimas38
26/09/2012 22:00
СМА BOSCH WLX 24360OE/16 подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника
dimas38, вот туда и надо
dimas38
26/09/2012 22:07
На эту машинку я не нашел
dimas38
26/09/2012 23:13
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на BOSCH WLX 24360OE/16 .По ссылке я не нашел.
По той ссылке и спроси. Осмотрись в форуме, прежде чем тискать где попало... бяка
dimas38
26/09/2012 23:24
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на BOSCH WLX 24360OE/16
cybe
26/09/2012 23:27
dimas38, http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
соискатель
26/09/2012 23:29
dimas38 писал:
шариковые.
а разобрать и посмотреть ?
cybe, он уже и здесь успел отметиться... http://monitor.espec.ws/section39/
navinvp
12/10/2012 09:30
Замена подшипников BOSCH WVF2000 BY/16
Подскажите как заменить подшипники смаBOSCH WVF2000 BY/16 FD7710 0359 , какие подшипники нужны и где их приобрести в Москве (подешевле).СПАСИБО
шайтан
12/10/2012 10:29
navinvp, вы ошиблись адресом - здесь общаются мастера и они не обучают клиентов самостоятельному ремонту. Обращайтесь в местный СЦ.
Graf.48
01/12/2012 16:23
подскажите какие подшипники и сальник в СМА Indesit WG633TX.
Тихон78
01/12/2012 16:28
Graf.48, Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
IGOREXA
18/03/2013 08:30
indesit iwue 4105 cis замена подшипников
Парни подскажите как заменить подшипники в этой стиралке... крышка пластмассового барабана посажена на прочный клей... только с барабаном наверное...
allfat
18/03/2013 08:39
IGOREXA писал:
ну да
можешь еще пилить..
IGOREXA
18/03/2013 08:42
чего пилить... пробывал крышку ножом скалывать крошиться....
allfat
18/03/2013 08:44
IGOREXA, не занимайся херней,раз не понял- меняй бак с барабаном и точка.Для тебя они неразборные.
IGOREXA
18/03/2013 08:49
allfat .... ну если знаешь так намекни поконкретнее... жалко что ли... плз...
allfat
18/03/2013 08:55
IGOREXA, берешь ножовку и пилишь по кругу.
Получится не с первого раза,лучше сразу новый бак.Усилия по распиловке того не стоят.Мое мнение
IGOREXA
18/03/2013 08:59
спасибо за ответ... а сколько примерно стоит новый бак не в курсе ???
sheva0000
18/03/2013 09:00
клея прочного там нет, спаен он. Я молотком разбираю килограммовым. делов то на 5мин.
клеить чем будешь?
Можешь присылать, сделаем.
IGOREXA
18/03/2013 09:01
а чем лучше ???
sheva0000
18/03/2013 09:04
IGOREXA
18/03/2013 09:06
а крышку рубишь чем ножом ???
sheva0000
18/03/2013 09:07
да ниче я не рублю, раскалываю, как орех. большим молотком
IGOREXA
18/03/2013 09:12
забавно... ну попробую вечером... может что и выйдет... жалко машинку всего год отработала и писец... да ещё барабан сварен недовольство, огорчение у меня ардо1000 15й год малотит 3 раза менял подшипники один раз ремонтировал эл. блок и без проблем классно! всем спасибо за помощь браво!
Мелиор
18/03/2013 09:56
allfat, sheva0000, ну и зачем все это?! злость
IGOREXA
18/03/2013 10:10
Мелиор ты считаешь что оно того не стоит ,,,
Тихон78
18/03/2013 10:12
Мелиор, да пусть попробует по совету sheva0000, весёлая тема будет про убитую машинку смех
Yo_Yo
18/03/2013 10:21
писнец какие все спецы по замене подшипников. Рекомендую вам при заявке по замене подшипников , лично клиенту по телефону расскажите как это делать, и заодно и привезите ему ремкоплект, а в конце месяца посчитайте свою зарплату
ДОБАВЛЕНО 18 Март 2013, 09:24
sheva0000, у нас тоже есть один орехокольшик, так у меня спрос на полу баки появился гы-гы
allfat
18/03/2013 10:28
Yo_Yo, а ты сам так делаешь?
Тоже мне секрет!Для такой замены подшипников нужен опыт,и не один убитый бак.Хочет клиент-пусть занимается,пила ему в руки улыбка А советы в этой теме и так пустые,но про кувалду правда мне понравилось!Вот бы видео посмотреть!
master.m
18/03/2013 10:30
IGOREXA, ты откуда????Профиль пуст!!!!
Yo_Yo
18/03/2013 10:32
allfat, я не удивлюсь если он через 2 дня напишет что все починил
allfat
18/03/2013 10:36
после 3-го сообщения меня это не удивит.
уже виден уровень мастерства.Поэтому я и писал-меняй бак в сборе
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 11:37
уже 2 страница пошла смех
IGOREXA
18/03/2013 10:37
master.m писал:
Челябинск
allfat
18/03/2013 10:40
может это последствия метеорита?
master.m
18/03/2013 10:41
А че,клиенты не раз,сами меняли подшипники на таких баках.Хотя иногда приезжают за другим баком. улыбка
IGOREXA
18/03/2013 10:43
нет... метеорит оставил на память только разбитое окно в коттедже и пробитую голову у тёщи....
master.m
18/03/2013 10:43
allfat писал:
Нужно было бак подставлять,когда он летел,может расколол бы! смех
Тихон78
18/03/2013 10:52
master.m писал:
master.m Жжош!!! браво! умора умора
IGOREXA
18/03/2013 10:55
вы блин остряки ... ну сориентируйте кто нибудь по цене на бак примерно хотя бы ... на случай неудачной разборки....
Александр Михалыч
18/03/2013 10:58
IGOREXA, В каждой местности (регионе) - свои цены. Ищи ближайший сервис, ну или ближайшего поставщика.
PS Загляни сюда, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
может найдешь что поближе.
Рифат
18/03/2013 11:01
Слушай,теперь после твоих слов
все зятья России будут знать, куда тёщу погостить отправлять умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
allfat
18/03/2013 11:05
IGOREXA, цену писать не буду,это будет нечестно для мастеров из Челябинска.Почти пол стоимости новой машинки.Где то так. недовольство, огорчение
Тихон78
18/03/2013 11:05
IGOREXA, Челябинск, ул. Новороссийская, 12 +7 (351) 248-07-78 Комбинат бытового обслуживания № 7 или Челябинск, ул. Гагарина, 9А +7 (3512) 563622 Сатурн-2. Тут точно сориентируют.. подмигивание
allfat писал:
стопудово
Kaskad11
18/03/2013 11:10
замешательство
IGOREXA
18/03/2013 11:12
Рифат писал:
долго ждать придётся ... предыдущая подобная каменюка прилетала в 1866 году и то не над Челябинском....
Мелиор
18/03/2013 12:18
Тихон78 писал:
Пусть конечно пробует. Только если все клиенты, начитавшись советов начнут пробовать, то возможны два варианта:
1. Убитая машинка
2. (Фантастический) Восстановленная машинка
В обоих случаях мастер останется без работы
Тихон78
18/03/2013 12:29
Мелиор, за всех клиентов я конечно не скажу, но есть такие которые лучше убьют свою машинку чем мастеру заплатят..Тут в любом случае мастер без работы останется..
M@ks
19/03/2013 09:35
А что мастеру мешает купить убитую машину на з\ч подмигивание
Тихон78
19/03/2013 09:40
M@ks, Да обычно так и делаем смех
M@ks
19/03/2013 10:05
Тихон78, с доплатой со стороны клиента! смех
Тихон78
19/03/2013 10:07
M@ks, Если самовынос и самовывоз смех
M@ks
19/03/2013 10:19
Тихон78, ...и самовыброс с балкона смех
Только видео снимай классно!
Тихон78
19/03/2013 10:24
умора
шайтан
19/03/2013 10:58
Удаляю Думайте сами ...
digz
28/05/2013 09:46
замена подшипников electrolux EWF900 № 91451724500
Добрый день!
Разрушились подшипники, маленький рассыпался в "пыль", подскажите пожалуйста каталожные номера подшипников и сальника .
Вот инфа с иноземного сайта:
один из них, если я все правильно понимаю 20X47X14 RS79391 или 6204Z
Сальник RS83413
2 -й : RS79390 17х40х12 ? все верно?
Буду очень признателен Вам за точную информацию, спасибо!
А то " специализированные мастерчские" предлагают ремкомплект за 1000 р. Мне кажется , что это дорого.
digz, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic210610.html
pervak
17/11/2013 21:27
Замена подшипников на AWT 2296
машина AWT2296 полетел левый подшипник как его снять
шайтан
17/11/2013 22:08
pervak, руками. А вообще-то заходя в чужой монастырь, изучают его устав
Мелиор
17/11/2013 22:45
Без разговоров
pervak
18/11/2013 17:57
Мля такие ученые сидят спасунет ))) ЭТОТ ПОНЯТНО ЧТО РУКАМИ КАК ИМЕННО ТЫ С МАТРИ ПАСТЕР ЕП ЕГО ЗА НОГУ НЕТ ПОМОЧЬ АОН УМНИЧАЕТ АЕЩЕ МОДЕРАТОР ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ
skif10
11/07/2014 08:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят в Samsung F1043. Клиент находится далеко, два раза не хочется ездить.
Kaskad11
11/07/2014 08:10
skif10, подними глаза, для таких вопросов есть тема, в разделе "Важное".
skif10
11/07/2014 13:17
Не пойму, как там создать тему?
alberton
17/05/2015 21:22
замена подшипников с/м горение wa1182 n635565
подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника для горение wa1182 прод.ном.635565.
шайтан
17/05/2015 21:30
alberton, тебе сюда
Валера8078
13/06/2015 12:47
ДО
Валера8078, текст пишется прописные буквы.
alexander3311
13/06/2015 18:58
http://freelander.e-stile.ru/page9/ http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008001 Что и куда ставишь?И в до гонку....http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=703378&text=размеры%20сальников%20и%20подшипников&clid=9582&lr=27101&redircnt=1434210928.1
Валера8078
18/06/2015 11:00
Добрый день, подскажите, как поменять и какой подшипник и сальник ставить в zanussi zws1101? сейчас пытаюсь распилить спаянный пластиковый корпус на барабане, чтоб выбить подшипники
Рифат
18/06/2015 11:54
иди теперь в магазин за новой стиралкой. голливудская улыбка
exis10c
17/07/2015 22:52
Добрый вечер. Кто-нибудь подскажите подшипник и сальник для Whirlpool AWG237
exis10c, равнодушие
lalexn
20/07/2015 15:24
Подскажите какие подшипники и сальники идут в LG WD-80180NU
lalexn, равнодушие
Shaden
21/07/2015 13:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Vestel Модель WM 4080 s
SN: 00001215530135411003
и их размерность.
Shaden, улыбка
Shaden
21/07/2015 14:37
xarl, что сним
Рифат
21/07/2015 17:04
мастер точно знает " их размерность" смех
Pokerst
21/07/2015 17:37
Здравствуйте. Интересуют размер подшипников и сальника.
Стиральная машина "Whirpool" AWG 218 тип: WW1040CV4 серийный номер - 853721884000. Вроде всю информацию по машине дал.
Размеры нужны, в связи с ремонтом. Сами подшипники и сальник разбиты, так бы я сам снял размеры))) прошу помочь мне. Заранее спасибо огромное.
Pokerst, ............................
Pokerst
21/07/2015 18:23
Подправил профиль.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 19:30
Вы можете подробнее сказать(помочь), что мне нужно сделать, что бы мне помогли.
шайтан
21/07/2015 19:21
Pokerst писал:
в таких ситуациях применяют
lalexn
21/07/2015 20:49
где можно в Минске купить или какими с авто рынка заменить, заранее благодарен тем кто ответит по существу без картинок штангеля и вопросов где я живу, чем занимаюсь и т.д
Александр Михалыч
21/07/2015 23:35
lalexn писал:
..... заранее благодарен тем кто ответит по существу без картинок ..
yura14
22/07/2015 02:55
lalexn, Это ты про авто рынок верно подметил !!!
lalexn писал:
Подскажите ..... какими с авто рынка заменить ...
lalexn
22/07/2015 09:22
Хотелось такого ответа
LG WD-80180NU:
подшипники SKF 6205 zz (25*52*15 мм)
6206 zz (30*62*16 мм),Сальник 37x66x9,5/12. Купить можно в http://www.tehnomir.by/100-podshipniki.
Такой ответ дали на форуме онлайнера, а здесь я вижу собрались передовики яндекса.
Раздел форума ведь "Запросы по размерам сальников и подшипников" значит и ответы должны быть с размерами, а все остальное считать за флуд
Pokerst
22/07/2015 09:26
Если вы не знаете , дак так и скажите, а не ВКЛ. здесь Петрасянов и не надо издеваться на людьми.
П.с сам подобрал подшипники и сальник. Починил машину, работает как часы. Потратил 400 руб. А не 5 тыс. Как загибают "мастера" (один починил такой что машина сломалась через пол года).
yura14
22/07/2015 10:14
Pokerst писал:
Если вы не знаете , дак так и скажите ...
Pokerst, да!!! Мы и не знали ... смех
Александр Михалыч
22/07/2015 13:47
lalexn писал:
.....где можно в Минске ....
Pokerst писал:
....Потратил 400 руб. А не 5 тыс.
За 5 тыс, в Минске и воды бутылку не купишь. - темните вы что то батенька. подшучивать, дразнить
Pokerst писал:
.... загибают "мастера" (один починил такой что машина сломалась через пол года).
Ну посмотрим, - сколько ваши "часы" отработают после Вашего ремонта.
Lexey77
23/09/2015 12:05
Штанген начто? Давайте размеры ступицы и втулки
Archee
23/09/2015 12:16
не умничай, если знаешь размеры пиши, нет, тогда не лезь в эту тему, прочитай как она называется!
шайтан
23/09/2015 12:56
Archee писал:
Archee, вот когда распилишь бак - тогда и будешь умничать злость
Lexey77
23/09/2015 13:00
Я их и так по две три в неделю пилю браво! а автору желаю удачи в ремонте
Archee
23/09/2015 13:01
вроде название темы или я ослеп???
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 14:02
Lexey77 вы бы язык подучили, барабан- мужской род, ОН!
Нюшарик
26/11/2015 21:26
Indesit WISA 81 замена подшипников и сальника.
Здраствуйте. Стиральная машинка Indesit WISA 81 начали постукивать подшипники скоро придётся менять хочу заранее купить подшипники и сальник под скажиете пожалуйста номера подшипников и размер сальника под эту модель стиральной машины.
Мелиор
26/11/2015 21:37
Нюшарик, тебе сюда:
но скажи сначала как ты собрался разбирать бак
тю
26/11/2015 21:39
Мелиор, тут два варианта
1-с помощью форума
2- с помощью ютуба
смех
Мелиор
26/11/2015 21:44
Ну тогда в итоге поход за новой машинкой улыбка
Нюшарик
26/11/2015 21:45
Во первых не собрался а собралась. А бак просто распилю мужички на работе помогут.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:46
Спасибо вам за ответ.
шайтан
26/11/2015 21:48
Нюшарик писал:
во-во, а после этого будет
Мелиор писал:
стопудово
Нюшарик
26/11/2015 21:55
Посмотрим за новой и эта послужит. Что за мужики пошли по нормальному уже ответить не могут.
тю
26/11/2015 21:57
так клиент есть клиент !!!!
Бессовестный Арбуз
26/11/2015 22:17
Нюшарик, Ваш настоящий (в смысле - от рождения) пол?
Очень интересно узнать. Особенно после "мужички на работе помогут".
То есть Сами Вы - не "мужичок"?
Цвиточег
26/11/2015 22:22
Нюшарик писал:
Слушай, а зачем они тебе заранее?
Распилишь - расцепишь - глянешь, какие, и купишь.
Не надо покупать заранее, вдруг после разбора менять передумаешь(вал, например, пожрало, а это или ремонт - если есть толковая токарка, или замена барабана - с разборки чьей-то, или бак в сборе от производителя).
Вспоминая фотку с нашего домашнего форума "жена пилит бак", советом помогу(если нужно - напиши в личку скайп там или рк, созвонимся).
Мелиор
26/11/2015 22:23
Так когда мужички распилят,тогда и узнают какие там стоят подшипники
шайтан
26/11/2015 22:38
Нюшарик писал:
единственно, чем можем помочь - выслать Вам это
Бессовестный Арбуз
26/11/2015 22:41
Нюшарик, я, мужичОк, ростом 180 см, при весе 59 кг. переписывался полгода с мужИчкой, то есть бывшей за мужикОм. Ростом она была пониже, но весила на 50 кг. больше. Я радовался - типа нашел себе невесту. Так как при своих тощих размерах уважаю большие вещи.
Так вот, это Чучело оказалось заурядным невзрачным мужичком, выдающем себя за "она".
3,14здец... И Вы, Нюшарик, туда же недовольство, огорчение .
Цвиточег
26/11/2015 23:02
Бессовестный Арбуз писал:
Ой, сори за оффтоп, но во мне 181 и около 100 кг, ну идеально было бы 90. А тебя хочу взять и накомить подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
26/11/2015 23:10
Цвиточег, Чебуран, взять ты меня не сможешь. А поесть я и сам смогу. Кстати, в слове "накормить" ты пропустил букву "р". Из чего делаю вывод, что Ты сейчас пьян больше, чем я.
Цвиточег
26/11/2015 23:23
Не, у меня просто клавиатура слегка неисправна, и некоторые буквы - р в частности, я вынужден набирать с экранной, и при быстром наборе иногда пропускаю.
Насчёт "взять" - что у тебя за мысли, что тебя может или не может взять другой мужик? Я такого близко не писал, я писал "взять и накормить", прости, не в угоду твоим влажным фантазиям, но тут "взять" и "накормить" неразделимы.
Бессовестный Арбуз
26/11/2015 23:42
Цвиточег, ни взять, ни накормить.
рембыттехник
26/11/2015 23:43
И тут понеслось - у кого длиннее, толще. голливудская улыбка Женщины творят чудеса. улыбка
Бессовестный Арбуз
26/11/2015 23:50
рембыттехник, при всем уважении к Тебе, - где ты их тут заметил? улыбка
рембыттехник
26/11/2015 23:53
Нюшарик писал:
Я тоже сомневаюсь. голливудская улыбка
Цвиточег
26/11/2015 23:53
Так ТС себя женщиной обозначила.
Бессовестный Арбуз
27/11/2015 00:04
рембыттехник, маскарадная тема. Некто так хочет выведать хоть что-то, что готов предстать в образе блондинки в надежде на то, что начнут "меряться" и "выкладываться".
шайтан
27/11/2015 00:08
Нет это мусорная тема и отправляется по назначению - в мусор.
Бессовестный Арбуз
27/11/2015 00:12
Еееееннннн
Aleks2016
01/12/2015 23:53
Всем добрый день!
Стиральная машина DAEWOO DWD-LD 1413, кто-нибудь знает какие там подшипники , сальник . Буду очень признателен. улыбка
Внимание!Читай Правила
sheva0000
02/12/2015 00:09
посмотри, у тебя ж "машинка"
Aleks2016
02/12/2015 01:28
Извините новичок, стиральная машина DAEWOO DWD-LD 1413 требуется замена подшипников, сальника. Есть у кого-нибудь информация по этой модели. улыбка
Aleks2016
02/12/2015 01:41
Стиралка ДЭУ DWD-LD 1413 требуется замена подшипников, помогите! кто сталкивался с этой моделью, на все есть документация, кроме ДЭУ.
шайтан
02/12/2015 02:19
Aleks2016, для этих вопросов есть своя тема злость
waldgeist
12/03/2016 10:25
Подскажите пожалуйста тип подшипников в ARISTON WMUF 5050
40х17 и 35х15
40х17 где то уже попадался...
waldgeist, Откуда:
Род занятий:
waldgeist
12/03/2016 22:17
xarl писал:
waldgeist, Откуда:
Род занятий:
Сам нашел, 6202 6203..
Lunohod_1
30/08/2016 14:27
Добрый день, подскажите подшипники и сальник бака к стиральной машине Gorenje WA63100 Art.№133763, Type PS33/100
Lunohod_1
30/08/2016 16:12
тю писал:
35X62X10/11
BEARING 6205-2RS-C3
BEARING 6206-2RS-C3
BEARING в продаже не нашел, подойдут ли такие:
SKF 6205-ZZ
SKF 6206-ZZ
И вопрос по сальнику - у него внутренний диаметр 35 мм, а у подшипников 25 мм и 30 мм, почему такое несовпадение?
Lunohod_1, ты Профиль заполняйте!
ufoal
20/06/2017 17:44
Здравствуйте! Подскажите размеры подшипника и сальника на стиральную машинку :
Zanussi,
ZWO 6102V ,
№ продукта 914339203,
тип FLU431L61,
серийный номер 32600289.
Спасибо заранее.
Рифат
20/06/2017 19:42
ufoal, А МАСТЕР ЧТО ГОВОРИТ?
ufoal
20/06/2017 22:53
Рифат, зачем мне мастер.......мне размеры нужны для самостоятельного приобретения деталей и дальнейшей самостоятельной замены.
Александр Михалыч
20/06/2017 23:26
ufoal писал:
.... зачем мне мастер.......мне размеры нужны для самостоятельного приобретения деталей и дальнейшей самостоятельной замены.
ufoal, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
- напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
ufoal
21/06/2017 00:14
Александр Михалыч, Прошу прощение.
Ринат Бердиев
30/06/2017 09:15
Самсунг нужно размер подшипников
Модель машинки WF1602YQR Гудят подшипники подскажите может кто помнит размеры.Адрес на дальнем растояние хочу сразу с собой захвотить.
Ринат Бердиев, туда http://monitor.espec.ws/section7/topic210610.html
