Sony KV-S2951K шасси AE-3 изображение | |||||||
| zosa 09/11/2006 08:11 |
Привет всем!
Предлагают такой аппарат, а в нем проблема, говорят сперва пропал ПАЛ цвет потом СЕКАМ а теперь он показывает как бы через пелену, плюс ломает изображение и рвет синхронизацию. Как это дело лечится или его выкинуть только? Заранее спасибо. |
| sergeih 09/11/2006 08:26 |
а то она будет удалена Добавлено 09/11/2006 09:41 напишите что вы сами то делали ? данные измерений ? не надейтесь что вам здесь помогут ! В первую очередь сами думайте ! |
| sergeih 09/11/2006 10:59 |
в каком режиме (50, 100 герц ) это происходит ? вообщем тему сношу в мусорку, исправите ошибки верну |
| zosa 09/11/2006 11:03 |
Ошибок не нашел.
Может так хотел найти? По поводу помощи, ну видимо так и есть, наврятли помогут,чувствую, (если только орфографию проверяют) а вовобще проблема в CXD2030 Так что тему можно закрывать.! |
| sergeih 09/11/2006 11:19 |
Вам достаточно правила создания темы почитать и все станет ясно, тем более я вам указал что вы забыли написать:
как вам помогут если вы ничего конкретного не написали, телепатов то на форуме нет ![]() |
| zosa 09/11/2006 11:23 |
ОК Понял на будущеее )))
Сам еще ее не копал, мне его предлагают купить и рассказали его историю. Вот по ней и получается что спрева пропал ПАЛ потом СЕКАМ а сейчас еще и искажение в ЧБ идет. Порылся на других форумах, сходится все к CXD2030. К стате вопрос, не подскажеш где взять ее можно? И еще вопрос, если встречал такой дефект твое мнение какое? ЧТо может еще быть. Хотел бы больше инфы собрать и сегодня дома поковыряться. Заранее спасибо. |
| sergeih 09/11/2006 11:57 |
если дефект проявляется только в режиме 100 герц, то надо менять мс. памяти CXK48324R
у сервисников |
| VladimirP 09/11/2006 14:48 |
Телевизор KV-S2951K начали выпускать в 1995 году (шасси АЕ-3).После тотальной перепайки этого дедушки должно восстановиться нормальное изображение. В противном случае советуют поменять память IC04, IC05 на плате В3. |
