Sony KV-S2951K шасси AE-3 изображение
zosa
Сообщение #1 От 09/11/2006 08:11 цитата
Привет всем!
Предлагают такой аппарат, а в нем проблема, говорят сперва пропал ПАЛ цвет потом СЕКАМ а теперь он показывает как бы через пелену, плюс ломает изображение и рвет синхронизацию. Как это дело лечится или его выкинуть только?
Заранее спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 09/11/2006 08:26 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ТЕМУ ОТРЕДАКТИРУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
а то она будет удалена
Добавлено 09/11/2006 09:41
напишите что вы сами то делали ?
данные измерений ?
не надейтесь что вам здесь помогут ! В первую очередь сами думайте !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 09/11/2006 10:59 цитата
zosa писал:
в каком режиме (50, 100 герц ) это происходит ?
вообщем тему сношу в мусорку, исправите ошибки верну
zosa
Сообщение #4 От 09/11/2006 11:03 цитата
Ошибок не нашел.
Может так хотел найти?
По поводу помощи, ну видимо так и есть, наврятли помогут,чувствую, (если только орфографию проверяют) а вовобще проблема в CXD2030
Так что тему можно закрывать.!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 09/11/2006 11:19 цитата
zosa писал:
Ошибок не нашел.
Вам достаточно правила создания темы почитать и все станет ясно, тем более я вам указал что вы забыли написать:
sergeih писал:
данные измерений ?
zosa писал:
как вам помогут если вы ничего конкретного не написали, телепатов то на форуме нет смех
zosa
Сообщение #6 От 09/11/2006 11:23 цитата
ОК Понял на будущеее )))
Сам еще ее не копал, мне его предлагают купить и рассказали его историю.
Вот по ней и получается что спрева пропал ПАЛ потом СЕКАМ а сейчас еще и искажение в ЧБ идет.
Порылся на других форумах, сходится все к CXD2030.
К стате вопрос, не подскажеш где взять ее можно?
И еще вопрос, если встречал такой дефект твое мнение какое? ЧТо может еще быть.
Хотел бы больше инфы собрать и сегодня дома поковыряться.
Заранее спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 09/11/2006 11:57 цитата
если дефект проявляется только в режиме 100 герц, то надо менять мс. памяти CXK48324R
zosa писал:
у сервисников
VladimirP
Сообщение #8 От 09/11/2006 14:48 цитата
Телевизор KV-S2951K начали выпускать в 1995 году (шасси АЕ-3).После тотальной перепайки этого дедушки должно восстановиться нормальное изображение. В противном случае советуют поменять память IC04, IC05 на плате В3.
111
6
