PSOne TFT Color Monitor подключить по RGB | |
| Chip_SET 13/11/2006 12:01 |
Купил PSOne TFT Color Monitor 4". Хочу использовать для просмотра видео от ТВ тюнера (Aver TV box 9). Проблема в следующем: у данного монитора есть только Video вход, надо подключить через RGB. Я подключил вроде все правильно но! Изображение на экране двоится (выводится 2 одинаковых изображения с толстой черной полосой по вертикали). Собирал преобразователи для синхронизации толку никакого.
Матрица Toshiba TFD40W11-B Микросхемы: 74HC123 LA7217 Synchronizinng Signal Separator with AFC and Sync Detector, MC34063A DC-to-DC Converter Control Circuits, M52042FP NTSC Video chroma signal processor ... и одну микросхему не опознал но она по ходу на звук идет. Может возможно решить данную проблему? Вот изображение http://diyprojector.info/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1586 |
| Chip_SET 13/11/2006 16:58 |
Нет никаких идей? |
| TE 13/11/2006 18:48 |
А кто может знать какие действия производил с синхросигналами, что тюнер выдает? |
| Chip_SET 14/11/2006 13:04 |
Подключал я так: отрезал сигнал RGB от M52042FP и подал RGB прямо на матрицу. HSync и VSync через микросхему 74LS86 подал на видео вход. Тюнер сейчас выдает 640х480/60Гц. Если сигналы синхронизации подать напрямую на матрицу тогда нет изображения. Таже картина происходит если на тюнере поставить 800х600 и выше.
Если подключить к компьютеру то изображение выводиться с теми же симптомами + есть загиб изображения сверху. Добавлено 14/11/2006 14:20 Может есть какие нибудь микросхемы RGB to Video? |
| Chip_SET 14/11/2006 16:19 |
Для синхронизации собирал 2 первые схемы с данной страницы http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html |
| ingenegr 14/11/2006 18:36 |
Chip_SET, RGB в видео полно как я понимаю вам всетаки надо разобраться с синхронизацией |
| Chip_SET 15/11/2006 09:15 |
Так не получается разобраться. Подскажите хоть что смотреть. |
| Chip_SET 15/11/2006 10:54 |
А есть у кого даташит на матрицу? |
| Chip_SET 17/11/2006 13:04 |
А не подскажите где можно достать видеопроцессор M52045FP |
| Chip_SET 17/11/2006 16:28 |
С процессором никто не поможет? ![]() |
| Chip_SET 22/11/2006 17:01 |
Решил попробывать по другому. Вытащить из ТВ тюнера Видео сигнал (PAL/Secam) и подать на монитор (NTSC 4.43). Единственный выход как я понимаю это найти процессор на PAL стандарт и заменить в мониторе. Кто что скажет? |
| Dinamo! 22/11/2006 23:08 |
Даффай,дерзай.Расскажи потом,как оно НЕ получилось... |
