PSOne TFT Color Monitor подключить по RGB
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #1 От 13/11/2006 12:01 цитата
Купил PSOne TFT Color Monitor 4". Хочу использовать для просмотра видео от ТВ тюнера (Aver TV box 9). Проблема в следующем: у данного монитора есть только Video вход, надо подключить через RGB. Я подключил вроде все правильно но! Изображение на экране двоится (выводится 2 одинаковых изображения с толстой черной полосой по вертикали). Собирал преобразователи для синхронизации толку никакого.
Матрица Toshiba TFD40W11-B
Микросхемы:
74HC123
LA7217 Synchronizinng Signal Separator with AFC and Sync Detector,
MC34063A DC-to-DC Converter Control Circuits,
M52042FP NTSC Video chroma signal processor
... и одну микросхему не опознал но она по ходу на звук идет.
Может возможно решить данную проблему?
Вот изображение http://diyprojector.info/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1586
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #2 От 13/11/2006 16:58 цитата
Нет никаких идей?
TE
Сообщение #3 От 13/11/2006 18:48 цитата
А кто может знать какие действия производил с синхросигналами, что тюнер выдает?
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #4 От 14/11/2006 13:04 цитата
Подключал я так: отрезал сигнал RGB от M52042FP и подал RGB прямо на матрицу. HSync и VSync через микросхему 74LS86 подал на видео вход. Тюнер сейчас выдает 640х480/60Гц. Если сигналы синхронизации подать напрямую на матрицу тогда нет изображения. Таже картина происходит если на тюнере поставить 800х600 и выше.
Если подключить к компьютеру то изображение выводиться с теми же симптомами + есть загиб изображения сверху.
Добавлено 14/11/2006 14:20
Может есть какие нибудь микросхемы RGB to Video?
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #5 От 14/11/2006 16:19 цитата
Для синхронизации собирал 2 первые схемы с данной страницы http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html
ingenegr
Сообщение #6 От 14/11/2006 18:36 цитата
Chip_SET, RGB в видео полно как я понимаю вам всетаки надо разобраться с синхронизацией
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #7 От 15/11/2006 09:15 цитата
Так не получается разобраться. Подскажите хоть что смотреть.
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #8 От 15/11/2006 10:54 цитата
А есть у кого даташит на матрицу?
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #9 От 17/11/2006 13:04 цитата
А не подскажите где можно достать видеопроцессор M52045FP
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #10 От 17/11/2006 16:28 цитата
С процессором никто не поможет? недовольство, огорчение
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #11 От 22/11/2006 17:01 цитата
Решил попробывать по другому. Вытащить из ТВ тюнера Видео сигнал (PAL/Secam) и подать на монитор (NTSC 4.43). Единственный выход как я понимаю это найти процессор на PAL стандарт и заменить в мониторе. Кто что скажет?
Dinamo!
Dinamo!
Сообщение #12 От 22/11/2006 23:08 цитата
Даффай,дерзай.Расскажи потом,как оно НЕ получилось...
1
