Взорвалась микросхема шим-кон.на блоке питания -IPHS4L17
vvvcom
Сообщение #1 От 19/04/2006 17:47 цитата
монитор LCD Hansol MSA B17CF-1.Скачал схему ,а там указан другой транзистор (spa04n60cb) и м-ма (ice2as01)соответственно и обвязка немного нета.А у меня стоит тр-тор FS7KM .
Может кто подскажет какая миросхема идет с этим транзистором.
С уважением.
d2o
Сообщение #2 От 19/04/2006 18:08 цитата
IPHS4L17 - никто про эту м\с ничего не знает! (утверждение). Уверен, что правильно списал?
А транзистор может стоять практически любой!!! Нет такого понятия как "транзистор для микросхемы"
В крайнем случае, БП можно сделать на любой шимке (3842 например). Я так и поступаю, когда подохла экзотическая шимка.
vvvcom
Сообщение #3 От 19/04/2006 18:38 цитата
Это все понятно ,что можно намудрить .Но это в крайнем случаи а пока хотелось бы поставить все родное.А (IPHS4L17)-это не микросхема а модель блока питания .А вот как раз какая м/с и хотелось узнать (в моем случаи она выгорела и не прочитать ее название).
TE
Сообщение #4 От 20/04/2006 09:05 цитата
В маркировке транзистора после КМ есть еще две цифры, которые омределяют допустимое напряжение D-S (сток-исток). Желательно сообщить что из обозначения осталось на корпусе микросхемы и номера выводов выхода, питания, земли, тип корпуса, кол-во выводов.
d2o
Сообщение #5 От 20/04/2006 09:40 цитата
TE, зачем по трухе восстанавливать зАмок? Не лучше ли (и проще!!!) снести вровень с землей, и построить новой здание?
TE
Сообщение #6 От 20/04/2006 11:37 цитата
Не знаю, но попытаться восстановить родную схему все-таки надо.
76
