PHILIPS Сh. 3A, не было зап. СР, а потом:подушка, ЛОХ
master_tv
Сообщение #1 От 22/12/2004 22:07 цитата
Старенький PHILIPS шасси 3A, нет запуска СР. БП вроде работает. Подключал на лампочку - все ОК, на выходе 140В имеется. Но при нормальном запуске ТВ начинает слегка пищать - напряжения на БП падают до нуля. Поменял выходной транзистор 2SD 1555, до этого был пробит. Диоды в округе прозванивал. При включении напряжение на БП 140В держится несколько секунд, а потом на ноль. Прошу помощи
Konstantin
Сообщение #2 От 22/12/2004 23:36 цитата
Проверь FBT.
master_tv
Сообщение #3 От 25/12/2004 08:13 цитата
FBT менял - нормальный. Но определил, что при отключении упр. ножки тиристора по защите в питании 140V (позиция 6698 - BT 151), телек запустился. Теперь на экране подушка и обратный ход. Все напряжения в норме, куда лезть дальше?
