Shivaki STV-2026 MKII MULTI (Непонятное с изображением) | |||
| Maihon 20/11/2006 16:38 |
Проблема заключается в том, что... Нарушена синхронизаниция по горизонтали, искревление вертикальных линий, особенно в левой части экрана. С прогревом ~5-15 мин. искревление становится менее заметно. При уменьшении ускоряещего напряжения, дефект минимизируется. Подскажите пож., в чем может быть причина всего этого? Может проблема в ТДКС (OREGA 40337-19) ?
Добавлено Ноябрь 20 2006 Может быть я не совсем правильно написал, попробую поконкретней... Небольшое дополнение: При включении ТДКС 1-2 сек. верещит, потом появляется картика со сдвигом на ~2-3 см в право + искревление вертикальных линий. Подозрение на ТДКС. Но! По вертикали размер стабильный. Напряжения в норме, пульсации в норме. Может дело в ТМС или ОС? |
| guver 20/11/2006 17:11 |
начни с пропая и замены литов |
| makar.i 20/11/2006 19:10 |
Maihon, Из всего написаного ,можно сделать вывод,что сами Вы ни чего не делали
Может,может! А может отнести в сервис? Чесслово материться хочеться! |
| guver 20/11/2006 20:59 |
А зачем что то делать если можно задать вопрос получить ответ и ни думать ни работать ![]() |
| sergeih 21/11/2006 06:58 |
Может ! Но раз тема оформлена неправильно она сносится до исправления |
