Shivaki STV-2026 MKII MULTI (Непонятное с изображением)
Maihon
Сообщение #1 От 20/11/2006 16:38 цитата
Проблема заключается в том, что... Нарушена синхронизаниция по горизонтали, искревление вертикальных линий, особенно в левой части экрана. С прогревом ~5-15 мин. искревление становится менее заметно. При уменьшении ускоряещего напряжения, дефект минимизируется. Подскажите пож., в чем может быть причина всего этого? Может проблема в ТДКС (OREGA 40337-19) ?
Добавлено Ноябрь 20 2006
Может быть я не совсем правильно написал, попробую поконкретней...
Небольшое дополнение:
При включении ТДКС 1-2 сек. верещит, потом появляется картика со сдвигом на ~2-3 см в право + искревление вертикальных линий. Подозрение на ТДКС. Но! По вертикали размер стабильный. Напряжения в норме, пульсации в норме.
Может дело в ТМС или ОС?
guver
guver
Сообщение #2 От 20/11/2006 17:11 цитата
начни с пропая и замены литов
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 20/11/2006 19:10 цитата
Maihon, Из всего написаного ,можно сделать вывод,что сами Вы ни чего не делали равнодушие
Может,может! А может отнести в сервис? Чесслово материться хочеться!
guver
guver
Сообщение #4 От 20/11/2006 20:59 цитата
А зачем что то делать если можно задать вопрос получить ответ и ни думать ни работать смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 21/11/2006 06:58 цитата
Может !
Но раз тема оформлена неправильно она сносится до исправления
08
