Philips шасси L01.1
iorim
29/11/2006 17:48
Philips 29PT5207/60 - выключается, линии обратного хода
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C08
есть звук, растр зеленого цвета,
видны линии обратного хода, отключается через 3-6 с,
при нажатие на кнопках пульта выключение не наблюдалось
внешний осмотр не выявил неисправных элементов
sergeih
29/11/2006 17:50
..выключаетсяБ..
гы-гы
не договорил .....
remtv
29/11/2006 17:52
К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ
Поле темы:
1) обязательно : Производитель,модель_(указать если неизвестно)
2) обязательно : шасси(панель)________(указать если неизвестно)
3) обязательно : Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
Необходимо описать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность.
Если модель,шасси(панель) были определены в процессе дискуссии
необходимо внести изменения в названии темы.*
Еще раз напоминаем- для поиска схем, прошивок, даташитов и т.д. существует специально созданный для этих целей РАЗДЕЛ
В противном случае Ваша тема будет перенесена в соответствующий раздел или удалена.
remtv
iorim
30/11/2006 13:43
кто нибуть встречался с таким дефектом ????
marten
27/01/2008 21:59
Philips шаси L01 отключается.
Телевизору 2 месяца.Происходит следующий глюк.Картинка отличная
но через минуту аппарат отключается в AV-режиме не выключается
но сама картинка то пропадает то появляется?
zarah
27/01/2008 22:16
Тю! Телик в АСЦ, а тема в корзину!
brt137
27/01/2008 22:52
marten, ты клиент, или как?.. улыбка
ФЕДОТ
17/03/2008 20:50
Нужна схема тв PHILIPS 29PT5107/60S шасси ?
Нужна схема PHILIPS 29PT5107/60S. Сгорает ключевой транзистор в БП, после замены работает секунд 5 и сгорает. Есть подозрение на обвязку оптрона т. к. менял и оптрон и м\схему, но монтаж поверхностный и транзисторы неизвестны.
Vlad-1966
17/03/2008 21:16
ФЕДОТ, А ниже на бирке тип шасси посмотреть сам догадаться не в силах? L01.2A твое шасси, схем валом.
БМК-Миха
18/03/2008 06:51
ФЕДОТ,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24часа,затем корзина...........
ФЕДОТ
18/03/2008 15:06
Посмотрел шасси, оказывается 2К3...
ШУРИК
18/03/2008 15:32
А разве есть разница в блоках питания L01.1AAC и L2K3AA??? Вроде один в один.
VikBel
18/03/2008 16:28
ФЕДОТ, Из правил
в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Lensmen
19/03/2008 19:18
Vlad-1966, Ты забыл и здесь тему создать: "зачем это нужно" .. гы-гы
valik50
31/03/2008 12:46
телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд
якщо робить то все нормально і зображен і звук все показує тільки виключається тоді знову запускається р+ ізнову 15секунд і виключається
Юрий
31/03/2008 13:16
Нічого незрозумів(при тому що українську мову розумію на 12 ).
valik50, Пиши подробно и более полно,заодно и профиль заполни.
valik50
31/03/2008 13:52
телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд в чому може бути причина невстигаю нічого поміряти
NEXXT
31/03/2008 14:01
може и в кинескопе причина ,ускоряющим попробуй выставить или временно (для пробы )накал добавить у них это болезнь
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 13:02
зачем темы плодить
БУНЯ
31/03/2008 14:13
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
valik50, чому китайською мовою не написАв? Гордість за неньку не дозволяє розмовляти російською? Чи в тебе словника немає? Надіслати? На російськомовних форумах треба писАти пости РОСІЙСЬКОЮ мовою!
valik50 писал:
- тобі відповіли: Screen (для тебе - прискрорююча напруга, а російською читається "скріін") не виставлена! Шукай мануал та крути відповідно до нього ... голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section18/post662796.html#662796
brt137
01/04/2008 00:53
valik50, за 15-20 секунд можно очень много успеть померять... улыбка
Извиняюсь, что не на украинском - не владею в достаточной степени улыбка подшучивать, дразнить
brt137
01/04/2008 00:55
valik50, отключается в дежурку, или вырубается строчка?
olk
15/05/2008 21:57
Philips 29PT 5507/58 L01.1E проблема строчной развертки
Появилась проблемка в строчной развертке,
При включении растр раскрывается не полностью, и срабатывает защита,
после 10-15 последовательных включений (видимо что то прогревается) и телек все же начинает показывать, правда при этом правый край растра "играет" сужением (в основном в нижней части экрана) ...
с чего начать проверку ? т.е. укажите куда копать ?
(схема шаси есть - так что можно оперировать терминами шаси), из приборов только цэщка (в принципе могу наверное нарыть и "осциолограф")
БУНЯ
15/05/2008 22:14
olk писал:
olk, первым делом копаем правила
olk писал:
с чего начать
- с вызова Мастера! подмигивание голливудская улыбка
olk писал:
- вот и займись ремонтом лампочек и выключателей! подшучивать, дразнить
АВАС
15/05/2008 23:16
B+ и фотку-бы увидеть?
zarah
15/05/2008 23:29
olk писал:
С внимательного изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Внимание!olk Правила читаем, тему исправляем! Иначе WC
olk
15/05/2008 23:44
Я конечно понимаю что все тут профи, а тут я со своими глупыми вопросами ....
Но вот чем я нарушил правила (прочитал их два раза, но так и не понял ... тупой я наверное),
ну не указал я базу - ну вроде шасси типичное
да я не измерил напряжение в контрольных точках, не снял осциолограмы ...
но я думал, вдруг "болячка " типическая ...
БУНЯ
15/05/2008 23:50
olk писал:
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА! вот сиди в урне и думай дальше.
zarah
16/05/2008 00:01
olk писал:
По просьбам трудящихся:
Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть).
+ Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса)
+Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛА возможно этот вопрос уже поднимался и решался на нашем форуме.
+Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос.
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:03
olk, Внимательно читаем последнюю строку(выделено красным)!!!
brt137
16/05/2008 01:05
olk, проверку всегда имеет смысл начинать с измерения напряжений - с выходов ИП и т.д. Но для ремонта такого шасси одного тестера может оказаться мало.
serega-64
08/10/2008 16:43
Уважаемые "зубры" ремонта TV! Помогите с определением TDKS по : PHILIPS 29pt5707-58 шасси L01.1E AA и можно ли найти ему аналог.
kostya67
08/10/2008 22:36
Если ты с малого города, то подумай, как вместо него другой поставить. Я и в 70 см. по диагонали ставил с доработкой. Искать от такого, не проживая в большом мегаполисе - занудное дело.
http://monitor.espec.ws/section1/topic113045.html - мало или чего-то не хватает?! подшучивать, дразнить смех
Redrax
02/11/2009 11:21
PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AA не включается
При включении кнопкой на корпусе индикатор дежурного режима не светится.
Прерывисто попискивает.
До этого были следующие симптомы:
- при переходе из дежурного режима в рабочий включался на 2-3 секунды и переходил обратно в дежурный режим;
- при включении с пульта в рабочий режим на канал AV1(экран без картинки, темный) нагревался в течении пары минут, после чего можно было переключать на канал с картинкой, при этом по бокам на участках светлого изображения происходило сужение растра;
- в какой-то момент в процессе работы выключился и индикатор дежурного режима погас.
Я так понимаю, что должен был при первых признаках неисправности поменять конденсатор 2xxx. Теперь по всей видимости менять надо еще и строчный транзистор BU4508DX. Но мне кажется, что если индиктор деж.реж. не горит, то должно было выйти из строя что-то ещё.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Помогите новичку плз сумашествие
Alexasha
02/11/2009 11:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Redrax
10/11/2009 12:46
Alexasha писал:
Спасибо огромное за оперативную помощь браво!
Я смотрю все здесь такие отзывчивые смех
Проблема решена заменой вышеупомянутых конденсатора и транзистора, а также микросхемы TDA8931T.
Alexasha
10/11/2009 12:55
Redrax писал:
Да пожалуйста.
Redrax писал:
Когда темы клепают лишь бы как.
Redrax писал:
А вот в правилах, которые ты не читал - и написано, как пользоваться внешним поиском, что бы найти
Redrax писал:
вышеупомянутых
не клонируя тем.
Redrax
10/11/2009 13:24
Alexasha писал:
Не нравится, как клепают темы - удаляй сразу. улыбка
Alexasha писал:
не клонируя тем.
Отчасти похожие темы были, согласен. Но если бы такая проблема была бы описана, я бы и создавать тему не стал.
Кстати, тем, которые
Alexasha писал:
клепают лишь бы как
Alexasha писал:
клонируя
здесь и без моего участия навалом!
Если бы действительно помогли бы советом - я бы сэкономил рублей так 800. К сожалению, не удалось. На форум заходил с рабочего компа, а на работе времени не особо много для тщательного поиска и удолетворяющего Вас оформления темы.
Всех благ Вам и Вашему форуму. классно!
Alexasha
10/11/2009 13:43
Redrax писал:
Правила для того и существуют, чтобы сзади идущий опять не клонировал, а раз тебе лень соблюсти малейшие условия, значит не уважаешь участников форума и его правила. За сим - в мусор.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2009
Redrax писал:
А мы тут ради этого только и собрались умора
iyzef
10/09/2010 02:11
ищу схему PHILIPS 295307/60S шасси L01.1A
в базе данных только сервис-мануал,схемы нет в поиске все вокруг да около, проблема с звуком тусовал прошивки не помогает, на звуке стоит MSP 3415G звук скачет как будто не может выбрать стандарт звука.
RUZIK40
10/09/2010 03:04
iyzef писал:
Что за база и где она? В поиск по файлам вбивал L01.1A?
eduard2
10/09/2010 03:19
RUZIK40,дать ему или пускай сам найдёт? я нашёл две схемы, damp и s.m
RUZIK40
10/09/2010 03:24
eduard2, лучше денюг ему вышли... подшучивать, дразнить Сам пускай ищет, если ему схема действительна нужна, а потом в теме ссылку надеюсь догадается дать.
iyzef, ты уже [С нами 231 дней], и так до сих пор не узнал где схемы обитают? подшучивать, дразнить
iyzef
10/09/2010 04:01
RUZIK40, ГЫ-ГЫ вам бы тока поржать смех
на пыво! тут без стакана не разберешся.ЗЫ спс! подсказал, скачал.
eduard2
10/09/2010 05:23
iyzef,так тебе и пива и стакан и ещё в придачу денех выслать - не так непойдёт надо шота одно а вообше я жадный самому всё пригодиться
iyzef
10/09/2010 07:09
ну,хто тута вумный? подскажите лучче чего у него звук дергается? измерение режимов ясности не внесло (вроде все норм)
RUZIK40
10/09/2010 07:28
iyzef, самый "вумный" здесь точно ты...Тебе название раздела "Схемы и сервис-мануалы" хоть о чём-то говорит? Вопросы по ремонту задаются в другом разделе. Знаешь где он находится? подшучивать, дразнить Или подсказать? Вот и лепи там тему. Только правила почитай для начала, а то если и там по пустому спросишь, как здесь, то корзина гарантированна, к гадалке не ходи... подшучивать, дразнить
Ссылку на схему почему в теме не выложил? И вопрос про о твоей загадочной "базе данных" не игнорируй, интересно где эта такая база есть. Или нафантазировал что искал там? бяка
iyzef
10/09/2010 08:10
ну млин, БАЗ ДАННЫХ ..... это в разделе CRT телевизоры.А тему создавать...нуно ышо самому покопаться,если уж никак тогда и напишу.
RUZIK40
10/09/2010 08:46
Всё ясно, следующая твоя тема с малейшим нарушением правил окажется сразу в корзине, как.и эта тема.
iyzef
10/09/2010 21:49
ну да, мне надо было вторым постом отметить тему как решенную.....а не флудить с вами за компанию.
RUZIK40
10/09/2010 22:16
iyzef, ты прав насчёт флуда, а ещё я просил в теме выложить ссылку на схему, не стоит игнорировать просьбы модера. Ещё я просил ссылку на твою "базу данных", просто интересно где подобные тебе ищут и не находят схемы которые есть везде в интернете. подшучивать, дразнить Ты умеешь давать ссылки? Или не знаешь что это такое? Рассказать?
iyzef
10/09/2010 23:41
вот - http://archive.espec.ws/section324/file17051.html и еще вота-http://archive.espec.ws/section324/file17134.html
RUZIK40
11/09/2010 00:46
iyzef, молодец, а я чего-то подумал что ты не знаешь что такое ссылки... Ошибался значит... А ссылку на "базу данных" сможешь дать? подшучивать, дразнить
iyzef
11/09/2010 01:45
БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ - уж если модератору хоцца приколоться то ЭТО здеся-http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
RUZIK40
11/09/2010 02:46
iyzef, нет у меня никаких "приколотся", наконец я понял что имелось в виду под "базой данных". Фото шасси вещь конечно нужная, но при поиске схемы это не очень или не всегда помогает, важен состав и/или шасси, а фото это для тебя наверно вещь нужная, но вообще-то самое нужное здесь - http://archive.espec.ws/
И просто совет - научись излагать свои мысли так чтоб тебя сразу понимали, то есть пиши всё подробно и ссылки давай.
iyzef
11/09/2010 21:59
пасиб канешна но эта страница у меня в избранное забита,ну не допер на "поиск файлов" ткнуть -каюсь грешен.Думаю для чела который за компом-то всего " 231 день" это простительно (ну не было у меня раньше компа) а телек я сделал-дохлый оказался именно ауди проц , кста вставил MSP 3410G- работет как надо-уже забрали.
ленинвова23
24/10/2010 19:17
телевизор philips 29pt5221s/60 шасс.l01.1a
уважаемые форумчан ае! филипок29рт5221s/60/.шасси l01.1a ac. как войти в сервис
C1-65A
24/10/2010 19:18
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:20
http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html
zarah
24/10/2010 19:41
ленинвова23, А SM читать не пробовал? Или можем только селеновые умножители, то ли диоды, в ч/б теликах лепить?
ленинвова23
24/10/2010 19:44
заменил "хитрый" кондер в кадровой,типовуха, аппарат работает без сигнала до авт. отключения. стоит вкл. настроенный канал, тв отключ. 5-50 сек.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:45
может ошибок набрал? хочу буфер очистить
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:51
понял, не дурак . дурак бы не понял. ещё раз открою и перепишу
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 21:00
пусть я "линия обратного хода",но....мы в одной кастрюле варимся и клиент желает одно...
Alexasha
24/10/2010 22:14
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
рашед
31/10/2010 15:27
Филипс, шасси S L01.1AC
Подскажите пожалуйста, при включении есть изображение и звук, но через секунду переходит в дежурный режим. Ускоряющее выставлено.
makeym
31/10/2010 15:33
рашед, ну что тебе подсказать - Ускоряющее выставлено - ну выстави ещё и фокусирующее смех - не поможет обратись к мастеру голливудская улыбка смех подмигивание
рашед
31/10/2010 15:38
makeym писал:
[b]
Cпасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 16:40
смех
makeym
31/10/2010 15:56
рашед, личку глянь улыбка
C1-65A
31/10/2010 16:06
    А именно:
zarah
31/10/2010 17:32
И шо это чудо (я про тему) здесь делает?
ronga69
19/11/2010 16:59
Philips 21PT5117/60 sh L01.1A AC после грозы.
Состав: TEA1507,BUT11,JF0S01-19875,STV9302,24C16,TDA9552H/N1/3I1410
Не включался.Проблема была в блоке питания.Все сделал.теперь телевизор работает.Но в процессе ремонта сбил всю настройку в сервисном меню.Пробовал перебирать опции.Телевизор настраивается,но или нет звука,или шипение.До того как испортил сервисное меню звук был хороший,т.е. телевизор исправный.Прошу,если можно опции или выслать прошивку.Тюнер
242254290122
TEDE9-228B
5805CT3G
C1-65A
19/11/2010 17:43
ronga69, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html
key-s
19/11/2010 18:22
ronga69 писал:
Опции тебе не помогут, родной.. гы-гы Поможет дамп или корректировка всего одного байта.. Какого именно байта - конкретно тебе не скажу.. по причине твоих наглых выходок на известном сайте. Модель у тебя есть. Для поиска дампа, кроме поисковика - больше ничего не нада
C1-65A
19/11/2010 18:35
key-s писал:
да бы искоренить оные и здесь, переношу.
ronga69
19/11/2010 18:49
Ну и глупо.Знаю,но не скажу.А зачем тогда говорить,что знаешь.Обойдусь.Не заплачу.
key-s
19/11/2010 19:00
ronga69 писал:
Что бы такие как ты поняли, что в колодец не плюют.. гы-гы
ronga69 писал:
Обойдусь.Не заплачу
Ясный перец, обойдешься.. чтобы набрать модель в поиск - много ума не требуется.. Давай ещё тут повыёживайся, про баранов.. гы-гы
ronga69
19/11/2010 19:01
да уж,действительно,ты правильно заметил,много баранов.Главное везде.
key-s
19/11/2010 19:08
Если везде одни бараны, то ты тогда кто среди них гы-гы
ronga69
19/11/2010 19:09
Человек,который их палкой по башке бьет.
key-s
19/11/2010 19:10
Палка у тебя коротковата, дружок.. гы-гы , рылом ты не вышел на пастуха
ronga69
19/11/2010 19:14
А че вы здесь делаете? Это не ваш сайт.Те на другом.
key-s
19/11/2010 19:17
Тебя, хитрожопого, развлекаю.. Ты филипс то будешь чинить или по теме базар закончен гы-гы
ronga69
19/11/2010 19:21
Подожду,может человек поможет.
key-s
19/11/2010 19:23
Ну-ну.. Флаг тебе в руки и электричку навстречу. Найдется вдруг человек среди баранов гы-гы Самому то видимо забить модель в поиск впдалу.. гы-гы
ronga69 писал:
--- таким как ты - только в АСЦ помогут ... подшучивать, дразнить смех
ronga69
21/11/2010 14:10
Никаких проблем.Спасибо за участие.ФАРТу привет.
igor0302
16/05/2011 12:40
Продам в Москве PHILIPS 29PT5507/58. Шасси L01.1E
Продам в Москве рабочий
700р
rodg
24/07/2011 23:48
Philips 21PT5507/58, шасси L01.1E AB.
схема: http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=Philips-20.pdf&SID=j71be42os6qoaqgva6cj518tajcc28r9
состав микросхем на плате: TDA9565H/N1/5; MSP3411G; TDA8359J
TUNER PHILIPS UR1316R/A
ТДКС - 13420033C C06
Доброй ночи всем!!! Пришол на ремонт такой вот девайс. Хозяин сказал, что после удара молнии недалеко от его дома, перестал работать. Вскрываю, первое предохранитель жив, включаю в сеть, индикатор сетевой ели горит и БП слышу работает... Я замеряю напряжения на выходе БП - есть но заниженые. Там где по схеме 12 В. там 5,8 В. там где 140 В. порядка 120 В. Звоню строчник, пробит - меняю. Смотрю на плату - была в ремонте, хорошо, что мастер аккуратненький попался, пайка у него почти неприметная... Смотрю дальше, питание на процесоре после стабилизатора 3,3 В отсутствует, Смотрю паяно, присмотрелся впаяно да не правильно, меняю - индикатор зажигается полным светом, девайс запускается и только появляется изображение, через секунду оно пропадает и начинает цокать реле включения, после нескольких попыток запуститься девайс молчит как партизан... Смотрю по схеме и проверяю ключики после ТДКС обнаруживаю 7450 BC857B не рабочий К с Э дают утечку поменял результат тотже... Замеряю на этом транзюке сопротивление К-Э = 51 Ом. Странно копаю дальше оказывается 34 нога проца TDA9565H/N1/5 с 39-питание проца 7,8В. дают такое сопротивление. Мне кажется, что это очень мало и как вывод думаю, что нужно менять процессор - он внутри замкнут... Ребьята кто может подскажите своё мнение по поводу, т.к. проц 300 гривен не хочется понапрсну выкидывать такие деньги... Заранее благодарен!!!
Madhands
25/07/2011 00:00
rodg, проц не стоит 300 гр, найти правильных поставщиков и согласуй разумную цену с клиентом подмигивание
что тут сделаешь если денег жалко попробуй отжечь к.з в проце вероятность успешного исхода сего процеса невелика,но поимешь своих 300гривен(неужели это большие деньги?)Статьи по этому вопросу на форумах есть.Сам в соньке ожтигал пробой ноги по отл-правда через 2 недели процик умер всёравно
rodg
25/07/2011 00:20
n max писал:
голливудская улыбка Я более чем уверен, что проц здохнет сразу если его отжечь...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 01:22
MadhandS, Всё что я нашол в Киеве http://kulek.com.ua Может подскажешь ты???
Serg*
25/07/2011 00:38
Это не в Киеве а Севастополе, к тому же есть на форуме торговый зал, вот там и спрашивай.
B.B.
25/07/2011 06:28
rodg писал:
Правильно думаешь. Обратись в личку к http://monitor.espec.ws/users/24291.html
rodg
01/08/2011 23:09
Короченько, ребята... Поменял проц, стало немного лучше, сейчас при включении работает около 7 сек. и вырубается. При повторном включении слышен щелчок но запуска нет потом ещё раз включаю, стартует работает 1 минуту и глохнет. При измерении напряжений выяснилось, что выходные напряжения из блока питания начинают плыть в низ и защита срабатывает с ошибкой 5... Изображение какоето странное с полосками маленькими... Регулятор напряжений перелопатил всё ок ... Куда рыть не знаю менял опто-пару на 1103 стояла 1104 так на ней вообще жужжит и не работает, может новую нужно поставить?... Оказалось у меня Chassis L01.1e AB http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=Philips-20.pdf&SID=j71be42os6qoaqgva6cj518tajcc28r9 ... Кто чем может посоветуйте куда рыть дальше...
makeym
02/08/2011 00:35
rodg, (Оказалось у меня Chassis L01.1e AB) - исправь в заголовке и картинку изо выложи - если можешь улыбка
походу проблема в питальнике(ИМХО)
это твой питальник? их два варианта улыбка
rodg
02/08/2011 07:14
makeym, нет питалово не моё немножко другое... По этой схеме я его начал ремонтировать а потом понял что не та схема... Там совсем немного отличия есть (оптопара, некоторые транзюки) Можно сказать что эта... Скачайте схему из шапки...
rodg, ты личку смотрел?
rodg
02/08/2011 11:45
KRAB, Спасибо за помощь, я так понял что нужно попробовать поставить чистую память... Пока такой нет, нужно на рынок ехать в Киев. Дело в том что падают напруги после основного БП, и я думаю что память не причём, если ошибаюсь подправьте... Но всёравно я её буду менять так как мне не нравится изображение которое он показывает и глюки с включением... Я первый раз когда глянул на ошибки мне показало 5 11 6 10 4... После очистки регистра ошибок и при очередном глюке показало 5 0 0 0 0...
rodg
02/08/2011 12:28
KRAB, Поменял я память ( нашлась в загашниках) всё как и было... Поменял шимку на БП, а воз и нынче там... Остаётся опто-пара которой нет новой и нужно ехать на радио-рынок. Обнулял регистр ошибок 11 5 0 0 0 вот так вот... Какие соображения по этому поводу будут???
понятно ... судя по написанному выше - я ПАС .... толку тут не будет .... ИБП делается за 10 минут .... все остальное - "гадание" от незнания.
rodg
02/08/2011 19:24
KRAB, я вам ссылку на схему дал... от фото, что толку больше будет??? нате один в один http://monitor.espec.ws/files/l01.1_234.jpg
rodg писал:
- тут ты прав - по фото Кашпировский и Чумак тебе только помогут .... а взял бы Генероттор, Приборы - и все бы сделал!
rodg
02/08/2011 20:48
Я уже сделал что мог, а теперь жду совета ибо вероятность моих домыслов мала... Я придерживаюсь того, что нужно мне поменять опто-пару, так-как по схеме стоит 1104 я поставил 1103 так как с 1104 жужит но не запускается ибо вероятность, что ей кирдык...
viktor_ramb
02/08/2011 21:36
rodg,
А проверить оптопару слабо?
rodg
02/08/2011 21:58
Я проверял вроде как но очень смутно...
rodg писал:
- это из серии: "мама, я НЕМНОЖКО беременная".... Эврика ! гы-гы
B.B.
03/08/2011 08:14
rodg писал:
Что-же ты за Мастер, если у тебя под рукой нет элементарных запчастей.? бяка
Вот тебе схемка, сделай один раз ( как и генероттор) и не парься в ремонтах.
rodg
03/08/2011 22:13
KRAB, Слышишь, мама, не засирай тему своими тупорылыми приколами - не можешь помочь, не мешай другим... Из твоей попытки помочь, было предложение только память поменять... Мама, какая память, когда напряжения падают???
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 23:23
У меня этих оптопар куча, а 1104 нет... B.B., Александр, зачем мне этот генератор, куда я его подключать буду??? Буду смотреть на мигающий светодиод???
rodg
03/08/2011 22:47
B.B., Пардон, я понял значит это схема для проверки оптопар, а то я думал что для проверки вцелом БП... Значит панельку под оптопару ставить нужно.... Я проверял двумя мультиметрами... А с генератором идея классно!
rodg писал:
- то ты не понял к какому фрагменту твоего поста относился совет про ЕЕПРОМ ... ИБП я не учил бы в личке ремонтировать! Я вообще НЕ ПОНИМАЮ вопросов про УНЧ, КР, ИБП и E/W , т.е. каскадов из 10-15 ЭРЭ... Подобные вопросы задают только Ламеры или Интернетновтычноремонтеры!
rodg
03/08/2011 23:24
KRAB, Нужно конкретно отцитировать ответ, а не так обо всём да ни очем... Я не такой спец сильный как некоторые из вас здесь, у которых радиорынок под боком и телевизоры годами проходят через руки, т.к. и донорных плат с РЭ хватает... Посему, спец, не грузи и вообще пропускай эту тему форума, мне твоя помощь не нужна!!!
rodg
10/08/2011 13:12
Ребята, всё-таки удалось мне запустить данный телевизор... Причина падения напряжений была в злополучном 7541 транзистор планарный PDTC114ET после его замены и замены опто-пары на ЕТ1104 стабильность напряжений восстановилась... Уход в защиту после семи секунд работы остались, но я то точно уже знал, что не из-за напряжений... Стираю буфер ошибок, смотрю светит 11 0 0 0 0, проверяю выход видеоусилителя - как пишет книга 5 В. присутствуют... Думаю, попробую настроить SCREEN and FOCUS в режиме AV как было описано гдето на форуме, и точно... Оказалось мастер, тот что передомной его типа ремонтировал, покрутил эти регулировки... Стал запускаться и работать отлично, да не тут то было, я то думаю не может быть, чтобы на этом всё закончилось... Через 40 минут работы он начал клацать релюхой, после нескольких попыток запуска тихонечко затихал в ожидании... Смотрю в буфер 5 11 6 10 4, посмотрел по форуму есть темы где советуют заменить 2xxx конденсатор на 47 мкФ. При измерении его ёмкости показал прибор 46,8 короче думаю поменяю вдруг при прогреве его глючит... После замены 2xxx прибор проработал целую ночь пока я его утром не выключил. В обед я его опять включил на прогонку, выключился через 45 мин. Пробовал на температуру детали, всё в норме строчка вся тёплая, кадровая горяченькая, дроселя все холодные только вот 5452 после строчн транз горяченький плата под ТДКС горяченькая... Вот пропаял ТДКС, дроселя пока 1час 15 мин работает правда сегодня в комнате температура меньше чем была вчера на 3 градуса... Пока стоит на прогонке, об изменениях буду прописывать...
rodg
10/08/2011 13:56
Надел заднюю крышку выключился через 15 мин. Какие будут соображения, товарищи???
goga_tv
10/08/2011 14:01
rodg писал:
Нужно в мастерскую нести... Других соображений нет... (хотя можно вентилятор припендюрить а лучше - кондиционер)
rodg
10/08/2011 14:30
goga_tv писал:
А может лучше выкинуть на свалку сразу??? С такими идеями в жизни никогда ничего не отремонтируешь, разве что предохранитель поменять и о чудо - работает!!!
rodg писал:
- ТУПОСТЬ, ты еще его диаметр замерь! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
rodg писал:
- привози ... подшучивать, дразнить
rodg писал:
- для таких "мастерков", как ты - именно так ... У Мастеров есть Приборы, схемы и МОЗГИ , которые позволяют ОТКРЫТЬ МАНУАЛ и прочесть ВСЕ, что там написано!
makeym
10/08/2011 15:58
rodg, ты сам с собой уже раговариваешь голливудская улыбка а это не есть хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!! подшучивать, дразнить подмигивание
LordLostr
10/08/2011 17:50
makeym писал:
Мама, какая память, когда напряжения падают??,Александр, зачем мне этот генератор, куда я его подключать буду???Писал -rodg. Ну,теперь не сдавайся.
makeym писал:
- эдак и без женщины САМ сможет обходиться ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
makeym
10/08/2011 19:08
rodg писал:
голливудская улыбка смех бяка
rodg
10/08/2011 20:39
KRAB, ты наверное с давлением в голове от мозгов, так значит нечего тратить время и заходить на эту тему... тут же тупой мастер, который тебя умного уже второй раз просит сходить на х..й т.к. ты или этого не понял ещё или тупо.. значит и понять не хочешь... Говорю 2-й раз - мне твоя помощь не нужна...
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 21:42
makeym, мне твоя помощь тоже не тнужна - ты сильно умён улыбка)
rodg писал:
- пока тебя на БУЕ в Корзине на помойке "вертят" ... подшучивать, дразнить смех Или у тебя нос заложен - не чувствуешь, что вонь вокруг от таких же дауноламерских тем? подшучивать, дразнить гы-гы
rodg писал:
- скорее ты тут НАХ не нужен, свободен ....
rodg
11/08/2011 14:53
KRAB, если нет мозгов чего нить посоветовать, лучше не засирай тему своими очень умными возгласам, и и не заставляй нормальных людей грешить перед Богом... А на счёт помойки, дружок, ты не прав, ДАУНЛАМЕР ху е в конь... кто к тебе вообще технику на ремонт носит???
rodg писал:
--- греши, я не обижусь ... подшучивать, дразнить гы-гы Все равно за такое "ремонтерство" тебе АД заказан уже при жизни ... за нанесение вреда технике!
киев
12/08/2011 09:47
rodg писал:
rodg писал:
мне твоя помощь тоже не тнужна - ты сильно умён )
Ни чья помощь не нужна. Да и ты похоже здесь не нужен. Хочешь БАНан? подшучивать, дразнить
ur5mqd
14/03/2013 09:29
Люди помогите внук потянул телевизор PHILIS 21PT5507/58 Шасси L01.1 ион упал с тумбочки на пол.Включил появляется накал на кинескопе и узкая горизонтальная полоса на экране и звук. через 2 секунды щёлкает реле срабатывает защита телевизор переходит в дежурный режим .Просмотрел и обпаял ТДКС . Не чем посмотреть импульсы на кадровую развёртку.Трасисировка проверил нормальная.До этого случая телевизор работал как картинка.
JYRIJJ
14/03/2013 09:40
ur5mqd, Читай -------> ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
alexmih
14/03/2013 09:54
Люди помогите
люди мастера вызывают и ремонт оплачивают
STIPLER
14/03/2013 10:49
ur5mqd писал:
.Трасисировка .
Она же "плечевая" Располагается в районе трассы.Как правило окружной. смех
JYRIJJ
14/03/2013 11:59
ur5mqd,
Hу раз нормальная подшучивать, дразнить тогда съезжаем бяка
Yuritsh
14/03/2013 14:45
ur5mqd писал:
Ну, тогда, без осцисилографа не обойтись. смех
ur5mqd писал:
Люди помогите
- рубЪ прислать? голливудская улыбка
ssservice
21/03/2013 13:19
Philips 29PT5407/21-L01.1E сбил настройки через сервисное меню SAM
В меню SDM показывает - L01ET5 2.0
Изображение теперь сжато по центру. Возможно я нарушил параметры геометрии и
Option
В параметрах option сбил: OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP7
Ни знаю какие параметры выставлять в меню геометрия тоже
Нужны параметры option и геометрии
Возможно кто знает что мне прописать в данные значения ?
Подскажите, возможно поправить с пульта без пере прошивки eeprom ?
Спасибо за помощь!
VIKTОRОVICH
21/03/2013 13:35
Не лезь, куда не нужно. Совсем искурочишь. Отнеси мастеру, он поправит.
iv-9
21/03/2013 13:39
Зачем полез? Опции должны быть на кинескопе наклеены, геометрия - дело индивидуальное, пульта пока достаточно, ломай дальше.
LordLostr
21/03/2013 13:42
ssservice, Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
21/03/2013 13:43
А ты думаешь когда прошьешь, не надо будет править? Вызови мастера, это не тот аппарат, на котором можно тренироваться.
ssservice
21/03/2013 13:49
Подлез я в него настройки для того чтобы через SCART подключить к Диги-ТВ
Так как телевизор в Hotel mode (PayVision) пришлось подключать через SDM.
ТВ подключил – работает, а вот настройки экрана сбил недовольство, огорчение
Может у кого они есть? В сервис мануале должны быть Опции написаны в таблице. У меня нет мануала на него.
По идее мне их надо прописать правильные с пульта и всё заработает.
iv-9
21/03/2013 14:27
Пока не установишь нужные опции - в сервисном меню могут отсутствовать пункты, в том числе и по геометрии, и т.д. ТВ вскрывал, на кинескопе бумажку искал? (если сборка нормальная, бумажка с опциями должна быть).
moroz-1963
21/03/2013 14:28
ssservice, Скачай книгу Современные телевизоры. Устройство, ремонт и сервисные регулировки Автор: Тюнина Н. А., Родина А. В.
Прочитаешь потом нам расскажешь и на будующее ,чем прежде чего то делать нужно ознакомиться с инструкцией?
Удачи
VIKTОRОVICH
21/03/2013 14:47
iv-9 писал
И зависит от многих других параметров. Мануал не поможет. тем более в небольших параметрах.
ssservice
21/03/2013 15:41
VIKTОRОVICH писал:
iv-9 писал
С геометрией я понял – книжки читать раньше надо было.
Но что касается опций, их ведь можно посмотреть в мануале.
Неужели никто посмотреть не может и написать тут, или нету ни у кого?
LordLostr
21/03/2013 16:02
ssservice, Правила читал? А клиентам здесь не подают.
ssservice писал:
Сам почему не ищешь? Тему перемещаю в некомпетентные.
Бакум
21/03/2013 16:03
А кто тебе сказал что здесь форум помощи клиентам?
ssservice
21/03/2013 16:33
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 17:34
LordLostr писал:
ssservice писал:
Я и не клиент. Телевизором давно пользуюсь. Вот перешли на дигедральное телевидение и столкнулся с проблемой. До этого всё нормально было.
Золотое правило чту-> Тебе помогли и я помогу чем смогу
Тему я актуальную и нужную затронул по настройкам.
Зачем же сразу в -> некомпетентные
Так и можно ветку форума CRT-телевизоры написать купите новый телевизор и не задавайте глупых вопросов. Кто может от 1000 еуро за новый телевизор выложить, а кто и нет. Да и на каждого умного найдётся ещё умнее так что помогать надо людям да и Вам помогут.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 17:47
bakum писал:
Я то из сферы высоких технологий к вам на форум пришёл, а у вас тут клиенты – не клиенты
У Вас знания и решения годами накапливаться и делиться ими не стоит.
Тем более об Электронно-лучевых приборах которые к 2015 исчезнут абсолютно все.
Yuritsh
21/03/2013 20:16
ssservice писал:
ssservice писал:
Это в "сферах высоких технологий" такой бред распостраняется?
ssservice писал:
Для кого она актуальна и нужна, кроме как для клиентов? Мастер бы прошивку предварительно сохранил, и не пудрил бы тут мозги "нужностью и актуальностью".
А если ты полез туда, где ты ни бум-бум, и накосячил - так теперь будь добр заплати специалисту за восстановление после непрофессионального вмешательства.
ssservice писал:
знали бы чего - то написали бы
Нас на это не разведёшь. смех
Ты далеко не первый клиент, который таким образом хотел бы получить халяву, сам ничего не сделав. смех
viktor_ramb
21/03/2013 20:26
ssservice,
Ремонт дешевле стоит, но если сильно хочете новый, то мы Вам мешать не будем.
ssservice,
Помогите мне деньгами, не просто так, а за работу - я соответственно супермаркету тоже помогу выручку сделать! классно!
ssservice,
И чё с пустыми карманами? хммм...
Так делимся за соответствующее вознаграждение путём оказания услуг желающим оплачивать эти услуги! одобрение
ssservice
21/03/2013 21:30
От вас проку нет
Только разглагольствуете, и ботву советуете, знали бы чего - то написали бы
Раз не знаете, вот и чешите языками тут.
Сам всё сделаю и всё во free выложу
viktor_ramb>> И чё с пустыми карманами?
На бутылку намекаешь?
viktor_ramb>> Так делимся за соответствующее вознаграждение путём оказания услуг желающим оплачивать эти услуги!
Не горит у тебя Кнопка Donate в меню профиля, вот и клянчишь тут в off- топике. Cделай кнопку и за советы получай деньги.
ssservice писал:
От вас проку нет
- а от таких ка ты ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК - такой оФуенный прок ... полная корзина такого дерьма.
ssservice
21/03/2013 23:45
Тему можно закрывать
А то ругательства пошли.
Можно и удалить вообще – чтобы не мешала вам гордиться
Решение нашёл – выкинуть это барахло и купить новый.
Yuritsh
22/03/2013 00:09
ssservice, да ты и новый ТВ угандонишь. Ручки то шаловливые.
Вот, что ждёт твой новый телевизор http://monitor.espec.ws/section18/topic197373.html смех
ssservice писал:
- правильно, этот после ремонта МАСТЕРОМ бы еще 5-10 лет пахал, а новый - и гарантии не отбегает!
Выбрасывай ...
ssservice
23/03/2013 09:27
Вход в меню SDM: в режиме просмотра каналов набираем с пульта 062596 menu (кнопка на пульте)
Подробнее о сервисном меню SDM и SAM в pdf файле, я прикрепил к посту (шасси моей модели).
SDM – показывает ошибки в работе телевизора в колонке ERR
У меня нет ошибок, ERR весь по нулям
Из меню SDM переходим в меню настроек SAM: На панели телевизора нажимаем: Volume– (один раз), Volume+ и Programm- (одновременно две кнопки они посередине)
Открывается меню. Ходить по нему можно с пульта или кнопками с панели.
P.S Настройки option и geometry записываем на бумажку !!!! не меняем их без надобности и знаний!
А то изменив данные параметры будете мучиться как я.
Параметры option можно посмотреть из меню SAM, в сервис мануале, на кинескопе (раскрутить телевизор и посмотреть).
Geometry – параметры индивидуальные сами настраиваем или читаем сервис мануал который я прикрепил или книжки по ремонту телевизоров если хотите стать телемастером.
Мои параметры:
OP1: 128 OP2: 197 OP3: 224 OP4: 184 OP5: 240 OP6: 8 OP7: 3
HP: 32,HB: 32,HSH: 27,EWW: 48,EWP:20,UCP:24,LCP:28,EWT:28,VSL:37,VAM:39,VSC:32,VSH:31,VX:25,H60:9,V60:4
Режимы видео переключаться: канал 99 и на пульте кнопка TV-
Сам во всём разобрался и всё заработало у меня!
Иван Зенин
23/03/2013 11:04
И всё-таки "Азовмаш" рулит.
Yuritsh
23/03/2013 11:17
ssservice, вот видишь. А если бы сразу внимательно прочитал ПРАВИЛА, то и темы этой бестолковой не было бы.
ssservice
23/03/2013 11:23
В правилах ничего не сказано
-->>Иван Зенин
Я за ГазМяс! классно!
may
23/03/2013 13:08
На ютуб надо выкладывать, мастерам это не интересно, а клиентов там больше. голливудская улыбка
Yuritsh
23/03/2013 13:52
ssservice писал:
Ты их не читал, как и подавляющее большинство Клиентов. А в правилах сказано:
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
что ты, в конце концов и сделал.
ДОБАВЛЕНО Сб 23 Мар, 2013 14:56
ssservice писал:
Для кого этот "бесценный опыт"? Для мастеров? Они как раз тем и отличаются от Клиентов, что не будут такого творить. К тому же у них и программаторы имеются.
may
23/03/2013 17:01
Yuritsh писал:
Предлагаю увековечить для новичков в ютубе голливудская улыбка
Мастерам работы больше будет
ssservice
24/03/2013 08:18
Дорогу кулибинам! голливудская улыбка
Мастерам то надо - паяльник олово и канифоль
Запах канифоли в квартире, транзисторы, резисторы – ностальгия
И конденсаторы
Сейчас мастерам всё меньше работы. Клиенты сами гуглят
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 09:23
may писал:
Yuritsh писал:
бесценный опыт- для людей, гуглей и яндекс
Кому не нравиться - идёт мимо!
улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 09:38
Yuritsh -:>Для кого этот "бесценный опыт"? Для мастеров? Они как раз тем и отличаются от Клиентов, что не будут такого творить. К тому же у них и программаторы имеются.
Pony Prog на LPT ? это 91 год
Любил в то время автор лошадей
Не забываем читать сервис мануалы
ssservice
24/03/2013 09:02
Yuritsh писал:
ssservice писал:
В инкубатор дорога тебе мужик
Там – ЖДУТ
ssservice
24/03/2013 09:16
Мы же гуру и клиентам не помогаем
JYRIJJ
24/03/2013 09:25
ssservice,
Yuritsh
24/03/2013 11:23
Гляньти - распетушился то как, в корзине. смех
ssservice писал:
те, кого ты называешь людьми, они даже и правила форума не читают, а уж тем более, темы в мусорке.
ssservice
24/03/2013 12:40
Yuritsh – умный
А умом не делишься
Ум в сортире оставляешь
Аналитику посмотри по теме и узнаешь о её актуальности
У вас же 8 стучалок на сайте установлено
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 13:44
Телевизор сам запорол и сам отремонтировал
Советов толковых на форуме никто не давал улыбка
ssservice
24/03/2013 13:28
L01.1E AA.pdf Мауальчик то качают
Семь дискеток в зипе
Бакум
24/03/2013 14:12
ssservice, ты, че там куришь? смех
ssservice
24/03/2013 14:49
У вас на АЭС все там облучённые что ли браво!
Yuritsh
24/03/2013 15:13
ssservice писал:
Тебе дали толковый совет уже через 13 минут после создания темы.
ssservice писал:
Yuritsh – умный
А умом не делишься
Здесь многие делятся своими наработками, только не с таким, как ты.
Такие, как ты, этого даже и не видят, хотя всё лежит открыто.
ssservice писал:
Ага, уже три раза скачали.
И здесь тоже качают. Уже давно. умора умора умора
ssservice писал:
У вас, в "высоких технологиях" может и так, а у нас Postal 3 сейчас популярен.
ssservice писал:
Чё за телевидение такое, у вас тама, в "высоких технологиях"? Мы тута дажы не в курсе.
ssservice писал:
Количество просмотров - это не актуальность. Просто у нас пользуются ОСОБОЙ популярностью темы, где клиент даёт повод поглумиться над собой.
Дмитрий 7190117
10/04/2013 09:11
тв PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AA выключается .
UOC - TDA9565H/N1/5/0806
ST24C16W6
TEA1507P
TDA8359J
AN7522N
Tuner - 3139 147 17402 URTube - A51ERF135X74
FBT - 1342.0033C (HR8794)
HOT - BU4508DX
TDA6108JF
Пробит строчный транзистор 4508 и высох конд . возле ТМСа . 47 мкФ на 50 в . Заменил все работает . Но Строчный трансформатор как-то странно шипит и тв периодически выключается и снова включается . Через пару дней транзистор снова пробивается . По изображению и звуку все ОК . Питания все в норме . Предварительный каскад строчной собран на двух транзисторах . Под одним потемнение . Заменил его , ситуация не изменилась . Походил ЕСР ом все конд в норме .
LordLostr
10/04/2013 09:17
Дмитрий 7190117, Правила:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются),
Дмитрий 7190117 писал:
- пытай его на стенде ...
Дмитрий 7190117
10/04/2013 20:59
KRAB, Транс ставил новый . Та-же картина .
JYRIJJ
10/04/2013 21:55
LordLostr писал:
Транс ставил новый
- тогда ПОРА БРАТЬ ПРИБОРЫ и смотреть ВСЕ, что приходит-выходит на/с ТДКС - амплитуда, величина, длительность. Осцил и мульт те в помощь!
Дмитрий 7190117
16/05/2013 08:48
Привезли тв в мастерскую .
BU-4508DX - кз .
Начинаю все с начала . Еще раз поменял 2xxx 47 мкФ , и транзисторы 7461 ( подгоревший ) и 7463 . BC 337-25 и BC 327-25 соответственно . Пропаял все подозрительные контакты , начиная с процессора и заканчивая выходным каскадом строчной развертки . Заменил стабилизатор L78L33 .
Строчная развертка издавала сильное жужжание - капнул клей на РЛС и жужжание ушло .
После всех этих действий тв проработал отлично почти неделю . С утра и до вечера . Думал победил . Да не тут то было . Снова выключается , щелкает реле , и снова сам включается . И снова может работать целый день .
Измерения .
Блок питания выдает два напряжения 128 и 16,4 вольта .
Строчная развертка выдает следующие напряжения .
Питание видео усилителя С2485 184 вольта .
С2488 9,3 вольта .
С2487 53,8 вольта .
Э К Б
7461 6,6 14,2 6,6
7462 0 6,7 0,7
7463 6,6 0 6,7
Напряжение в вольтах .
На базе 4508DX -0,22 в .
igor1106
16/05/2013 10:50
я не думаю что БП выдает только 128 и16в. Как тв выключается в ДР или переходит в защиту
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 12:03
Дмитрий 7190117 тебя просили дать замеры а не выдергивать то что ты можеш померить!
Бакум
16/05/2013 11:12
Это ты с такими познаниями работаешь в мастерской????
serg63
16/05/2013 11:18
bakum писал:
Почему,а это?
ЕНу и что теперь? Где осознанный ремонт? Что "рубит" протект? Проц., его обвязка, ИБП и т.п. ... Ни одного толкового измерения. Да и осцила явно нет ...
- вот скажи, например, - на кой хер ЭТО "напряжение" и ЧТО оно дает?!
LordLostr
16/05/2013 18:32
Спасибо,буду знать.За 35лет,ни разу не мерял на базе HOT мультиметром.
KRAB писал:
Дмитрий 7190117, Ответь.
bakum писал:
LordLostr писал:
- грузчиком! гы-гы
Дмитрий 7190117
16/05/2013 20:52
LordLostr, Не поверишь - я тож ! улыбка
Всегда эти тв делал или на дому или быстро в мастерской .
Просили дать напряжения - я и дал . По просили бы карту сопротивлений , я бы тоже дал . Я добрый .
Осциллограф , осциллограф . Заладили . Ну замерил . Ну совпадают осциллограммы . И что ? Проблема в том что дефект редко проявляется .
igor1106, Блок питания выдает два напряжения , из них формируются ... ну и т. д .
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 21:57
igor1106, Пропадает растр , высокое , щелкает реле , снова появляется высокое , появляется изображение и звук . Может раз в несколько дней , может два раза за 15 минут и потом целый день работать .
KRAB, И это после вего что между нами было . Предатель ! смех
eduard2
16/05/2013 21:37
а вот уже интересно, что это между вами было ? подмигивание
Дмитрий 7190117
16/05/2013 22:50
eduard2, С юмором у тебя туго . Не быть тебе грузчиком . улыбка
Крабик меня выгонял с монитора несколько раз , но потом принимал обратно . Была бурная преписка на этом сайте . Да всего и не упомнить .
А теперь вот грузчиком дразнит .
Да будь я хоть негром преклонных годов , я рсский бы выучил только за то , что им разговаривал КРАБ . смех смех смех
Yuritsh
16/05/2013 23:07
Не вижу напряжения накала.
А только грузчики (и "мастера" с интеллектом грузчика) ТУПО копипастят состав из другой темы, даже не ПОНИМАЯ ТОГО, что там написано. бяка И уж ТЕМ БОЛЕЕ не дано им понять, зачем в теме нужен РЕАЛЬНЫЙ состав.
serg63
17/05/2013 07:03
Это "Philips",при чем 29",и этих познаний маловато.Осмелюсь дать совет:дай шанс телу выжить,отдай спецу.
Дмитрий 7190117
17/05/2013 08:57
Yuritsh, Выше сказано - все напряжения и осциллограммы в норме . А это означает , что напряжение накала есть и в норме .
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 10:02
Yuritsh, А значит в других темах пишут " нереальный состав ? "
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 10:05
serg63, Вот заладили отдай спецу , отдай спецу , как будто других слов не знаете . Этот филипс один из самых простых и любимых в ремонте . Всегда приносит быстрый и хороший доход . Просто самим стыдно признаться , что такого дефекта не встречали и не знаете чем помочь . А если не знаете , то зачем сюда писать . Проходите мимо .
LordLostr
17/05/2013 09:16
LordLostr писал:
Дмитрий 7190117, Если всё в норме,почему летит HOT?
Открою один секрет: Мастера знают на основе измерений,и гадать здесь ни кто не будет. Так где реальные осознанные измерения?
tynalex
17/05/2013 14:37
Cкорее всего у данного "мастера" нечем выполнить необходимые измерения, ибо он мерит постоянку на базе HOT! голливудская улыбка Коментарии просто излишни!
Yuritsh
17/05/2013 14:48
LordLostr писал:
и где реальный состав?
B.B.
17/05/2013 17:16
Дмитрий 7190117, а он и на машинке умеет вышивать. подшучивать, дразнить
Бакум
17/05/2013 19:59
Ты че здесь, пацанов нашел?
Думайте сами ...
Дмитрий 7190117
31/05/2013 09:01
Тв проработал нормально неделю и его забрали . А что это было ? Кто его знает . Засада осталась . А замеры напряжений ничего не дают . Они все в норме .
gringo-rap
13/04/2014 19:32
Philips 29PT5306/01 шасси L01.1E
состав:
UOC - TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
Vertical - TDA8359J
После включения на доли секунды появляется изображение,затем белое поле с линиями обратного хода.При увеличении и уменьшении ускоряющего напряжения так же на долю сек. появляется и проподает.
Бывает ... поможет МАСТЕР! Ты чего в него полез? Screen покрутить - верх мозгового творчества?! гы-гы
SASHATOD
13/04/2014 20:40
gringo-rap, Снова ты полез туда где ни хрена не понимаешь недовольство, огорчение
Иди магнитолы раскодируй это не твоё подмигивание
gringo-rap
13/04/2014 20:40
Ну ты не краб,а как черт из табакерки выскакиваешь когда тебя не ждут.И мне твои советы до одного места.Ребята занимайтесь своими делами и не учите меня жить (живчики.)
SASHATOD
13/04/2014 20:41
Да скажу честно аппарат очень сложный и не каждому мастеру под силу улыбка
gringo-rap писал:
- а нам - твои вопросы на уровне ПОМОЙКИ форума ... где и будет твоя тема.
JYRIJJ
13/04/2014 22:22
gringo-rap, Правила внимательно прочитай!!!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 21:23
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 21:27
SASHATOD писал:
да ладно! сложный.. улыбка подмигивание
gringo-rap
14/04/2014 05:53
В ссылке Случаи из практики ремонта [PHILIPS] ничего подобного не нашел.Хотел бы узнать в чем мои нарушения правил сайта?
STIPLER
14/04/2014 06:21
Режимы (особенно на плате кинескопа)?
Что происходит,если ускоряющий убрать вообще?
LordLostr
14/04/2014 06:38
gringo-rap писал:
3й и 4й пункты правил.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 07:40
gringo-rap писал:
Зачем пришёл?
SASHATOD
14/04/2014 08:27
gringo-rap, Тебя предупреждали в теме про мон. шоб не хамил.
Таки пожинай плоды,иди своим лЯтунам рассказывай какой ты 3,14здатый мастер недовольство, огорчение
Вот твои слова:
Больше чем за год прибывания на этом сайте я не получил ни одного ответа по поводу ремонта .Одна бесполезная полемика.Не тему пора закрывать ,а сайт который не несет информационной нагрузки ,а больше ...
LordLostr
14/04/2014 09:17
Переношу.
gringo-rap
14/04/2014 11:26
STIPLER писал:
При уменьшении ускоряющего напряжения экран становиться темным.На плате кинескопа R = 560 v. B =190 v. G=190v.В канале красного проверил путем замены с зеленого все дискретные элементы.Но клин поиска не сузился.Если же ставишь кондер порядка 100 н х 600 в.между R и GND то показывает нормально ,но нет красного в пакете. Отпаял ногу кинескопа от платы на ноге кинескопа напряжения нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2014 11:53
Дас ист фантастишь! Если при отпаянной ноге кинескопа на ней ничего нет, то получается что и панелька (утечка в ней) и кин (утечка в ем) исключаются. Остается только утечка по плате.
gringo-rap
14/04/2014 15:15
Я просто на плате кинескопа в панельке сделал кольцевой обрыв .Поэтому панелька исключается.
gringo-rap писал:
- голливудская улыбка классно! браво!
gringo-rap
14/04/2014 16:21
KRAB писал:
gringo-rap писал:
STIPLER
14/04/2014 18:17
Бред какой то недовольство, огорчение
Чем меряешь?!
Нормального ППВК/Квинтала нет?
gringo-rap
14/04/2014 20:43
У меня хороший америкосовский мультиметр . ППВК давно уже выбросил.Нечего было восстанавливать,А когда-то на Фотоне заводе покупал лет 25 тому назад..
Нужно быть нахлухо отбитым ДАУНОМ в ремонте, чтоб не отделить кинескоп с МЭЗ или обрывом и "текущую" панельку. Ставлю на кин ... панельки в ES1 сыпались ...
gringo-rap
14/04/2014 21:06
С панелями все в порядке ,уже попробовал хотя и сомневался.
gringo-rap
15/04/2014 19:32
1!
Yuritsh
15/04/2014 23:19
gringo-rap писал:
А чего еще ты ожидал в ТАКОЙ теме? Неужели профессиональных советов???
gringo-rap писал:
IDIOTTO.
gringo-rap писал:
то чешутся крылья, то ноют копыта..
Ошибся ты форумом. Это - к ветеринару.
gringo-rap
16/04/2014 05:53
Шутник .Тебе в оригинальном жанре работать. Или комиком,а не советы раздавать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2014 06:07
gringo-rap, а в НЕОРИГИНАЛЬНОМ реально определить за такое время откуда 560 в взялись на красном катоде?
gringo-rap
16/04/2014 06:20
Сейчас на катодах по 190 вольт но причина та же.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2014 07:04
gringo-rap, какая причина?
Зеленая жаба
gringo-rap
16/04/2014 11:58
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
После включения на доли секунды появляется изображение,затем белое поле с линиями обратного хода.При увеличении и уменьшении ускоряющего напряжения так же на долю сек. появляется и пропадает.
киев
16/04/2014 12:11
Если на катодах 190 В, а кин светит белым с ЛОХами - знач только обрыв модулятора. Или на ПК или в кине.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2014 13:57
киев, а вариант КЗ SCREEN-FOCUS не рассматривается? Блин, и напруги померить религия не позволяет.
vasilii1978
30/06/2018 19:38
НУЖНА ПОМОЩЬ С ТЕЛЕВИЗОРОМ ФИЛИПС телик 29PT5207/60s
ВОТ КАК НА ФОТО 4 ПОЛОСЫ ЧУТЬ НИЖ ВЕРХА экрана разноцвтные..Ну как бы это кадровая на микросхеме TDA8359
питание +50в и 13в .кондёры все вокруг поменял..толку ноль.. не гашения обратного хода .. обычно кондёр по вольтодобавке менять и всё а тут нефига не катит..кароче поступил данный аппарат с отломанным штекером от бананов внутри что то дето закоротил и вот теперь невьеду де искать перелопатил всю плату резисторы целые, кондёры все поменял от блока питания.. непойму что копать.. tесли есть соображения поделитеся схему я тут не нашол только сервис манул.
Евгений373
30/06/2018 20:36
На микрухе такого класса кондёр вольтодобавки не предусмотрен. Кстати, это не совсем обратный ход. Это измерительные полосы для системы АББ.
И профиль заполни, если не сложно.
jonster
30/06/2018 21:52
Евгений373 писал:
Тему по Правилам тоже не мешало бы оформить. подмигивание
ew6ff
30/06/2018 23:04
Дык в Витязях такая картина когда на кренке 5 в холодная пайка . состав и напряжения озвучить не мешало бы .
виктор-теледоктор
30/06/2018 23:44
vasilii1978 писал:
А это что? http://archive.espec.ws/section324/file17051.html
ew6ff
01/07/2018 00:25
Ну вот сервис мануал подоспел.Очень рекомендую заострить внимание на 5 вольтах.здесь на транзисторе.
