iorim
Philips 29PT5207/60 - выключается, линии обратного хода
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C08
есть звук, растр зеленого цвета,
видны линии обратного хода, отключается через 3-6 с,
при нажатие на кнопках пульта выключение не наблюдалось
внешний осмотр не выявил неисправных элементов |
sergeih
не договорил ..... |
remtv
| Цитата: | К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ
Поле темы:
1) обязательно : Производитель,модель_(указать если неизвестно)
2) обязательно : шасси(панель)________(указать если неизвестно)
3) обязательно : Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
Необходимо описать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность.
Если модель,шасси(панель) были определены в процессе дискуссии
необходимо внести изменения в названии темы.*
Еще раз напоминаем- для поиска схем, прошивок, даташитов и т.д. существует специально созданный для этих целей РАЗДЕЛ
В противном случае Ваша тема будет перенесена в соответствующий раздел или удалена. |
remtv |
iorim
| кто нибуть встречался с таким дефектом ???? |
marten
Philips шаси L01 отключается.
Телевизору 2 месяца.Происходит следующий глюк.Картинка отличная
но через минуту аппарат отключается в AV-режиме не выключается
но сама картинка то пропадает то появляется? |
zarah
Не фанат форума
| Тю! Телик в АСЦ, а тема в корзину! |
brt137
marten, ты клиент, или как?..  |
ФЕДОТ
Нужна схема тв PHILIPS 29PT5107/60S шасси ?
Нужна схема PHILIPS 29PT5107/60S. Сгорает ключевой транзистор в БП, после замены работает секунд 5 и сгорает. Есть подозрение на обвязку оптрона т. к. менял и оптрон и м\схему, но монтаж поверхностный и транзисторы неизвестны. |
Vlad-1966
| ФЕДОТ, А ниже на бирке тип шасси посмотреть сам догадаться не в силах? L01.2A твое шасси, схем валом. |
БМК-Миха
ФЕДОТ
| Посмотрел шасси, оказывается 2К3... |
ШУРИК
| А разве есть разница в блоках питания L01.1AAC и L2K3AA??? Вроде один в один. |
VikBel
ФЕДОТ, Из правил
| Цитата: | в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Lensmen
Vlad-1966, Ты забыл и здесь тему создать: "зачем это нужно" ..  |
valik50
телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд
якщо робить то все нормально і зображен і звук все показує тільки виключається тоді знову запускається р+ ізнову 15секунд і виключається |
Юрий
Нічого незрозумів(при тому що українську мову розумію на 12 ).
valik50, Пиши подробно и более полно,заодно и профиль заполни. |
valik50
| телевізор philips L01.1A виключається через 15-20 секунд в чому може бути причина невстигаю нічого поміряти |
NEXXT
може и в кинескопе причина ,ускоряющим попробуй выставить или временно (для пробы )накал добавить у них это болезнь
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 13:02
зачем темы плодить |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сообщение Администрации : | ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА |
valik50, чому китайською мовою не написАв? Гордість за неньку не дозволяє розмовляти російською? Чи в тебе словника немає? Надіслати? На російськомовних форумах треба писАти пости РОСІЙСЬКОЮ мовою! | valik50 писал: | | в чому може бути причина | - тобі відповіли: Screen (для тебе - прискрорююча напруга, а російською читається "скріін") не виставлена! Шукай мануал та крути відповідно до нього ...  |
