Philips 14GX8510 работает 2-3 секунды и мигает светодиод | |
| XiN 13/12/2006 19:03 |
После включения строчная развёртка несколько секунд работает потом перестаёт и моргает светодиод развёртка работает 8 вольт на 8362 в норме, светодиод всё равно мигает, кадровую менял, в нагрузке ничего не сидит видео процессор, контроллер, память менял - не помогло |
| johanh 13/12/2006 19:07 |
Почитай,исправь - верну на место http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| XiN 13/12/2006 19:50 |
Почитал, где исправить ? Почему тогда не исправили тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic25762.html ,такая же неисправность |
| johanh 13/12/2006 20:43 |
XiN, Вопросы только по своей теме.
Шасси в названии нет.Добавить. В теме нет состава микросхем.Добавить. По секрету:та тема давно уже заржавела. Нажать "изменить" в первом сообщении. Еще раз перечитать внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
