Stolbik
| после включения строчная развёртка несколько секунд работает потом перестаёт и моргает светодиод, откинул ножку 19 stanby, развёртка работает 8 вольт на 8362 в норме, светодиод всё равно мигает серый экран osd нету - проц управления виноват? |
pluto
Stolbik, неисправность типовая
только вчера у меня было два таких
в обоих случаях пробой строчника
в первом межвитковое-улетели видео и проц.управления+диод 6471 и кондер 2473
во втором еще коварнее-строчник стрелял периодически через разные промежутки времени на кучу идущих рядом проводов(место пробоя практически не видно)
вылетели видео и проц.управления, кадровая и резаки 3370 на ПК,3470,3448.
А процессора на какбудто живые!
И такая беда с анубисами часто происходит
Удачи! |
Stolbik
| менять TDKS и оба процессора??? |
kiwin
Stolbik, может у тебя этот случай?
016.rar 177.89 КБ Скачано: 718 раз(а)
Stolbik
| этот случай у меня уже был, тут питание видеопроца в норме |
DICHI
| pluto, а серы екран у Stolbik, как получилса? |
Stolbik
| DICHI, накал кинескопа и высокое есть если отключить stanby |
kiwin
| А синхронизация проца. в норме? (H , V). |
Stolbik
синхронизация в норме, питание тоже кнопки управленя отключал, в дежурном режиме может стоять долго а после включеня
три секунды и моргает сволочь |
kiwin
| Откинь от 8362, 22,23 и 24 ноги и ткни осцилом. Может OSD c проца выходит? |
pluto
DICHI, серый экран т.к Stolbik, откинул ножку 19 stanby
т.е. включил видео проц. принудительно, но проц управления не выдает на него
ни каких регулировок
Stolbik,
Строчник тоже не мешало бы глянуть резонансным.
Есть вероятность что и память
Прошивка вот
Добавлено 07-08-2004 17:42
хотя скореевсего проц
ANUB14.ZIP 293 Байт Скачано: 584 раз(а)
Stolbik
| прошивку менял, без памяти включал, проц заказал, через неделю будет ясно |
nikman
| доходят ли строчные и кадровые до COM процессора |
Gogo27
Stolbik
| поменял контроллер - всё ОК |
