Ищется эл. клапан на воду для стир. маш. Daewoo DWF-5500. | |
| Burann 28/12/2006 22:30 |
Здравствуйте
Ищется клапан на воду для стир. маш. Daewoo DWF-5500. На клапане надпись Useong 95 7. 12 Вот фото и посадочные размеры под винты, может найдёте ??????? Отверстия под 4 винта: основание прямоугольник. по одной стороне 18мм, по другой 30мм. Диам. корпуса примерно 23-24 мм Спасибо. на всякий случай тел. 106-84-80, Сергей. Очень жду ответа. ![]() |
| Слава 29/12/2006 08:18 |
Вопрос: На фига он тебе нужен? Если воду не держит, то разбери и почисти |
