Ищется эл. клапан на воду для стир. маш. Daewoo DWF-5500.
Burann
Burann
Сообщение #1 От 28/12/2006 22:30 цитата
Здравствуйте
Ищется клапан на воду для стир. маш. Daewoo DWF-5500.
На клапане надпись Useong 95 7. 12
Вот фото и посадочные размеры под винты, может найдёте ???????
Отверстия под 4 винта:
основание прямоугольник. по одной стороне 18мм, по другой 30мм.
Диам. корпуса примерно 23-24 мм
Спасибо.
на всякий случай тел. 106-84-80, Сергей.
Очень жду ответа.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Вот такой клапан.В нём есть резин. мембрана, а в мембране на ребре есть прорез около 1,5-2 мм.Не клеится. Или замена мембраны.
Слава
Слава
Сообщение #2 От 29/12/2006 08:18 цитата
Вопрос: На фига он тебе нужен? Если воду не держит, то разбери и почисти
11
6
