Верас 37ТЦ-601
glaz
Сообщение #1 От 17/09/2005 13:11 цитата
нужна схема
Морозик
Сообщение #2 От 17/09/2005 13:52 цитата
Бывалые не ищут схему в раздели телевизоры,а если и ищут то не так грубо улыбка
Yurik
Сообщение #3 От 01/05/2006 09:48 цитата
Верас 37ТЦ-601
Нет кадровой развертки на выходе TDA8362. На 43-м выводе 3.7В, на 42-м пила, на 41-м - 5.8В. Транзисторы в кадровой исправны.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #4 От 01/05/2006 20:13 цитата
Проверь стабилитрон 31в возле тюнера, там завязка с кадрами хитрая, и по цепи обратной связи резюк 3,3МОм, тоже иногда обрывается
Yurik
Сообщение #5 От 02/05/2006 10:21 цитата
Стабилитрон был в обрыве, резистор живой. Замена стабилитрона никаких результатов не дала. Может подскажите где можно найти схему на этого уродца?
brt137
Сообщение #6 От 04/06/2006 19:16 цитата
Yurik, а что сейчас на 43-м выводе? Должно быть около2,2в. Если занижено, или отсутствует - обычно бывает оборван мегаомник на этом выводе. Тогда при дотрагивании вывода щупом расширяется полоса на экране (если других дефектов нету).
Yurik писал:
На 44-м выводе может не быть импульсов из-за неисправности выходной МС кадров, т.к. пропадает сигнал обратной связи. В этом ТВ кадровая на транзисторах?
222
7
