ремонтируем плазму
ru3avn
Сообщение #1 От 28/01/2006 20:58 цитата
возмем к примеру филипс шаси FM23 ремонт блока питания что чаще всего летит основные неисправности когда не включается проверить 5вольт если малы то менять все литы 5вольтового блока питания это тпи 5500 далее проверяем 380 вольт мерить нужно на конденсаторе 2605 стоит с лево замотан увидите чаще в этих случаях летит диод 6611 и шим контроллер7650 к томуже если один из блоков не работает питания на выходе не будет в этих случаях смотрите в основном диод 6120и транзисторы 7052и 7050 это нужно проверять в первую очередь
ru3avn
Сообщение #2 От 19/02/2006 23:02 цитата
Фуджитсу та которая панасоник плохо включается или выключается при работе в большенстве случаев умирает стабилизатор P030RV21 занижает напряжения коронный дефект
222
456
