Распайка кабеля VGA на LG studioworks 505E
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #1 От 12/05/2005 15:13 цитата
Подскажите пожалуйста распайку кабеля на монитор LG studioworks 505E. Принесли 2 с обрезанными концами ( по словам клиента это новый способ отключения монитора от компа голливудская улыбка ) Заранее спасибо!
TE
Сообщение #2 От 12/05/2005 17:10 цитата
maks, сзади модель сообщи.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #3 От 13/05/2005 09:42 цитата
Слушаюсь! улыбка Модель C15JA-5
TE
Сообщение #4 От 13/05/2005 12:47 цитата
Такого нет, но заодно с моделью можно было бы сообщить FCC ID и шасси. Какой номер у разъёма? Кстати, возможно контакты подписаны на плате.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #5 От 13/05/2005 15:59 цитата
FCC ID: BEJC15A, шасси: 505EK - AHRUM. № разъема P402, контакты подписаны, но всего два: 1 - VSYNC, 6 - ST-IN и всё недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 От 13/05/2005 16:13 цитата
1 - VSYNC, 2 - HSYNC, 3 - GND, 4 - DSCL, 5 - DSDA, 6 - ST. Идут соответственно на 14, 13, 10, 15, 12, SelfTest у LG, если не ошибаюсь, идет на 5-й.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #7 От 13/05/2005 16:20 цитата
а куда 7-й провод засунуть можно(филиветовый)?
TE
Сообщение #8 От 13/05/2005 16:24 цитата
С RGB, думаю ясно, остальные я написал, седьмой возможно лишний. Внутри монитора он подключен?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #9 От 13/05/2005 16:32 цитата
С RGB понятно, а седьмой как раз на разъеме платы висит и на проц уходит
dimis87
Сообщение #10 От 01/05/2007 13:37 цитата
привет всем!!!! Ребята помогите найти распайку монитора прямо по цветам ни как не могу сделать монитор. У меня LG 563n
