Не включаеться монитор Packard Bell A727
Djakson
15/01/2007 23:41
Не включаеться монитор Packard Bell A727, слышны не громкие щелчки из FBT.
Транзистор С 5404 короткий (похоже выходной строчный, схемы нет).
Меняю, монитор работает некоторое время (около недели, иногда даже больше), и опять сгорает этот транзистор.
Подскажите, в чём может быть причина?
Nemo_UA
16/01/2007 01:09
В его раскачке или в нем самом
Djakson
16/01/2007 08:37
Я раньше занимался аудио апаратурой, мониторами недавно начал, что значит раскачка?
TE
16/01/2007 11:01
Имеется ввиду предоконечный с трансформаторным выходом каскад строчной развертки. Заменить конденсатор в цепи питания этого каскада, влияет на перегрев 2SC5404, и проверить цепь питания оконечного каскада.
Djakson
18/01/2007 19:22
Принесли этот же монитор, пробит этот же транзистор (С 5404 ), поменял его, монитор не запускаеться, отсутствует напряжение на эмитере, не могу его найти. Может там импульсное?И чем его померять? И где его искать?
Схему этой модели скачал, но в моём случае она не совпадает очень во многих местах.
Посоветуёте что нибудь, или дайте ссылку на схему Packard bell A 727, может подойдёт какая нибудь...
Любому совету буду очень рад, спасибо.
TE
19/01/2007 08:56
На эмиттере трудно обнаружить напряжение, если измеряешь его относительно земли, т.к. он непосредственно соединен с землей. А зачем монитор носят туда-сюда?
Djakson
19/01/2007 22:25
Он не соеденён с землёй, он с ней звонится через обмотку трансформатора, который и должен подавать напряжение на эмитор (как мне кажеться, может я ошибаюь?)
А носят потому, что перегорает силовой транзистор С 5404, вот только теперь я думаю смогу найти причину этой проблеммы. Надеюсь на вашу помощь улыбка
TE
22/01/2007 09:04
Djakson, нельзя заниматься ремонтом, не имеея даже понятия о транзисторе. Извини, подучись немного, потом приходи пожалуйста.
Djakson
25/01/2007 00:52
TE, я поэтому сам был в замешательстве! Какой-то "левый" монитор на печатной плате неправельно напечатаны CEB! Достал распальцовку этого транзистора, многое стало на свои места. Эмиттер на корпусе, на колекторе всего 40 вольт (его питание, маловато что-то), А вот база звониться с массой через транс! (я это хотел сказать). Теперь всё логично. Притащу осцилограф, проверю наличие управляющего импульса на базе.
А на колекторе помоему должно быть порядка 130 В?
