Toshiba 29A3MJ - не могу собрать размер по горизонтали.
yusif117
04/02/2007 07:57
Телевизор Toshiba 29A3MJ, процессор 87CM38N-3KP6, шасси 235999145A.
Была пробита микросхема в блоке питания STR-Z4267.Заменил, блок питания запустился, но защита сработала. Начал всё проверять - оказалось,- полетнла ОС. Родную достать не смог, взял б/у на рынке - по сопротивлению и по внешнему виду вроде подходила, но размер изображения по горизонтали никак собрать не могу, в сервисном меню вроде такой опции нет, но даже если-бы была - то изображение настолько растянуто, что видно только окончание надписей.
Сергеевич
04/02/2007 08:13
не подберете приличный аналог недовольство, огорчение родная тянет под 100 баксов - зная о типовом дефекте тошиба зарабатывает деньги недовольство, огорчение
sergeih
04/02/2007 16:10
http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html - полезная статья
Сергеевич
04/02/2007 18:20
sergeih писал:
дело не только в размере - есть еще и сведение - прилично сделать не удается
yusif117
07/02/2007 11:58
Попробовал настроить изображение путем перемещения ОС вдоль горловины кинескопа - выбило строчный транзистор 2SD2553FA. Его я не нашел - поставил BUH517. Он поработал 5 минут, и тоже накрылся.
