CP-370
Сахауз
08/02/2007 10:14
Supra STV2069M шасси CP-370. Процессор SDA5223-A009 DW5223PA 1. При вкл. телевизора звук устанавливается на максимум громкости, даже за гранью, при попытке изменить громкость - сбиваются настройки каналов и в дальнейшем настройки каналов невозможны.
SCAT-TV
21/06/2008 16:13
Прошу помочь! CP-370
Мой годовалый сынишка подрос до кнопки выключения телевизора... подшучивать, дразнить И обрел себе новую игрушку, канеш. Сразу почувствовал, что добром это не кончится. бяка Так и вышло. Телек потух. При очередной попытке включить от кнопки коротко загорается, и сразу тухнет красный глазок дежурного режима, - и тишина... За ремонт придется взяться самому, одно время удавалось отремонтировать несложные поломки. Подскажите, кто знает, на что обратить внимание. DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370. если у кого есь схема, буду признателен. И сынишка мой тоже, вместе с мамой
zarah
21/06/2008 16:28
А мы то как признательны что вы соизволили ощасливить нас своим присутствием. классно! Но для начала вам уважаемый сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
На исправление темы - 2 часа!
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
мастер-ломастер
21/06/2008 16:32
SCAT-TV, Привет семье , сынишке,маме и т. д. исправь тему-дам схему, во какая рифма получилась улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
SCAT-TV
24/06/2008 14:40
Daewoo 20Q2M шасси CP370 - нет запуска БП
При включении на секунду загорается и тухнет светодиод деж. режима. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось КЗ. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП, прозвонил все диоды. результаты все те-же. Подскажите, кто знает, на что обратить внимание, нужно ли менять STR-s5707?
SCAT-TV писал:
- достаточно оснований для вызова Мастера! Вот он как раз и ответит на вопрос -
SCAT-TV писал:
или ТДКС, или прошивку!
B.B.
24/06/2008 15:40
SCAT-TV, ты здесь был http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
хотя уже твои действия и познания элементарных вещей - заставляют удивляться.
rematik
24/06/2008 16:36
Недавно произошёл похожий случай и я распилил ТДКС. Правда, в итоге дело оказалось не в нём ...но для общего развития полезно улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 17:39
пс. было бы обидно, если бы это был родной телевизор, а так... подмигивание Так что пилите, Шура, пилите (с) улыбка
tit7861
24/06/2008 17:28
SCAT-TV писал:
Нагрузи на лампу и сделай выводы. Посмотри здесь, как это сделать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
А, так, раньше в этих моделях флаи пачками менялись - было время.
MASTER+
25/06/2008 08:53
SCAT-TV писал:
Ты подсчитай сколько там ёмкостей, не забывай, что ноги ТДКС прикрыты пластм. рамкой - пропаяй.
Вроде в STDBY там +120.
Oлег
25/06/2008 09:22
Есть два метода чтоб выйти на след причины, генероттор, лампа.
А как этим пользоваться описано уже неоднократно.
Так же тестер, и светлая голова подмигивание
MASTER+
25/06/2008 16:00
Вот светлая голова БП без оптопары не помешает. улыбка
SergeyNZ
26/06/2008 00:52
SCAT-TV писал:
Выпаяй оптопару или отключи, и померяй в дежурке: если много больше 120В, то меняй.
(обращаю внимание: это только для схемы на STR-S5707)
Volodichka
26/06/2008 05:56
SergeyNZ писал:
У этого TV U в дежурке д.б.=133V, а в рабочем режиме 123V
Вчера только поменял в БП С810=220,0*25V, мерить нужно только ESRом SCAT-TV!
Начинай ремонт с проверки работы БП в деж/режиме. улыбка
tit7861
26/06/2008 06:56
Volodichka писал:
MASTER+ писал:
Уточняю. Там с тпи есть два отвода для 110в и для 120в ( в раб. режиме). И в зависимости от типа примененного кинескопа используется тот или другой отвод. В дежурке в обоих случаях приблизительно на 10в больше.
SCAT-TV
26/06/2008 18:10
Спасибо всем ответившим. Продолжаю биться с телеком. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось 35 Ом. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП. Выпаял дроссель L803 (+123v), подключил лампу параллельно C818, включил - не горит... заменил STR-S5707, после этого лампа загорелась! браво! Впаиваю дросселек, собираю телек, включаю - опять тухнет светодиод, и все! недовольство, огорчение
Думаю, мож я зря строчный транзистор поменял, родной C5386 целый был? Подскажите, проводимость База-Эмитер далжна быть у исправного?
А напряжение на горящей лампе померил - 126v в рабочем режиме
MASTER+
26/06/2008 18:24
+B должно быть 115V, там есть регулятор, если никто не крутил- не трогай.
В транзисторе есть диод, верни прежний на место и всё поймёшь.
Volodichka
27/06/2008 04:42
Регуляторов на сh.CP-370 ни где не встречал MASTER+,
tit7861 писал:
Уточняю. Там с тпи есть два отвода для 110в и для 123в ( в раб. режиме). И в зависимости от типа примененного кинескопа используется тот или другой отвод. В дежурке в обоих случаях приблизительно на 10в больше.
Согласен, но к ремонту это не имеет отношения, как установил завод, так пусть и будет.
SCAT-TV писал:
Значит м-ма была дохлая и очень похоже что R812 увеличил свой номинал и срабатывает защита. Проверь R812 SCAT-TV.
Volodichka писал:
Если не можешь запустить БП, то подай 5V из внешнего источника. улыбка
B.B.
27/06/2008 07:11
SCAT-TV писал:
Выход с этой ситуации, очень простой - ищешь даташит на транзистор и смотришь, что тебе втюрили.? Нет же, пройдет еще пару суток, пока кто-то тыкнет пальцем. Такой ремонт напрашивается на корзину. недовольство, огорчение
tit7861
27/06/2008 08:50
Volodichka писал:
Знание правильного значения +В и его измерение, имеет первостепенное значение при ремонте любого ТВ . Ибо от этого все и пляшет и это одна из первых точек куда сразу стремится щуп прибора нормального телемастера. Спорить с этим бессмысленно.
Сам пишешь
Volodichka писал:
А как это делать, если ты не знаешь правильного значения +В. Несостыковка однако. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 10:10
SCAT-TV писал:
Почему не указана мощность лампы и как подключал?
Есть ли оптопара в реале или ее нет?
Ходил ли по указанной ссылке:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 ?
SCAT-TV писал:
Почему не указал напряжения при проявлении неисправности и не только +В ?
ВВ писал:
Вот это правильно!
SCAT-TV
27/06/2008 19:00
Спасибо еще раз всем кто помогал. Вернул на место родной транзистор, и телек ожил! классно!
LehaK
27/06/2008 19:45
SCAT-TV писал:
SCAT-TV писал:
Ну просто п@дец!
B.B. писал:
больше не трогай технику!
the.57
30/06/2008 22:34
SCAT-TV - МОЛОДЕЦ. браво! Все мы когда-то начинали голливудская улыбка С уважением THE классно! улыбка
R2
01/07/2008 03:16
есть ли аналог TDA6106Q ? сгорел ву DAEWOO 20Q1 ШАССИ
СP-370
R2
02/07/2008 02:46
ни у кого нету ?может переделку делать ?
VikBel
02/07/2008 02:51
Нет возможности купить TDA6106Q ?
R2
02/07/2008 02:58
VikBel, у нас нет ,может переделку делать на другую видео
VikBel
02/07/2008 03:01
Купи в каком не будь интернет магазине
Почта у Вас наверное есть ?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 03:06
Ну хотя бы вот http://trd.nov.ru/advanced_search_result.php?keywords=TDA6106Q&x=44&y=11
R2
02/07/2008 21:43
VikBel, почта есть, по дороге все ограбять,у нас по почте не доходят.
VikBel
02/07/2008 21:49
R2, Ты с какой планеты ?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 21:51
Перемещаю в более подходящий раздел.
elgen
02/07/2008 21:57
VikBel, ну не сюда. не сюда. такое в электронико от ф до я. а здесь общение......
VikBel
02/07/2008 22:00
R2 писал:
А если заголовочек поменять. Ну чем не тема для свободного общения ? смех
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 22:03
Плохо что у R2, профиль не заполнен. Уж очень интересно. Где такие места ?
R2
03/07/2008 01:24
VikBel, страны снг ,почему все думают что я шучу?
m.ix, у нас все на базаре продают.там поставшикам заказываем ,они говорят нету
приходиться делать как умеем ,переделать
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:27
как то пробовал собрать на транзисторах ву, показывает но качество плохое
может схему на транзисторах подкинете спсб заранее
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:28
VikBel, это у вас все есть на продаже у нас проблемы с запчстями
VikBel
03/07/2008 01:34
R2, Видеопроцессор какой ?
R2
03/07/2008 01:37
VikBel, TDA8374A,
R2
03/07/2008 01:43
собрал на транзисторах ву но незнаю как быть с сигналом FB на 3 ножку идет
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:44
m.ix, извините за ту тему
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:46
m.ix, у вас хороший форум не так как у других ,сразу в корзину бросают
R2
04/07/2008 23:58
нашел родную микруху
shlo
13/10/2008 09:51
DAEWOO 20Q2M CP370
Здравствуйте!
Появились линии обратного хода, отчетливо видны на темном изображении и включается с задержкой до 0.5 часа.
Визуально ничего не заметил. Пропаял несколько деталей - не помогает. Раньше было такое - почистил пыль,прошло.
Купил в 1999 г. Схему скачал.
Где искать?
VladimirP
13/10/2008 10:06
Была у этой модели небольшая болячка: со временем появлялись утечки в конденсаторе по линии Uscr на плате кинескопа.Поменяй на всякий случай...А по поводу задержки по включению - это скорее все придётся в БП поменять все эл.конденсаторы.Успеха!
shlo
13/10/2008 11:28
VladimirP
Спасибо!!
Хоть один толковый совет!
Пойду заниматься.
КИНЕСКОП! подмигивание
tit7861
13/10/2008 14:31
shlo писал:
нормальный ход, всегда так делаем, что бы пылью не дышать. А режимы кинескопа не пробовал измерять? Начинай с напряжения накала и на ускоряющем электроде, потом на катодах - а потом может какие и выводы появятся. Иногда может помочь дефектовать кинескоп экстремальный метод подъема напряжения накала до разумного предела ( чревато неожиданной потерей кинескопа из-за обрыва нити накала). Успехов в поиске.
sergeih
13/10/2008 15:03
shlo, лохи, это значит пора к мастеру !
shlo писал:
значит надо все пропаивать голливудская улыбка
shlo писал:
Где искать?
Набери в поиске (гугле например), "РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ" - вызовешь специалиста, он тебе все починит !
kau
06/01/2009 15:47
телевизор DAEWOO 14Q3M нужна схема
tvn1
06/01/2009 16:57
kau, Правила почитай и пойми, что ты ПОПАЛ не втему смех
Схемы ищут в другом разделе!
БМК-Миха
06/01/2009 17:22
kau, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа,затем корзина....
kau
12/01/2009 14:20
Попал под грозу, и нигде не могу найти схему на телевизор DAEWOO шасси 370, DTC 14Q3VM . Начинка: DW370ASM3;K6259K;TDA8374,8395P,7056,8138,8356;STP S5707;C5386/
kau писал:
- странно сказывается гроза на тебе ... улыбка Шасси ПРАВИЛЬНО спиши. CP-370
kau
12/01/2009 19:53
KRAB, правильный,схема то есть или это всё .
НПР
15/04/2009 18:05
DAEWOO 20T1M шасси CP-370 не работает БП(перенапряжение)
Принесли аппарат DAEWOO-20T1M шасси CP-370, не работает блок питания, со слов хозяина было перенапряжение в сети, состав телевизора таков, управл на DW370ASM3 (PCA05C57), видео TDA8374A, память 24C08, питание на STR-S5707, кадровая-TDA-8356, УНЧ-TDA7056, ТДКС-FSA36012M (HR7880) добавил мастер-ломастерКогда разобрал аппарат были сгоревшие элементы, сетевой предохранитель, микросхема STR-S5707., резисторы R833(100 OM) R834(3.6K) R812(0.33 OM), все эти элементы заменил также заменил оптрон, больше ничего не нашол, включил телик в сеть блок питания стартовал както не сразу, слышны были два три щелчка из ТПИ и потом завелся, напруги на выходе были в норме, потом выключил его и заново включил сразу сгорел сетевой предохранитель и микруха все остальные детали живы, микруха вылетает по 1,2,3 выводам. почему?
мастер-ломастер
15/04/2009 18:12
НПР, модель всё же написать надо,состав дабавил я.
НПР
15/04/2009 18:16
DAEWOO 20T1M, шасси CP-370.
мастер-ломастер
15/04/2009 18:26
НПР, а Электролиты --Сxxx, Сxxx, Сxxx заменил?
НПР
15/04/2009 18:37
Сxxx действительно некудышняя,чтото я тупеть начинаю,как я сразу на нее не посмотрел, а Сxxx, Сxxx отличные.
мастер-ломастер
15/04/2009 18:45
НПР, столько сообщений, а главное пропустил , при перенапряжении надо проверять всю первичку--резисторы , кондёры , ТПИ.
wassalip
11/01/2010 17:01
Daewoo DTC-21Q2M шасси CP-370 не переходит в дежурный режим.
Если при работающим выключить с помощью пульта -телевизор выключается полностью на выходе БП нет никаких напряжений.
Включить можно только с помощью если нажать одновременно кнопу СЕТЬ и КАНАЛ. При отключенной высоковольтной части и нагрузки вместо нее лампочки 100 Вт. все работает нормально.
Alexasha
11/01/2010 18:14
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
TOP_DRIVER
12/09/2010 12:01
Такая же проблема. Уже достало...
Что это? Конденсатор?
мастер-ломастер
12/09/2010 12:04
TOP_DRIVER, надо создать свою отдельную тему.
сержо
03/08/2011 07:45
здравствуйте прошу помощи в ремонте тв daiwoo 21q2m заливает красным в меню настройки изображения отсутствует индикация частично. в шкале настройки каналов вместо шкалы чорная полоса на шкале громкости отсутствуют цифры рёв в три ручья
makeym
03/08/2011 07:49
сержо, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html голливудская улыбка
сержо писал:
- такого ТВ нет (у тебя нет ... даже списать название ТВ), но то, что есть - ПРИВОЗИ - сделаю ... или тебе нужно денег на Мастера? С этим - в банк ... голливудская улыбка
zarah
03/08/2011 07:55
Помогаю ---> Думайте сами ...
сержо
04/08/2011 05:41
прошу помощи в ремонте тв daewoo 21q2m .tda8374 / dw370asm3/ 24c08 заменил результата ноль .с видеопроца одно из трех напряж завышено на 30%
makeym
04/08/2011 06:30
сержо, динамики поменяй - не поможет, тогда меняй корпус голливудская улыбка
сержо писал:
- за эту цену его дважды у МАСТЕРА отремонтировать уже можно было ....
Dragonstar
11/09/2011 11:19
TV DAEWOO 20Q2M CP-370 (автопоиск, звук)
Проц DW370ASM3
Память 24С08
Тюнер DT2-BV12D
В один прекрасный день заметил что при выходе из видео режима звук всегда устанавливается на 20
а недавно и ещё одно, не работает автопоиск, нажимаю OK не чего не происходит, обычный поиск работает
когда то лет 5-7 назад когда только начинал интересоваться ТВ, трогал перемычки OPTION которые от проца, но по мануалом они только на телетекст влияют, которого нет, и на тип поиска, поиграл с ними не помогло
В итоге прошил, результат 0
ps ТВ через год точно пойдёт на свалку (кинескоп сел), хотелось бы попроктиковаться на нём
Стерео A/V сделать (но схема оборвана), и TXT. но это не относиться сейчас к проблеме
viktor_ramb
11/09/2011 11:35
Dragonstar,
Это не освобождает от исполнения правил раздела!
Dragonstar
11/09/2011 11:41
viktor_ramb писал:
Dragonstar,
всё по правилам
ТДКС не указан ? потому что он не имеет отношения, и недавно менялся на совершенно новый точно такой же
ps http://monitor.espec.ws/section1/topic136541.html
zarah
11/09/2011 12:05
Ну так практикуйтемь, мы то здесь при чем? Или может поиском воспользоваться вместо вас, почитать, потом сесть произвести тесты радиоэлементов, и замеры напряжений и т.д. и т.п. Или принести вам на блюдечке готовое решение?
Тема удалена за нарушение правил раздела.
Dragonstar
11/09/2011 12:08
Поиск не дал результата
есть проблемы с поиском, со звуком
но чтоб звук при выходе из видеорежима сразу 20 был и автопоиск не запускался вообще, такого нет
PS обоснование к удалению можно услышать от уважаемых модеров ?
zarah
11/09/2011 12:20
Конечно можно, даже нужно. Вот основания ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Dragonstar
11/09/2011 12:51
Ну ? состав есть, название правильное, модель шасси есть, что ещё ?
неисправность звук 20 и автопоиск .......
киев
11/09/2011 14:16
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Что не ясно?
Dragonstar, осталось самую малость - перечислить 100 у.е., поскольку КЛИЕНТ! голливудская улыбка
Dragonstar
11/09/2011 21:24
киев,
1. не вижу смысла указывать другие компоненты, а если кому то от нефиг делать так сильно хочется себе лишней инфой голову забить, я дал ссылку
2. Неисправность указана, указал, прошивка памяти
3. Всё нормально, не чего мерить, не чё не менял
zarah
12/09/2011 00:53
Не вижу смысла держать вашу тему в тематическом разделе.
Раз все нормально и нечего мерять - то соответственно и нечего создавать пустую тему.
Dragonstar
12/09/2011 11:35
1. Абсурд, ссылка есть
3. Что мерить ? для этого и создана тема
Yuritsh
12/09/2011 14:25
киев, еще один DAEWOO - еще один двухлетний ремонт. смех
http://monitor.espec.ws/section9/post907459.html#907459
киев
12/09/2011 14:58
Ага, и ведь не пробиваемый - прочесть правила категорически отказывается, тупо дай и все.
Dragonstar, а ведь если бы прочёл, там специально для таких обьясняется не только ЧТО нужно сделать, но и ДЛЯ ЧЕГО.
Dragonstar писал:
Ну и в чём проблема - перепрошей, раз диагноз поставил.
zarah
12/09/2011 19:14
Что мерить ?
Ага, оказывается нам надо еще и указать что именно мерять. Зы! подшучивать, дразнить
Лично я не понял для чего.
киев писал:
тупо дай и все
Это он так думает, что здесь кто-то, кому-то, что-то должен, однако это не папереть, и подачек здесь нет. голливудская улыбка
тимина
15/09/2011 21:08
В моём случае подобной проблемы (правда с лампой 40вт\220в на В+ телик работал,без лампы только моргал красным led) ,виноват был Сxxx
PS/. шасси CP-371
spec_99
29/09/2011 08:10
wassalip, 21Q2m отключается при выходе в деж. режим,ты победил его? у меня такой же дефект?
spec_99, вызывай Мастера!
spec_99
29/09/2011 09:50
KRAB, браво!
Серега2
02/10/2011 06:39
DAEWOO шасси CP370(375) перегревается TDA7056
на этом ТВ по заявке не было звука. Заменил м/сх TDA7056 через минуту рука "не держит". Забрал в мастерскую плату. Если это возбуд то очень высокочастотный на своем осциле я его не вижу.
Я не нашел схем где есть цепь против возбуда. Состав платы допишу(плата в мастерской - комп дома). На шасси написано CP370 но схема УНЧ как в CP375. Может кто сталкивался с таким поведением TDA7056 или я чего -то не понимаю.
viktor_ramb
02/10/2011 07:35
Серега2, давай всё по правилам сделай: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ,
а там глядишь и возбуда никакого не будет.
zarah
02/10/2011 07:57
До исправления в корзину. бяка
Серега2
02/10/2011 14:48
Напряжение питания в норме 15 в Звук без искажений. На осциле видимых искажений и возбуда нет
Серега2, насколько же ты "УМЕН" ... На всех форумах тема в помойке, кроме "рыси" и то пока ... Элементарный дефект ... Учись, студент приборами и мозгами работать!
Серега2
02/10/2011 15:24
KRAB, может и элементарный. Спорить не буду. Но напруга в норме возбуда не наблюдаю .Что можно еще померить.
Чудес конечно не бывает. Но придется поставить УНЧ на отдельной плате.
Серега2
02/10/2011 16:11
На форумах нашел похожую тему на TDA7057 но без решения
magic_account
18/11/2011 16:53
Как увеличить размер по горизонтали в Daewoo 21T2M ?
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Есть DAEWOO 21T2M шасси CP-370.
Состав:
CPU: I701 DAEWOO DW370ASM3 PCA05C57 83ZF288
EEPROM: 24C08
RGB Amplifier: I901, I902, I903: TDA6106Q
TV-processor: I501 TDA8374A
Baseband delay line: I502 TDA4665
Stereo power amplifier: I601 TDA1519B
Кадровая развертка: I301 TDA8356
Декодер SECAM: I503 TDA8395P
ИП на: SMPS STR S5707, TR Chopper TSM-4242A5
ТДКС: FSA36012M 8E2117 J
ТВ-тюнер: DT2-BV12D D8D29S
HOT: 2SD2499
+5.1V +12V REGULATOR: TDA8138
Пульт ДУ: R-28B04
Хозяин пожаловался на узкую горизонтальную полосу. При включении ТВ внутри издавался жуткий свист и чувствовался сильный запах палёной пластмассы. Фактически уже ни узкой горизонтальной полосы, ни растра не было вообще.
Вскрыл. Красивый огонёк и дым изнутри ОС. Снял ОС - оказалось межвитковое замыкание в кадровых катушках (реально из 14 Ом было 8 Ом) - пришлось выбросить.
Под рукой оказалась ОС (от толстой горловины кинескопа размера 20"). Подошла, но пришлось подстроить параметры растра.
Всё хорошо, но нет регулировок размера по горизонтали. Слева и справа растр "заужен" примерно на сантиметр.
Что-то мне подсказывает, что надо менять номиналы С410 и С427 (шасси CP-370). Не уверен.
Подскажите, пожалуйста, чем увеличить растр по горизонтали? В сервисном меню такой регулировки нет!
Заранее благодарю.
viktor_ramb
18/11/2011 17:36
magic_account, сходи в гугль, там уже всё расписано как адаптировать чужие осы и кины.
мастер-ломастер
18/11/2011 17:45
magic_account, в это шасси, в сервисном режиме, есть только центровка по горизонтали, а если надо регулировать размер , тогда кодёрами в коллекторе НОТ.
magic_account
18/11/2011 17:46
viktor_ramb писал:
Капец!
Есть такая категория людей, которые на всех форумах советуют: "сходи в гугль...", "погугли..."
Как Вы думаете, я умею пользоваться гуглем? Ответ дайте не здесь, а себе... молча... спасибо. Чтобы не флудить. И без обид!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:49
мастер-ломастер писал:
Вот именно. Я это уже понял...
Значит я понял правильно: подбирать С410?
gilan
18/11/2011 18:09
magic_account, молодой человек, понятно, что у каждого случаются свои тормоза по работе, но это ликбез какой-то. Пора бы знать элементарные вещи.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:12
затем Вас в данном случае и послали в гугль улыбка
viktor_ramb
18/11/2011 18:17
magic_account,
Капец!
Капец полный! Компьютером можете пользоваться а сформулировать вопрос господину Гуглю не в состоянии? Опять ясельную группу открывать и на горшки сажать? Многократно всё описано и опробовано мастерами, методики сформулированы и варианты испытаны! Только ленивые и бестолковые всё который раз по кругу спрашивают одно и тоже!
Что может быть проще: http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru&cp=14&gs_id=1h&xhr=t&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8&aq=0v&aqi=g-v3&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=531884aa538eef6c&biw=1021&bih=572 ???
бяка
magic_account
18/11/2011 18:26
Всем спасибо...
Самым терпеливым в эмоциях, действительно, оказался господин Гугль.
Телевизор отремонтирован.
Вопрос решен!!!
goga_tv
18/11/2011 18:47
magic_account, если решил - то напиши как! Я , в случае проблемы с кадровыми катушками , меняю только их, для этого ОС разобрать нужно, но зато проблем со свидением
и размером нет классно!
zarah
18/11/2011 19:00
Вопрос решен!!!
magic_account, Каким образом? Или ты начхал на правила? В следующий раз с таким отношением к делу - из корзины не вылезешь!
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ЗДЕСЬ Себя вы можете не уважать, но вы обязаны уважать остальных участников форума!
magic_account
18/11/2011 20:41
zarah писал:
zarah, именно я:
1. Поздоровался с УВАЖАЕМЫМИ форумчанами;
2. Не проявлял неуважение к форумчанам, в отличие от тех, кто с пеной расплёвывал дерьмо здесь, целясь в меня.
Не можешь помочь по делу - ПРОМОЛЧИ!!!
НЕФИГ ТЫКАТЬ НОСОМ В ГУГЛЬ!!!
Можете удалить мой аккаунт...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 21:54
zarah писал:
Каким образом?
Поменял С410 на 7500 pF. Сейчас установлена ОС ТВ 20"
magic_account
18/11/2011 21:38
goga_tv писал:
Я , в случае проблемы с кадровыми катушками , меняю только их, для этого ОС разобрать нужно, но зато проблем со свидением и размером проблем нет классно!
Нет... это чересчур! Хотя - спасибо за совет!
киев
18/11/2011 22:05
При замене ОСы или ТДКСа на неродные
1) регулируем В+ по напряжению (амплитуде) накала
2) длительность ИОХ конденсаторами в коллекторе
3) размер по горизонтали домоткой (в фазе или противофазе) обмотки на сердечник ТДКСА последовательно с СОК
4) подбор сопротивления на "холодном" конце КОК
ВСЁ.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:07
В некоторых случаях изменение включения отклоняющих катушек (последовательное или паралельное).
magic_account писал:
- и что теперь с Uнак?! И остальными .... голливудская улыбка
magic_account
18/11/2011 22:39
KRAB писал:
Ё-маё! Не подумал...
Сейчас позвоню клиенту, пусть снимет заднюю крышку и померяет.
Как измерит - я обязательно отпишусь...
киев
18/11/2011 22:42
Чем? Клиент с осциллографом или среднеквадратичным вольтметром?
magic_account
18/11/2011 22:42
киев, а о "холодном конце" я как то и не подумал... смех
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 23:44
киев писал:
Чем?
Линейкой...
КАКАЯ ЕМУ РАЗНИЦА?
Он рад, что уже 2 часа в его доме прекрасно работает его телевизор.
киев
18/11/2011 22:49
Линейкой...
КАКАЯ ЕМУ РАЗНИЦА?
А НАКАЛ И ИОХ ПРОВЕРЯЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЛ НЕ 2 ЧАСА А ГОДАМИ И ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!
zarah
18/11/2011 23:21
magic_account, Я вас прекрасно понял, буду с нетерпением ждать вас в гости в этом разделе. гы-гы
Yuritsh
19/11/2011 00:57
именно я:...
Именно ты проявил НЕуважение к форуму, проигнорировав правила, соблюдаемые НОРМАЛЬНЫМИ участниками, хамишь модератору, создаёшь откровенно тупые темы, засирающие форум, да ещё, как и многие другие тупые "кулибины", топыришь при этом пальцы.
ser9213
14/01/2012 10:29
можноли поменять str s5707 на str s5706 большое спасибо.
TE
14/01/2012 11:01
Поиском не любите пользоваться?
Yuritsh
14/01/2012 11:43
http://monitor.espec.ws/section14/topic177347.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic137554.html
TE
14/01/2012 11:53
Лично я не делал, у меня где-то обе ещё должны валяться.
ser9213
14/01/2012 13:16
я пробовал str s 5706 за место 5707 поставить напряжение пошло на канденцатор что раньше не было показывает 600 вольт.но запуска так и нет. что может быть.
Yuritsh
14/01/2012 13:35
показывает 600 вольт где?
показывает 600 вольт относительно чего?
Проверял ли вторички на КЗ?
sofrina
14/01/2012 16:17
Начальный пост намекал что будет что-то толковое, но предпоследний пост оказался как всегда убийственный для всей темы, ser9213, назови тему чтобы кратко соответствовала поставленному вопросу, и вот это -"пошло на канденцатор что раньше не было показывает 600 вольт.но запуска так и нет. что может быть." поясни точнее-кто, где,почему.Пока тему в корзину, реабилитируешься-исправим
ser9213
14/01/2012 18:56
телевизор дэу...........шасси cp370 после включения згорел разрядник .R801 после чего не запускается.
ser9213, тебе осталось удавить "зеленого жаба" и вызвать мастера!
veter_nikopol
04/01/2017 15:54
еще одна неисправность, плавают напряжения БП при смене яркости. Причина датчик тока, сопротивление поднялось до 1.1 Om после выстрела STRки.заменен на номинал все заработало!
veter_nikopol
04/01/2017 16:06
еще одна неисправность при плавании напряжений БП при смене яркости- датчик тока поднялось до 1.1 Om после выстрела STRки. заменен, заработал исправно, напряжения стабильны! до этого перепробовал все- емкостя, диоды, резисторы, но до этого добрался в последнюю очередь.
