gensovet
Шасси ВЕ-4А
состав - STR-S5706, TDA1013, TDA8139, SAA5288ZP, MC44002P, MC44140P, TDA9806
при включении слышно цыканье бп пытается запуститься
поменял обвязку заменил литы на запуск, все тоже грешил на STR поставил рабочую та же картина
нагрузка отключена
подскажите кто сталкивался с этим |
m.ix
Master Mixa
gensovet,
Зарисуй себе на листочек.
gensovet
в смысле зарисуй что?
Можно ли поменять STR-S5706 на STR-S5707?
Если да то что требуется поменять в обвязке? |
C1-65A
| gensovet, а зачем? У тебя STR-S5706, с вероятностью 95%, рабочая. |
Telik
| Проверяй резисторы и диоды в блоке питания... |
мастер-ломастер
| gensovet, светодиод ошибку не отмаргивает? |
VladimirP
| До ошибки ещё далеко.Скорее всего потребители чрезмерным током "затыкают" нормальный запуск БП.А если их все отключить, то на линию +В повесить лампу 40 Вт.Думаю, что дальше замены всех стеклянных диодов дело не пойдёт - победа неминуема. |
gensovet
завешивал лампу 40вт поменял всю обвязку резюки диоды литы не помогает
что еще может быть мне рекомендовали strs5707 кто нибудь уже менял ее вместо 5706 и что для этого необходимо |
мастер-ломастер
| gensovet, во вторичке КЗ нет? |
MASTER+
gensovet - ты измерения вторичек в Тему дашь?
Или только элементной замене научился? И зачем телевизор гробишь?
It's a Sony.  |
agent007
| Цитата: | | грешил на STR поставил рабочую та же картина |
| Цитата: | | Можно ли поменять STRS5706 на STRS5707? |
MASTER+
| gensovet писал: |
Можно ли поменять STR-S5706 на STR-S5707? |
Можно и дешевле. |
GruVital
Не фанат форума
MASTER+
| Gruvital писал: | | А может сам ТПИ! |
It's a Sony.  |
agent007
MASTER+, да но зачем если | Цитата: | | грешил на STR поставил рабочую та же картина |
MASTER+
| agent007 писал: | но зачем если | Цитата: | | грешил на STR поставил рабочую та же картина |
А если уже взорвалась?  |
agent007
Gruvital, это что гадалка сказала , или откуда такие выводы??
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 10:55
| Цитата: | | А если уже взорвалась? |
но пока вроде нет  |
GruVital
Не фанат форума
Со слов автора, он поменял всё в БП. Кроме ТПИ .Вывод напрашивается сам собой.
P.S. хотя на практики не встречал у SONY проблем с ТПИ.  |
gensovet
с начала высох лит 220мкф до 22 но при этом запуск был но переодически уходил в дежурку
поменял и началась такая история бп релаксует пытаеться запуститься но не может
нагрузку убрал картина таже
сам работаю в сервисе но такое впервые тпи исправен проверял методом замены
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:33
при установки strs5707 нужно ли менять обвязку или можно так |
MASTER+
| gensovet писал: |
при установки strs5707 нужно ли менять обвязку |
И что в сервисе интернета нет? Или всё так дремуче?
100% замена.
Проверь полярность лита. |
