CP-370 | |||||||||||
Сахауз 08/02/2007 10:14 |
Supra STV2069M шасси CP-370. Процессор SDA5223-A009 DW5223PA 1. При вкл. телевизора звук устанавливается на максимум громкости, даже за гранью, при попытке изменить громкость - сбиваются настройки каналов и в дальнейшем настройки каналов невозможны. |
SCAT-TV 21/06/2008 16:13 |
Прошу помочь! CP-370
Мой годовалый сынишка подрос до кнопки выключения телевизора... ![]() ![]() |
zarah 21/06/2008 16:28 |
А мы то как признательны что вы соизволили ощасливить нас своим присутствием. ![]() На исправление темы - 2 часа!
мастер-ломастер 21/06/2008 16:32 |
SCAT-TV, Привет семье , сынишке,маме и т. д. исправь тему-дам схему, во какая рифма получилась ![]() ![]() ![]() |
SCAT-TV 24/06/2008 14:40 |
Daewoo 20Q2M шасси CP370 - нет запуска БП
При включении на секунду загорается и тухнет светодиод деж. режима. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось КЗ. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП, прозвонил все диоды. результаты все те-же. Подскажите, кто знает, на что обратить внимание, нужно ли менять STR-s5707? |
KRAB 24/06/2008 15:21 |
B.B. 24/06/2008 15:40 |
SCAT-TV, ты здесь был http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
хотя уже твои действия и познания элементарных вещей - заставляют удивляться. |
rematik 24/06/2008 16:36 |
Недавно произошёл похожий случай и я распилил ТДКС. Правда, в итоге дело оказалось не в нём ...но для общего развития полезно ![]() ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 17:39 пс. было бы обидно, если бы это был родной телевизор, а так... ![]() ![]() |
tit7861 24/06/2008 17:28 |
Нагрузи на лампу и сделай выводы. Посмотри здесь, как это сделать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 А, так, раньше в этих моделях флаи пачками менялись - было время. |
MASTER+ 25/06/2008 08:53 |
Ты подсчитай сколько там ёмкостей, не забывай, что ноги ТДКС прикрыты пластм. рамкой - пропаяй. Вроде в STDBY там +120. |
Oлег 25/06/2008 09:22 |
Есть два метода чтоб выйти на след причины, генероттор, лампа.
А как этим пользоваться описано уже неоднократно. Так же тестер, и светлая голова ![]() |
MASTER+ 25/06/2008 16:00 |
Вот светлая голова БП без оптопары не помешает. ![]() |
SergeyNZ 26/06/2008 00:52 |
Выпаяй оптопару или отключи, и померяй в дежурке: если много больше 120В, то меняй. (обращаю внимание: это только для схемы на STR-S5707) |
Volodichka 26/06/2008 05:56 |
У этого TV U в дежурке д.б.=133V, а в рабочем режиме 123V Вчера только поменял в БП С810=220,0*25V, мерить нужно только ESRом SCAT-TV! Начинай ремонт с проверки работы БП в деж/режиме. ![]() |
tit7861 26/06/2008 06:56 |
Уточняю. Там с тпи есть два отвода для 110в и для 120в ( в раб. режиме). И в зависимости от типа примененного кинескопа используется тот или другой отвод. В дежурке в обоих случаях приблизительно на 10в больше. |
SCAT-TV 26/06/2008 18:10 |
Спасибо всем ответившим. Продолжаю биться с телеком. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось 35 Ом. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП. Выпаял дроссель L803 (+123v), подключил лампу параллельно C818, включил - не горит... заменил STR-S5707, после этого лампа загорелась! ![]() ![]() Думаю, мож я зря строчный транзистор поменял, родной C5386 целый был? Подскажите, проводимость База-Эмитер далжна быть у исправного? А напряжение на горящей лампе померил - 126v в рабочем режиме |
MASTER+ 26/06/2008 18:24 |
+B должно быть 115V, там есть регулятор, если никто не крутил- не трогай.
В транзисторе есть диод, верни прежний на место и всё поймёшь. |
Volodichka 27/06/2008 04:42 |
Регуляторов на сh.CP-370 ни где не встречал MASTER+,
Согласен, но к ремонту это не имеет отношения, как установил завод, так пусть и будет.
Значит м-ма была дохлая и очень похоже что R812 увеличил свой номинал и срабатывает защита. Проверь R812 SCAT-TV.
B.B. 27/06/2008 07:11 |
tit7861 27/06/2008 08:50 |
Знание правильного значения +В и его измерение, имеет первостепенное значение при ремонте любого ТВ ![]() Сам пишешь
![]() ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 10:10
Почему не указана мощность лампы и как подключал? Есть ли оптопара в реале или ее нет? Ходил ли по указанной ссылке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 ?
Почему не указал напряжения при проявлении неисправности и не только +В ?
Вот это правильно! |
SCAT-TV 27/06/2008 19:00 |
Спасибо еще раз всем кто помогал. Вернул на место родной транзистор, и телек ожил! ![]() |
LehaK 27/06/2008 19:45 |
Ну просто п@дец!
больше не трогай технику! |
the.57 30/06/2008 22:34 |
SCAT-TV - МОЛОДЕЦ. ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 01/07/2008 03:16 |
есть ли аналог TDA6106Q ? сгорел ву DAEWOO 20Q1 ШАССИ
СP-370 |
R2 02/07/2008 02:46 |
ни у кого нету ?может переделку делать ? |
VikBel 02/07/2008 02:51 |
Нет возможности купить TDA6106Q ? |
R2 02/07/2008 02:58 |
VikBel, у нас нет ,может переделку делать на другую видео |
VikBel 02/07/2008 03:01 |
Купи в каком не будь интернет магазине
Почта у Вас наверное есть ? ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 03:06 Ну хотя бы вот http://trd.nov.ru/advanced_search_result.php?keywords=TDA6106Q&x=44&y=11 |
R2 02/07/2008 21:43 |
VikBel, почта есть, по дороге все ограбять,у нас по почте не доходят. |
VikBel 02/07/2008 21:49 |
R2, Ты с какой планеты ?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 21:51 Перемещаю в более подходящий раздел. |
elgen 02/07/2008 21:57 |
VikBel, ну не сюда. не сюда. такое в электронико от ф до я. а здесь общение...... |
VikBel 02/07/2008 22:00 |
![]() ДОБАВЛЕНО 02/07/2008 22:03 Плохо что у R2, профиль не заполнен. Уж очень интересно. Где такие места ? |
R2 03/07/2008 01:24 |
VikBel, страны снг ,почему все думают что я шучу?
m.ix, у нас все на базаре продают.там поставшикам заказываем ,они говорят нету приходиться делать как умеем ,переделать ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:27 как то пробовал собрать на транзисторах ву, показывает но качество плохое может схему на транзисторах подкинете спсб заранее ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:28 VikBel, это у вас все есть на продаже у нас проблемы с запчстями |
VikBel 03/07/2008 01:34 |
R2, Видеопроцессор какой ? |
R2 03/07/2008 01:37 |
VikBel, TDA8374A, |
R2 03/07/2008 01:43 |
собрал на транзисторах ву но незнаю как быть с сигналом FB на 3 ножку идет
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:44 m.ix, извините за ту тему ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 02:46 m.ix, у вас хороший форум не так как у других ,сразу в корзину бросают |
R2 04/07/2008 23:58 |
нашел родную микруху |
shlo 13/10/2008 09:51 |
DAEWOO 20Q2M CP370
Здравствуйте! Появились линии обратного хода, отчетливо видны на темном изображении и включается с задержкой до 0.5 часа. Визуально ничего не заметил. Пропаял несколько деталей - не помогает. Раньше было такое - почистил пыль,прошло. Купил в 1999 г. Схему скачал. Где искать? |
VladimirP 13/10/2008 10:06 |
Была у этой модели небольшая болячка: со временем появлялись утечки в конденсаторе по линии Uscr на плате кинескопа.Поменяй на всякий случай...А по поводу задержки по включению - это скорее все придётся в БП поменять все эл.конденсаторы.Успеха! |
shlo 13/10/2008 11:28 |
VladimirP
Спасибо!! Хоть один толковый совет! Пойду заниматься. |
KRAB 13/10/2008 13:47 |
КИНЕСКОП! ![]() |
tit7861 13/10/2008 14:31 |
нормальный ход, всегда так делаем, что бы пылью не дышать. А режимы кинескопа не пробовал измерять? Начинай с напряжения накала и на ускоряющем электроде, потом на катодах - а потом может какие и выводы появятся. Иногда может помочь дефектовать кинескоп экстремальный метод подъема напряжения накала до разумного предела ( чревато неожиданной потерей кинескопа из-за обрыва нити накала). Успехов в поиске. |
sergeih 13/10/2008 15:03 |
shlo, лохи, это значит пора к мастеру !
значит надо все пропаивать ![]()
Набери в поиске (гугле например), "РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ" - вызовешь специалиста, он тебе все починит ! |
kau 06/01/2009 15:47 |
телевизор DAEWOO 14Q3M нужна схема |
tvn1 06/01/2009 16:57 |
kau, Правила почитай и пойми, что ты ПОПАЛ не втему ![]() Схемы ищут в другом разделе! |
БМК-Миха 06/01/2009 17:22 |
kau, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа,затем корзина.... |
kau 12/01/2009 14:20 |
Попал под грозу, и нигде не могу найти схему на телевизор DAEWOO шасси 370, DTC 14Q3VM . Начинка: DW370ASM3;K6259K;TDA8374,8395P,7056,8138,8356;STP S5707;C5386/ |
KRAB 12/01/2009 14:45 |
kau 12/01/2009 19:53 |
KRAB, правильный,схема то есть или это всё . |
НПР 15/04/2009 18:05 |
DAEWOO 20T1M шасси CP-370 не работает БП(перенапряжение)
Принесли аппарат DAEWOO-20T1M шасси CP-370, не работает блок питания, со слов хозяина было перенапряжение в сети, состав телевизора таков, управл на DW370ASM3 (PCA05C57), видео TDA8374A, память 24C08, питание на STR-S5707, кадровая-TDA-8356, УНЧ-TDA7056, ТДКС-FSA36012M (HR7880) добавил мастер-ломастерКогда разобрал аппарат были сгоревшие элементы, сетевой предохранитель, микросхема STR-S5707., резисторы R833(100 OM) R834(3.6K) R812(0.33 OM), все эти элементы заменил также заменил оптрон, больше ничего не нашол, включил телик в сеть блок питания стартовал както не сразу, слышны были два три щелчка из ТПИ и потом завелся, напруги на выходе были в норме, потом выключил его и заново включил сразу сгорел сетевой предохранитель и микруха все остальные детали живы, микруха вылетает по 1,2,3 выводам. почему? |
мастер-ломастер 15/04/2009 18:12 |
НПР, модель всё же написать надо,состав дабавил я. |
НПР 15/04/2009 18:16 |
DAEWOO 20T1M, шасси CP-370. |
мастер-ломастер 15/04/2009 18:26 |
НПР, а Электролиты --Сxxx, Сxxx, Сxxx заменил? |
НПР 15/04/2009 18:37 |
Сxxx действительно некудышняя,чтото я тупеть начинаю,как я сразу на нее не посмотрел, а Сxxx, Сxxx отличные. |
мастер-ломастер 15/04/2009 18:45 |
НПР, столько сообщений, а главное пропустил , при перенапряжении надо проверять всю первичку--резисторы , кондёры , ТПИ. |
wassalip 11/01/2010 17:01 |
Daewoo DTC-21Q2M шасси CP-370 не переходит в дежурный режим.
Если при работающим выключить с помощью пульта -телевизор выключается полностью на выходе БП нет никаких напряжений. Включить можно только с помощью если нажать одновременно кнопу СЕТЬ и КАНАЛ. При отключенной высоковольтной части и нагрузки вместо нее лампочки 100 Вт. все работает нормально. |
Alexasha 11/01/2010 18:14 |
TOP_DRIVER 12/09/2010 12:01 |
Такая же проблема. Уже достало...
Что это? Конденсатор? |
мастер-ломастер 12/09/2010 12:04 |
TOP_DRIVER, надо создать свою отдельную тему. |
сержо 03/08/2011 07:45 |
здравствуйте прошу помощи в ремонте тв daiwoo 21q2m заливает красным в меню настройки изображения отсутствует индикация частично. в шкале настройки каналов вместо шкалы чорная полоса на шкале громкости отсутствуют цифры ![]() |
makeym 03/08/2011 07:49 |
сержо, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
KRAB 03/08/2011 07:53 |
zarah 03/08/2011 07:55 |
Помогаю ---> ![]() |
сержо 04/08/2011 05:41 |
прошу помощи в ремонте тв daewoo 21q2m .tda8374 / dw370asm3/ 24c08 заменил результата ноль .с видеопроца одно из трех напряж завышено на 30% |
makeym 04/08/2011 06:30 |
сержо, динамики поменяй - не поможет, тогда меняй корпус ![]() |
KRAB 04/08/2011 07:06 |
Dragonstar 11/09/2011 11:19 |
TV DAEWOO 20Q2M CP-370 (автопоиск, звук)
Проц DW370ASM3 Память 24С08 Тюнер DT2-BV12D В один прекрасный день заметил что при выходе из видео режима звук всегда устанавливается на 20 а недавно и ещё одно, не работает автопоиск, нажимаю OK не чего не происходит, обычный поиск работает когда то лет 5-7 назад когда только начинал интересоваться ТВ, трогал перемычки OPTION которые от проца, но по мануалом они только на телетекст влияют, которого нет, и на тип поиска, поиграл с ними не помогло В итоге прошил, результат 0 ps ТВ через год точно пойдёт на свалку (кинескоп сел), хотелось бы попроктиковаться на нём Стерео A/V сделать (но схема оборвана), и TXT. но это не относиться сейчас к проблеме |
viktor_ramb 11/09/2011 11:35 |
Dragonstar,
Это не освобождает от исполнения правил раздела! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Dragonstar 11/09/2011 11:41 |
всё по правилам ТДКС не указан ? потому что он не имеет отношения, и недавно менялся на совершенно новый точно такой же ps http://monitor.espec.ws/section1/topic136541.html |
zarah 11/09/2011 12:05 |
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
Dragonstar 11/09/2011 12:08 |
Поиск не дал результата
есть проблемы с поиском, со звуком но чтоб звук при выходе из видеорежима сразу 20 был и автопоиск не запускался вообще, такого нет PS обоснование к удалению можно услышать от уважаемых модеров ? |
zarah 11/09/2011 12:20 |
Конечно можно, даже нужно. Вот основания ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Dragonstar 11/09/2011 12:51 |
Ну ? состав есть, название правильное, модель шасси есть, что ещё ?
неисправность звук 20 и автопоиск ....... |
киев 11/09/2011 14:16 |
Что не ясно? |
KRAB 11/09/2011 14:27 |
Dragonstar, осталось самую малость - перечислить 100 у.е., поскольку КЛИЕНТ! ![]() |
Dragonstar 11/09/2011 21:24 |
киев,
1. не вижу смысла указывать другие компоненты, а если кому то от нефиг делать так сильно хочется себе лишней инфой голову забить, я дал ссылку 2. Неисправность указана, указал, прошивка памяти 3. Всё нормально, не чего мерить, не чё не менял |
zarah 12/09/2011 00:53 |
Dragonstar 12/09/2011 11:35 |
1. Абсурд, ссылка есть
3. Что мерить ? для этого и создана тема |
Yuritsh 12/09/2011 14:25 |
киев, еще один DAEWOO - еще один двухлетний ремонт. ![]() http://monitor.espec.ws/section9/post907459.html#907459 |
киев 12/09/2011 14:58 |
Ага, и ведь не пробиваемый - прочесть правила категорически отказывается, тупо дай и все.
Dragonstar, а ведь если бы прочёл, там специально для таких обьясняется не только ЧТО нужно сделать, но и ДЛЯ ЧЕГО.
Ну и в чём проблема - перепрошей, раз диагноз поставил. |
zarah 12/09/2011 19:14 |
тимина 15/09/2011 21:08 |
В моём случае подобной проблемы (правда с лампой 40вт\220в на В+ телик работал,без лампы только моргал красным led) ,виноват был Сxxx
PS/. шасси CP-371 |
spec_99 29/09/2011 08:10 |
wassalip, 21Q2m отключается при выходе в деж. режим,ты победил его? у меня такой же дефект? |
KRAB 29/09/2011 09:34 |
spec_99, вызывай Мастера! |
spec_99 29/09/2011 09:50 |
KRAB, ![]() |
Серега2 02/10/2011 06:39 |
DAEWOO шасси CP370(375) перегревается TDA7056
на этом ТВ по заявке не было звука. Заменил м/сх TDA7056 через минуту рука "не держит". Забрал в мастерскую плату. Если это возбуд то очень высокочастотный на своем осциле я его не вижу. Я не нашел схем где есть цепь против возбуда. Состав платы допишу(плата в мастерской - комп дома). На шасси написано CP370 но схема УНЧ как в CP375. Может кто сталкивался с таким поведением TDA7056 или я чего -то не понимаю. |
viktor_ramb 02/10/2011 07:35 |
Серега2, давай всё по правилам сделай: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ,
а там глядишь и возбуда никакого не будет. |
zarah 02/10/2011 07:57 |
До исправления в корзину. ![]() |
Серега2 02/10/2011 14:48 |
Напряжение питания в норме 15 в Звук без искажений. На осциле видимых искажений и возбуда нет |
KRAB 02/10/2011 15:12 |
Серега2, насколько же ты "УМЕН" ... На всех форумах тема в помойке, кроме "рыси" и то пока ... Элементарный дефект ... Учись, студент приборами и мозгами работать! |
Серега2 02/10/2011 15:24 |
KRAB, может и элементарный. Спорить не буду. Но напруга в норме возбуда не наблюдаю .Что можно еще померить.
Чудес конечно не бывает. Но придется поставить УНЧ на отдельной плате. |
Серега2 02/10/2011 16:11 |
На форумах нашел похожую тему на TDA7057 но без решения |
magic_account 18/11/2011 16:53 |
Как увеличить размер по горизонтали в Daewoo 21T2M ?
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Есть DAEWOO 21T2M шасси CP-370. Состав: CPU: I701 DAEWOO DW370ASM3 PCA05C57 83ZF288 EEPROM: 24C08 RGB Amplifier: I901, I902, I903: TDA6106Q TV-processor: I501 TDA8374A Baseband delay line: I502 TDA4665 Stereo power amplifier: I601 TDA1519B Кадровая развертка: I301 TDA8356 Декодер SECAM: I503 TDA8395P ИП на: SMPS STR S5707, TR Chopper TSM-4242A5 ТДКС: FSA36012M 8E2117 J ТВ-тюнер: DT2-BV12D D8D29S HOT: 2SD2499 +5.1V +12V REGULATOR: TDA8138 Пульт ДУ: R-28B04 Хозяин пожаловался на узкую горизонтальную полосу. При включении ТВ внутри издавался жуткий свист и чувствовался сильный запах палёной пластмассы. Фактически уже ни узкой горизонтальной полосы, ни растра не было вообще. Вскрыл. Красивый огонёк и дым изнутри ОС. Снял ОС - оказалось межвитковое замыкание в кадровых катушках (реально из 14 Ом было 8 Ом) - пришлось выбросить. Под рукой оказалась ОС (от толстой горловины кинескопа размера 20"). Подошла, но пришлось подстроить параметры растра. Всё хорошо, но нет регулировок размера по горизонтали. Слева и справа растр "заужен" примерно на сантиметр. Что-то мне подсказывает, что надо менять номиналы С410 и С427 (шасси CP-370). Не уверен. Подскажите, пожалуйста, чем увеличить растр по горизонтали? В сервисном меню такой регулировки нет! Заранее благодарю. |
viktor_ramb 18/11/2011 17:36 |
magic_account, сходи в гугль, там уже всё расписано как адаптировать чужие осы и кины. |
мастер-ломастер 18/11/2011 17:45 |
magic_account, в это шасси, в сервисном режиме, есть только центровка по горизонтали, а если надо регулировать размер , тогда кодёрами в коллекторе НОТ. |
magic_account 18/11/2011 17:46 |
Капец! Есть такая категория людей, которые на всех форумах советуют: "сходи в гугль...", "погугли..." Как Вы думаете, я умею пользоваться гуглем? Ответ дайте не здесь, а себе... молча... спасибо. Чтобы не флудить. И без обид!!! ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:49
Вот именно. Я это уже понял...
Значит я понял правильно: подбирать С410? |
gilan 18/11/2011 18:09 |
magic_account, молодой человек, понятно, что у каждого случаются свои тормоза по работе, но это ликбез какой-то. Пора бы знать элементарные вещи.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:12 затем Вас в данном случае и послали в гугль ![]() |
viktor_ramb 18/11/2011 18:17 |
magic_account,
Капец полный! Компьютером можете пользоваться а сформулировать вопрос господину Гуглю не в состоянии? Опять ясельную группу открывать и на горшки сажать? Многократно всё описано и опробовано мастерами, методики сформулированы и варианты испытаны! Только ленивые и бестолковые всё который раз по кругу спрашивают одно и тоже! Что может быть проще: http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru&cp=14&gs_id=1h&xhr=t&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8&aq=0v&aqi=g-v3&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=531884aa538eef6c&biw=1021&bih=572 ??? ![]() |
magic_account 18/11/2011 18:26 |
Всем спасибо...
Самым терпеливым в эмоциях, действительно, оказался господин Гугль. Телевизор отремонтирован. Вопрос решен!!! |
goga_tv 18/11/2011 18:47 |
magic_account, если решил - то напиши как! Я , в случае проблемы с кадровыми катушками , меняю только их, для этого ОС разобрать нужно, но зато проблем со свидением
и размером нет ![]() |
zarah 18/11/2011 19:00 |
magic_account, Каким образом? Или ты начхал на правила? В следующий раз с таким отношением к делу - из корзины не вылезешь!
magic_account 18/11/2011 20:41 |
zarah, именно я: 1. Поздоровался с УВАЖАЕМЫМИ форумчанами; 2. Не проявлял неуважение к форумчанам, в отличие от тех, кто с пеной расплёвывал дерьмо здесь, целясь в меня. Не можешь помочь по делу - ПРОМОЛЧИ!!! НЕФИГ ТЫКАТЬ НОСОМ В ГУГЛЬ!!! Можете удалить мой аккаунт... ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 21:54
Поменял С410 на 7500 pF. Сейчас установлена ОС ТВ 20" |
magic_account 18/11/2011 21:38 |
Нет... это чересчур! Хотя - спасибо за совет! |
киев 18/11/2011 22:05 |
При замене ОСы или ТДКСа на неродные
1) регулируем В+ по напряжению (амплитуде) накала 2) длительность ИОХ конденсаторами в коллекторе 3) размер по горизонтали домоткой (в фазе или противофазе) обмотки на сердечник ТДКСА последовательно с СОК 4) подбор сопротивления на "холодном" конце КОК ВСЁ. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:07 В некоторых случаях изменение включения отклоняющих катушек (последовательное или паралельное). |
KRAB 18/11/2011 22:16 |
magic_account 18/11/2011 22:39 |
Ё-маё! Не подумал... Сейчас позвоню клиенту, пусть снимет заднюю крышку и померяет. Как измерит - я обязательно отпишусь... |
киев 18/11/2011 22:42 |
Чем? Клиент с осциллографом или среднеквадратичным вольтметром? |
magic_account 18/11/2011 22:42 |
киев, а о "холодном конце" я как то и не подумал... ![]() ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 23:44
Линейкой... КАКАЯ ЕМУ РАЗНИЦА? Он рад, что уже 2 часа в его доме прекрасно работает его телевизор. |
киев 18/11/2011 22:49 |
А НАКАЛ И ИОХ ПРОВЕРЯЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЛ НЕ 2 ЧАСА А ГОДАМИ И ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ! |
zarah 18/11/2011 23:21 |
magic_account, Я вас прекрасно понял, буду с нетерпением ждать вас в гости в этом разделе. ![]() |
Yuritsh 19/11/2011 00:57 |
ser9213 14/01/2012 10:29 |
можноли поменять str s5707 на str s5706 большое спасибо. |
TE 14/01/2012 11:01 |
Поиском не любите пользоваться? |
Yuritsh 14/01/2012 11:43 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic177347.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic137554.html |
TE 14/01/2012 11:53 |
Лично я не делал, у меня где-то обе ещё должны валяться. |
ser9213 14/01/2012 13:16 |
я пробовал str s 5706 за место 5707 поставить напряжение пошло на канденцатор что раньше не было показывает 600 вольт.но запуска так и нет. что может быть. |
Yuritsh 14/01/2012 13:35 |
показывает 600 вольт где?
показывает 600 вольт относительно чего? Проверял ли вторички на КЗ? |
sofrina 14/01/2012 16:17 |
Начальный пост намекал что будет что-то толковое, но предпоследний пост оказался как всегда убийственный для всей темы, ser9213, назови тему чтобы кратко соответствовала поставленному вопросу, и вот это -"пошло на канденцатор что раньше не было показывает 600 вольт.но запуска так и нет. что может быть." поясни точнее-кто, где,почему.Пока тему в корзину, реабилитируешься-исправим |
ser9213 14/01/2012 18:56 |
телевизор дэу...........шасси cp370 после включения згорел разрядник .R801 после чего не запускается. |
KRAB 14/01/2012 19:14 |
ser9213, тебе осталось удавить "зеленого жаба" и вызвать мастера! |
veter_nikopol 04/01/2017 15:54 |
еще одна неисправность, плавают напряжения БП при смене яркости. Причина датчик тока, сопротивление поднялось до 1.1 Om после выстрела STRки.заменен на номинал все заработало! |
veter_nikopol 04/01/2017 16:06 |
еще одна неисправность при плавании напряжений БП при смене яркости- датчик тока поднялось до 1.1 Om после выстрела STRки. заменен, заработал исправно, напряжения стабильны! до этого перепробовал все- емкостя, диоды, резисторы, но до этого добрался в последнюю очередь. |
