SHIVAKI STV-208M4-MK2 горят строчные транзисторы(решено) | |||
| -DIK- 28/02/2007 10:54 |
HIVAKI STV-208M4-MK2 При вкл из дежурки запускается, может проработать в нормальнлм режиме до 2-х минут за тем появляется звук как при прошивающем высоком напр. -горит строчный транзистор. Думал межветковое в ТДКС, заменил не помогло Поменял все электрол и пики в БП и в строч. просто впух. незнаю что делать на строчном транзисторе напряж-я стаб. меняются незначительно |
| Vikont 28/02/2007 11:27 |
Попробуй подкинуть ОС.
Добавлено 28/02/2007 12:30
Извеняюсь за предыдущий ответ-не внимательно прочитал. |
| MIG 28/02/2007 13:11 |
Хорошо проверь буфер, (какой амл.отрицательный выброс стр.имп.?) |
| Alexius 28/02/2007 14:43 |
Ненормальная работа ЗГ строк тоже приводит к вылету HOT. |
| alexsiv 01/03/2007 18:25 |
Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам 1 - тепловой пробой - основная причина - изменение формы импульсов запуска. - короткое в строчном трансформаторе (FBT). 2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ. Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке: Вот несколько причин -питание. -конденсаторы на коллекторе тр-ра. -холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР). -конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС). -чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов. -контакты разъёма ОС. -может строчный трансформатор постреливает? -диоды, резисторы в СР проверить? -непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). -и т.д. Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то. Всё это на www.telemaster.ru (секреты ремонта). |
| Master47 01/03/2007 19:22 |
телик вроде старый, была такая неисправность - глючил резистор переменный в блоке питания, правда работать он мог не 2 мин, а несколько дней, потом так же вот горел строчный транзистор. |
| Volodichka 02/03/2007 05:58 |
Добавить уже вроде нечего, единственно, отодвинуть "2 минуты" можно уменьшив В+ менее 100 В покрутив VR в модуле питания и использовать дополнительное время для проверок о чем писал alexsiv |
| abc 02/03/2007 09:07 |
Можно ограничить ток протекающий через транзистор, используя для этого мощный омный резистор или лампу. |
| Led 03/03/2007 20:27 |
Видеопроц какой?ТА8659 или ТА7698?Если первый - меняй кондер на 40 ноге - фильтр по запуску строки .Было дело. |
| -DIK- 13/03/2007 16:14 |
Всем спасибо за помощь, это оказался непропай транзистора по запуску. Возле видео проца. |
