SHIVAKI STV-208M4-MK2 горят строчные транзисторы(решено)
-DIK-
Сообщение #1 От 28/02/2007 10:54 цитата
HIVAKI STV-208M4-MK2 При вкл из дежурки запускается, может проработать в нормальнлм режиме до 2-х минут за тем появляется звук как при прошивающем высоком напр. -горит строчный транзистор. Думал межветковое в ТДКС, заменил не помогло Поменял все электрол и пики в БП и в строч. просто впух. незнаю что делать на строчном транзисторе напряж-я стаб. меняются незначительно
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 28/02/2007 11:27 цитата
Попробуй подкинуть ОС.
Добавлено 28/02/2007 12:30
-DIK- писал:
Начни с БП
Извеняюсь за предыдущий ответ-не внимательно прочитал.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 28/02/2007 13:11 цитата
Хорошо проверь буфер, (какой амл.отрицательный выброс стр.имп.?)
Alexius
Alexius
Сообщение #4 От 28/02/2007 14:43 цитата
-DIK- писал:
Ненормальная работа ЗГ строк тоже приводит к вылету HOT.
alexsiv
Сообщение #5 От 01/03/2007 18:25 цитата
Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то. Всё это на www.telemaster.ru (секреты ремонта).
Master47
Master47
Сообщение #6 От 01/03/2007 19:22 цитата
телик вроде старый, была такая неисправность - глючил резистор переменный в блоке питания, правда работать он мог не 2 мин, а несколько дней, потом так же вот горел строчный транзистор.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 От 02/03/2007 05:58 цитата
Добавить уже вроде нечего, единственно, отодвинуть "2 минуты" можно уменьшив В+ менее 100 В покрутив VR в модуле питания и использовать дополнительное время для проверок о чем писал alexsiv
abc
abc
Сообщение #8 От 02/03/2007 09:07 цитата
Можно ограничить ток протекающий через транзистор, используя для этого мощный омный резистор или лампу.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 От 03/03/2007 20:27 цитата
Видеопроц какой?ТА8659 или ТА7698?Если первый - меняй кондер на 40 ноге - фильтр по запуску строки .Было дело.
-DIK-
Сообщение #10 От 13/03/2007 16:14 цитата
Всем спасибо за помощь, это оказался непропай транзистора по запуску. Возле видео проца.
11
