LG шасси МC64А.кадровая развёртка | |
| al1908ex61 01/03/2007 00:39 |
После замены la7833 работал пару секунд и снова горизонтальная линия.заменил ещё раз на другую.проверил ОС путем подачи переменного напряжения с транса,экран светится,повесил лампу на выход -горит подаю напряжение на вход гаснет.пила на 42 ноге присутствует.la7833 работает некоторое время и гаснет при этом сильный нагрев микросхемы и радиатора,думал что возбуд подкинул ёмкость между 2-5 ногами,увеличил резистор по питанию |
| Master47 01/03/2007 04:03 |
Ну а сколько вольт идет все же на кадровую-то? |
| makar.i 01/03/2007 06:40 |
читаем.... http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
