LG шасси МC64А.кадровая развёртка
al1908ex61
Сообщение #1 От 01/03/2007 00:39 цитата
После замены la7833 работал пару секунд и снова горизонтальная линия.заменил ещё раз на другую.проверил ОС путем подачи переменного напряжения с транса,экран светится,повесил лампу на выход -горит подаю напряжение на вход гаснет.пила на 42 ноге присутствует.la7833 работает некоторое время и гаснет при этом сильный нагрев микросхемы и радиатора,думал что возбуд подкинул ёмкость между 2-5 ногами,увеличил резистор по питанию
Master47
Master47
Сообщение #2 От 01/03/2007 04:03 цитата
Ну а сколько вольт идет все же на кадровую-то?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 01/03/2007 06:40 цитата
читаем.... http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
22
