монитор LG F 700 P | |
| nick_so 02/03/2007 10:31 |
При включении монитора LG F 700 P картинка изменяется в размерах в горизонтальной плоскости (сначала мигает весь экран, затем в центре есть постоянно, а слева и справа меняет размер), через несколько секунд изображение стабилизируется. Подскажите где искать причину ? ![]() |
| TE 02/03/2007 11:51 |
Вначале прочесть правила и оформить правильно тему, иначе снесу. |
| nick_so 05/03/2007 05:36 |
При включении монитора LG F 700 P, FCC BGFG790 модель FB 790 UGL картинка изменяется в размерах в горизонтальной плоскости (сначала мигает весь экран, затем в центре есть постоянно, а слева и справа меняет размер), через несколько секунд изображение стабилизируется. Внешних неисправностей на плате нет, напряжения есть все. Подскажите где искать причину ? |
