монитор LG F 700 P
nick_so
Сообщение #1 От 02/03/2007 10:31 цитата
При включении монитора LG F 700 P картинка изменяется в размерах в горизонтальной плоскости (сначала мигает весь экран, затем в центре есть постоянно, а слева и справа меняет размер), через несколько секунд изображение стабилизируется. Подскажите где искать причину ? рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 От 02/03/2007 11:51 цитата
Вначале прочесть правила и оформить правильно тему, иначе снесу.
nick_so
Сообщение #3 От 05/03/2007 05:36 цитата
При включении монитора LG F 700 P, FCC BGFG790 модель FB 790 UGL картинка изменяется в размерах в горизонтальной плоскости (сначала мигает весь экран, затем в центре есть постоянно, а слева и справа меняет размер), через несколько секунд изображение стабилизируется. Внешних неисправностей на плате нет, напряжения есть все. Подскажите где искать причину ?
1
2
333
