Avest 64тц-04 неисправен блок питания | |||
| samsad 15/03/2007 17:48 |
Avest 64тц-04 пс15ч3 поступил в ремонт с неисправной STR-F6454R, после замены на STR-F6454 и нагрузки на лампочку 40вт напряжение составило 80 вольт, повторная замена на STR-F6654 дала те же резуьтаты.Менялась SE140 и PC, при закорачивании к-э PC лампочка гаснет, резисторы соответствуют номиналам. Вопрос: в чем разница м/у STR-F6454R и STR-F6454 ? |
| sergeih 15/03/2007 17:59 |
для начала нужно тему по правилам оформить ? |
| Альберт. 15/03/2007 18:43 |
а если кнопку включения на пульте нажать?. Что на 10 ноге процессора происходит? |
| makar.i 15/03/2007 19:19 |
закороти к-э V830 и посмотри что будет. |
| master.ok 16/03/2007 13:57 |
Посмотри резюк в стоковой(или и сстоковой) цепи(по схеме) СТР-ки(он там лдин с таким номиналом).Там стоит на 0.15 Ом.Все проблемы в нем.Поменяй заменой(измерять нет смысла-обманет). |
| samsad 16/03/2007 15:29 |
Извиняюсь, была проблема с инетом. Это шасси было у меня без самого телевизора(кнопок, фотоприемника, пульта), закорачивание к-э V830 ни к чему не приводило. Когда телевизор оказался в полном составе выяснилось, что неисправен процессор упраления: 5 нога низкое напряжение, нет реакции на кнопки и пульт, на выводе 10- 3в без изменений, но в таком состоянии, при закорачивании б-э V803, телевизор вышел из дежурного режима, напряжения в норме.Было ошибкой запускать Б.П. на лампочку, спасибо за участие, считаю тему закрытой. |
