Avest 64тц-04 неисправен блок питания
samsad
Сообщение #1 От 15/03/2007 17:48 цитата
Avest 64тц-04 пс15ч3 поступил в ремонт с неисправной STR-F6454R, после замены на STR-F6454 и нагрузки на лампочку 40вт напряжение составило 80 вольт, повторная замена на STR-F6654 дала те же резуьтаты.Менялась SE140 и PC, при закорачивании к-э PC лампочка гаснет, резисторы соответствуют номиналам. Вопрос: в чем разница м/у STR-F6454R и STR-F6454 ?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 15/03/2007 17:59 цитата
samsad писал:
и что сделать для нормального запуска Б.П. ?
для начала нужно тему по правилам оформить ?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 От 15/03/2007 18:43 цитата
а если кнопку включения на пульте нажать?. Что на 10 ноге процессора происходит?
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 15/03/2007 19:19 цитата
закороти к-э V830 и посмотри что будет.
master.ok
master.ok
Сообщение #5 От 16/03/2007 13:57 цитата
Посмотри резюк в стоковой(или и сстоковой) цепи(по схеме) СТР-ки(он там лдин с таким номиналом).Там стоит на 0.15 Ом.Все проблемы в нем.Поменяй заменой(измерять нет смысла-обманет).
samsad
Сообщение #6 От 16/03/2007 15:29 цитата
Извиняюсь, была проблема с инетом. Это шасси было у меня без самого телевизора(кнопок, фотоприемника, пульта), закорачивание к-э V830 ни к чему не приводило. Когда телевизор оказался в полном составе выяснилось, что неисправен процессор упраления: 5 нога низкое напряжение, нет реакции на кнопки и пульт, на выводе 10- 3в без изменений, но в таком состоянии, при закорачивании б-э V803, телевизор вышел из дежурного режима, напряжения в норме.Было ошибкой запускать Б.П. на лампочку, спасибо за участие, считаю тему закрытой.
1
22
