KS9B
juliusm
16/03/2007 23:26
TV SAMSUNG KS9B blok pitania
Всем привет.Проблема токая-горит стабилитрон DZ803 27v.ТВ включается вторичка норма.Но черес 30-60 с пробивает dz803,каким то образом напруг 40и больше,не держит стабилитрон,сильно греит.Микр. K5Q0765A менял,непомогло,стабилитроны проверял.ВОПРОС,от куда на 3 ноге такое нап. должно быть 18v.
nessha
16/03/2007 23:56
I hawe identical problem...! And I don"t know what is the reason ??? What do you mean of using "universal netz module" ???
Mtv77
17/03/2007 01:17
А какое напр. пит. строки во время пробоя?
juliusm
17/03/2007 11:20
Как не страно питание в норме 130v
Руслан
17/03/2007 11:25
juliusm,
juliusm писал:
Как не страно
но приходит раставание,,а литы ты менял.???
juliusm
17/03/2007 11:37
В горячей стороне там их только 2.c802 менял,а другой 220mf /450v недумаю.
sergeih
17/03/2007 17:22
juliusm писал:
значит большой ток проходит через стабилитрон, меряй ток, смотри всю чепочку по питанию, проверь сетевой лит
питатель несложный и разобратся в нем очень просто, было бы желание.....
juliusm
18/03/2007 21:42
Желание есть,и не первый день.Может приходилось кому то по этой причине менять тр.питания ??? Больше там чего менять нету.
Rubanovoleg
01/04/2007 14:00
SAMSUNG CS-21K5MHQ шасси KS9B TDA9351PS/N3/3/1616, MSP3400G
При включении в сеть и нажатии кнопки сеть загорается зеленый светодиод дежурного режима и все ТВ неработает ни ДУ ни вручную.Все питания внорме.Нужна схема ТВ.Спасибо.
makar.i
01/04/2007 14:53
Rubanovoleg, а схема то тебе зачем ? напряжения же все в норме.....да кстати какие это напряжения?
Rubanovoleg
09/04/2007 15:08
Схема нужна на будующее ведь телевизор куплен для себя,а он уже поломался после двух месяцев работы.После разборки и проверки питания по приблизительной схеме,ненайдя ничего подозрительного начал работать в нормальном режиме,работает круглые сутки,нормально.Причина ненайдена.
sergiy2
31/07/2007 17:10
SAMSUNG CS-21K10MHQ ш.KS9B отключается в дежурку .
Аппарат пришёл после мастеров . После 3 минут работы откл. в дежурку и дальше не управляется. При выключении сети опять включается, но на меньшее время . После нескольких попыток он перестаёт вкл. вообще. Даже если пока телек работает выключить его в дежурку, он тоже зависает и из дежурки не выходит.
На аппарате меняли предыдущие мастера проц , МСП , тюнер КА7632.
Проверил питание - чистое , не проседает . При отрезанном +В тоже нет имп . запуска. Память менял , прошивал , ставил чистую. На охлаждение микросхем не реагирует .Шины не посажены , каждые 2 сек идёт опрос чегото.
Выскажите ,пожалуйста, какую -то мысль по этому поводу.
TRYYYAM
20/11/2007 14:40
SAMSUNG CS-21K5MHQ ШАССИ KS9B нет звука и изо.
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 ,КАДРОВАЯ LA78040. горизонтальная полоса, звука нет, по словам хозяев-не работала одна половина изображения, после попытки ремонта сослуживцем- потух (коротнул, когда чтото мерял возле ,или на кадровой(показали пальцем).
Картина такая:изначально была трещина питания+16 (нога ТДКС) кадровая заработала, но со сдвигом в низ ,изображения и звука нет (тёмный экран) есть полоса почти по ценру , графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто ,кадровую менял диоды целые,кадровая с двуполярным питанием ,скачал схему - ШАССИ KS9B а там КАДРОВАЯ LA78045 и совсем по другому развязка входа , не знаю куда был коротыш, но 22 нога проца(драйв кадр.) звонится -75 Ом на корпус ,защитний стабилитрон цел, что проц полетел или блокирован ?
makar.i
20/11/2007 16:00
TRYYYAM а сам то кто? Сослуживец ,сослуживца!!! подмигивание
кадровая заработала, но изображения и звука нет (тёмный экран) есть полоса почти по ценру , графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто
БРЕД!!!! Сам то понял ,что написал
P.S займись лучше хозяйкой ,а телик отдай спецам
Двух зайцев убьешь и хозяйку поимеешь и головной боли не будет
TRYYYAM
20/11/2007 16:46
сам то- телемастер, а кадровая, я писал "графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто "при добавлении ускоряющего видно растр, естественно с ЛОХ ,и сдвинут в низ от центра экрана ,так,как на счёт 22 pin
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 17:58
TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА при не рабочей кадровой думаю что и тут... но более всего 22 выв поджарен ,но не понятно почему защ.стаб цел?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:00
или более тщательно в обвязке кадровой порыться
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:11
LA78045 иLA78040 аналоги но схема всеравно по другому сделана и номиналы не те
Руслан
20/11/2007 17:45
TRYYYAM, сори как это так????
TRYYYAM писал:
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6)
TRYYYAM писал:
я не чего не понял.
TRYYYAM
20/11/2007 17:57
(SPM802EE6) нижняя строчка напроце может зря написал но в одном из форумов в теме была и я черкнул а в (TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА ) это пример блокировки радиоканала при отсутствии кадровой-вообщем я хотел спросить нет ливетом шасси такой блокировки
makar.i
20/11/2007 18:00
браво!
браво! браво!
сношу, пока не научишься внятно излагать свои мысли
TRYYYAM
20/11/2007 18:47
буду менять проц
николай н.к.
20/11/2007 20:20
это проц с такой причиной мне поподался в ремонт телик и тоже после "спецов"
TRYYYAM
25/11/2007 23:54
поменял проц и всё ОК. всем спасибо
oven2007
14/12/2007 10:42
SAMSUNG CS-21K10MHQ шасси KS9B темнеет изображение и пропадает еле видно проц MSP3400GC12 видео TDA9351PS\N3\3\1616 кадровая LA78040
Поменял D501-D503 заменил TDA9351 безрезультатно Не включал две недели стал работать часа три потом время сокращается и сейчас включаю и начинает темнеть
Oлег
14/12/2007 10:55
У-у-у-у-у-у.
В ремонт.
мастер-ломастер
14/12/2007 17:51
oven2007, привет , может у тебя с накалом беда, а ты пол -телевизора поменял улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
oven2007
14/12/2007 18:35
Да нет проверял накал есть а телик не работает я тоже сразу подумал накал
Oлег
14/12/2007 18:43
oven2007, во время затемнения смотрим накал, ускоряющее, напругу на катодах. Причина есть, не надо все бульдозером менять, тут не прокатит.
oven2007
14/12/2007 20:06
Извините забыл сказать что инкрустация отображается в норме
ViktorS
14/12/2007 20:43
oven2007, инкрустация - это что такое?
rur
14/12/2007 20:46
На ПК синий кондёр по SCREEN
ViktorS
14/12/2007 20:47
Картинка снизу чуток не подвернуто? Иногда картинка просматривается сквозь черноту? Кадровую микру менял?
oven2007
14/12/2007 21:58
Если меню нажимаю то отображает нормально кон-р на ПК в норме кадровая тоже .
oven2007
15/12/2007 21:40
Прошу всех кто может дайте ссылку где можно найти схему этого шасси
Oлег
16/12/2007 07:39
Схема ТУТ.
oven2007
16/12/2007 14:20
Я на этом сайте уже был и зарегистрирован но ничего там открыть не могу
Oлег
16/12/2007 22:07
oven2007, значит плохо зарегились...
Игорь68
16/02/2008 00:22
Samsung CS-21K5MHQ-шасси KS9B-может кому попадет.
После мастеров пришел етот аппарат с дефектом-при включении есть ДР и все вторичные напруги.При пуске с пульта или кнопкой с морды-нормальный вроде запуск и через 3-4 сек. светодиод гаснет.Виной всему оказался синенький падлючий кондерик-С406 на 680пик через который с колектора снимаются имп.ОХ.При проверке он показал нормальную емкость,а я просто забыл его заткнуть на место и включил ТВ.В той же цепи коллектора есть еще один такой говнючок-на 270пик.я тоже его заменил на всяк случай.
Vlad-1966
16/02/2008 01:00
Игорь68, А где вопрос-то?
agent007
16/02/2008 10:02
Игорь68, Это ты похвастаться решил , или что? голливудская улыбка
ZET
16/02/2008 10:26
agent007 писал:
или что?
Это чтоб не забывали улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:28
Игорь68 писал:
Игорь68
16/02/2008 17:12
Agent007 писал: "Это ты похвастаться решил , или что?"-нет не хвастаться,не тот возраст.Просто может кому попадется такое.
Vlad-1966
16/02/2008 17:16
Игорь68 писал:
В энциклопедии ремонта все и давно расписано. От модели это не зависит. СИОХ(или HFB) и в Африке СИОХ.
zarah
16/02/2008 17:29
Игорь68, На будущее Если хочешь поделится секретом удачно выполненого ремонта, то опиши все подетально(и без гавнючков), и размести здесь http://monitor.espec.ws/section11/
Игорь68
16/02/2008 17:38
OK!
rozenfelz
18/06/2008 19:04
tv samsung sc-21k5mhq шасси ks9b
телек после грозы.б\п работает,телек запускается,тхт работает-правда при пониженной яркости.а при просмотре телепрограмм с телевизора-экран темный и яркость и контраст не регулируются.неужели вышел из строя процессор?
rozenfelz
18/06/2008 19:11
а что у тебя те же проблемы?
Морозик
18/06/2008 19:59
rozenfelz, Может все-таки оформишь тему ? А мы подскажем.. улыбка
обыденнов
16/01/2011 19:52
самсунг шасси ks9b проц tda9351ps/N3/3/1616 SPM-802EE6 не реагирует на ДУ, все остальное работает, сигнал на вход RMOT прцессора поступает, амплитуда порядка 5В. Кроме 9351 что-то может быть?
мастер-ломастер
16/01/2011 19:52
обыденнов,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gaydamaking
16/01/2011 20:01
обыденнов! Загляни сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic129219.html Пульт точно такой-же, или другой? На другом SAMSUNGе проверял?
makeym
16/01/2011 20:05
gaydamaking, ты сверху видешь чё написано? так вот пака автор не исправит - советов не давать!!!
zarah
16/01/2011 22:31
gaydamaking, Специально для таких "доброжелателей" как ты, цитирую выдержку из правил:
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
zarah
17/01/2011 08:35
Тему я пока приберу из раздела, а автор пусть подумает чего он тут накуралесил, что его тема оказалась здесь Думайте сами ...
обыденнов
17/01/2011 13:15
Если б кроме безудержного менторства удалось прочитать совет или конкретное замечение что именно не так в моем вопросе... Или у вас закрытый клуб мегаумных?
БАРК
17/01/2011 13:46
Нужно всего лишь оформить тему по Правилам, которые никто не отменял!
К чему наполнять архив Форума мусором?.. Темы должны иметь упорядоченный вид и быть лёгкими в поиске...
zarah
17/01/2011 19:25
обыденнов, В твоем вопросе ВСЕ не так. Тебе указали путь как исправить тему, однако ты плевать хотел на это. И вместо того что бы все тихонько исправить, и таким образом вернуть тему в раздел, ты вступаешь в пререкания с администрацией форума. Так почему нам в таком случае не плюнуть на все ЭТО? голливудская улыбка
Тема закрыта от дальнейших прений, все!
voric
02/02/2011 21:10
Телевизор Samsung шасси KS9B
Нет запуска.Светит диод дежурного режима.Пожалуйста подскажите что делать?
makeym
02/02/2011 21:13
Думаю что-то обьяснять бесполезно голливудская улыбка
вот это усвоишь - сделаешь как положено - тогда посмотрим
alexmih
02/02/2011 21:14
voric писал:
бегом за мастером
voric
04/02/2011 17:06
Блок питания телевизора Samsung шасси KS9B безпрерывно щелкает.Нагрузки все отключил.Вторичное напряжение только 160В нестабильное
makeym
04/02/2011 17:12
это чё за чюддо - быстро правила читать и исправляй!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Валентинович
04/02/2011 17:16
Какие проблемы - нужно ремонтировать.Примитивный блок питания.
voric
04/02/2011 17:22
Что именно?
makeym
04/02/2011 17:28
Не рекомендуется:
zuev-tv
04/02/2011 17:38
У меня сдох принтер "НР" - что можно сделать чтоб он печатал?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 18:44
Ответ: Нужно обратится к специалисту - иначе Вы потеряете ВРЕМЯ и деньги.
Oлег
04/02/2011 18:47
voric, при всём уважении, рекомендую обратиться к мастеру, хотя бы в целях сохранения работоспособности пока еще не сильно поврежденного телевизора.
Василевс
08/04/2011 18:42
Здраствуйте! У меня телевизор Samsung шасси KS9B диагональ экран 21. Неисправность такова при включении работает нормально, проходит 3 -4 минуты начинает моргать кинескоп и после показивает только синий цвет! Выключаю, через 2 минуты включаю и одно и тоже. Что может быть?? Заранее спасибо!!!
zarah
08/04/2011 18:56
Василевс, Здравствуйте, мы очень рады что общение на фруме вы начинаете именно с корзины. А чем плох синий цвет? Весьма приятный на глаз. Было бы хуже если был бы желтый, очень раздражает знаете ли.
Вот здесь все написано, и именно про проблему в вашем телевизоре ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Удачных ремонтов. гы-гы
Василевс
10/04/2011 14:22
Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B синий цвет кинескопа.
Здраствуйте! Можете подсказать, у меня проблемма с телевизором Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B, при включении работает 2-3 минуты, после чего экран мигает и стает синим цветом с белыми горизонтальными полосками узкими.Выключаю и включаю и одно и тоже. Недавно полетел строчный транзистор FJAF6810D, сработала защита БП.В чем может быть проблемма!
Василевс
11/04/2011 17:52
Здраствуйте! Можете подсказать, у меня проблемма с телевизором Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B, при включении работает 2-3 минуты, после чего экран мигает и стает синим цветом с белыми горизонтальными полосками узкими.Выключаю и включаю и одно и тоже. Недавно полетел строчный транзистор FJAF6810D, сработала защита БП, не нашол в продаже, на сервесном центре посоветовали заменить на BU2508AS! Заменил все работает.Переворачивал кинескоп для проверки не коротит ли нить накала, серовно появляется синий цвет.Грешил на видеоусилитель TDA3107JF, заменил все тоже!Схемма здесь http://archive.espec.ws/section328/file13713.html.Что делать и вчем может быть проблемма?Заранее большое спасибо. классно!
tvn1
11/04/2011 17:55
Василевс, Проблема в кинескопе. недовольство, огорчение
Кин под замену, или отдельный накал.
makeym
11/04/2011 18:00
Василевс, TDA3107JF - таких нет подшучивать, дразнить да и в правила тебя уже тыкали!!! голливудская улыбка
киев
11/04/2011 18:01
Василевс, сколькопопыток нужно, что бы понять - разговор только после выполнения правил! Собиру ка я до кучи.
ninagora
11/04/2011 18:02
улыбка
viktor_ramb
11/04/2011 18:08
tvn1, ninagora, может новый кин ещё подарите ТС? Или сразу новый ТВ, только LCD, чтобы далее подобных проблем не возникало!
киев
11/04/2011 18:09
tvn1 писал:
если это не катод.
tvn1, ninagora, давайте не давайте, пока Василевс не проявит минимума уважения к форуму и не попытается оформить тему.
tvn1
11/04/2011 18:11
viktor_ramb, Я тему только увидел.
А ты сразу про подарки.
Твоё предложение дарить?- Дари!!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 19:13
киев писал:
tvn1 писал:
если это не катод.
То что?
Панелька?
В Гнусмасах не встречал.
Василевс
11/04/2011 21:24
Состав: процессор TDA9594PS/N1/5I, память A81DC, ИП KA5Q12656, ИП KA7632, тюнер TAEL-G671D, стерео MSP3410G B8 Y3, УНЧ TDA7297SA, КР LA78045, ПК TDA6107JF, ТДКС FCA173B, HOT J6806D.
На ремонт пришол с проблемой невключения.Сработала защита БП, из-за пробитого строчного транзистора FJAF6810D.Не нашел в продаже транзистор, в сервисном центре Samsung дали замену транзистором BU2508AS.Телевизор работае, но через 3-5 минуты, начинает мигать кинескоп и светится синим цветом с белыми узкими горизонтальными полосками.Пропадает изображение.Все остальное в норме.При выключении и включении одно и тоже.Грешил на видеоусилитель, земенил но все тоже.Вот схемма шаси http://archive.espec.ws/section328/file13713.html.
Подскажите в чем может быть проблемма?
makeym
11/04/2011 21:26
Василевс, смех теж сказали - МЕНЯЙ КИНЕСКОП ИЛИ КУПИ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!!!
киев
11/04/2011 21:36
ШО, ОПЯТЬ?
А на Гнусах не только кины, но и ..... в общем аФтару все равно к Мастеру .... или закрасить зеленой краской!
zarah
11/04/2011 22:46
Блин, как бы тс жаба не задушила. подшучивать, дразнить Один тут лечил себя по инету, так залечил нах до смерти.
Василевс
12/04/2011 17:44
Решено!Перевернул телевизор, немного поработав и нагревшись, перевернул на оборот и немного ударил по трубе и спераль отошла.Работает нормально.ВСЕМ СПАСИБО!! классно!
cliker
24/05/2011 17:40
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B. Не запускается
Блок питания 5Q12656. При включении слышны короткие импульсы запуска. На выходе вместо130В,170.Поменял микросхему и оптопару,проверил все диоды,электролиты и резисторы,но симптомы все тежи.Если кто стыкался пожалуйста помогите
viktor_ramb
24/05/2011 17:49
cliker,
Чем помочь? Вот этим: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
или этим: http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html ???
Raketa II
24/05/2011 17:49
cliker, пожалуйста, начни с оформления темы. В которой подробнее о методах измерений и их точности. А также о том, куда второй щуп.
makeym
24/05/2011 18:06
cliker, на правила тебе уже ссылку дали - исправляйся!!!
cliker писал:
- я ... привози - сделаю ... Раз ты не умеешь ремонтировать ИБП с помощью ГЕНЕРОТТОРА ...
viktor_ramb
24/05/2011 21:32
KRAB,
Похоже никак не умеет, патамушо клиент и понёс ТВ к мастеру.
киев
27/05/2011 16:14
Убираю
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:16
Пардоньте, промахнулся.
m.ix
27/05/2011 19:34
киев, ТЫ запустил телек !!! не в том направлении смех
Учись у Snoopy, он их с трубы запускает
-20 dB
29/05/2011 11:39
киев писал:
Убираю...
Историческая справедливость восстановлена.
улыбка
Василевс
09/07/2011 17:34
Махаммат
17/10/2011 13:32
нужна помощь Samsung CS-21K10MHQ - не запускается все напряжение есть на микросхеме KA 7633 о.5 0.8 3.3 ,при запуска 2-4 секунда появляется высокий и все на этом тишина , при вкл- вык с пульта коротко временно появляется высокий на 2-4 секунда
киев
17/10/2011 14:41
Махаммат, прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою тему, а в чужие с вопросами влезать не нужно.
Махаммат
17/10/2011 20:49
Нужна помощь Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B в момент вкл на 2-4 секунд появляется высокий и все на ка7633 на 10 ножке 5 в, на9 ножке 3.3 в на8 нож 8 в все напряжение есть
Махаммат писал:
Нужна помощь
- привози - сделаю! подмигивание
киев
17/10/2011 22:10
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:11
Прошу коллег пока не удалять - пусть прочтёт.
Махаммат
18/10/2011 07:26
Всем Спасибо за уделённое вами время , извините , все понятно
Иван78Зав
30/12/2011 20:08
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B - нет изображения по НЧ входу
Samsung, шасси KS9B.
В режиме ТВ работает отлично, без каких-либо претензий.
В режиме ВИДЕО - на экране стандартно - STEREO AV. Звук проходит отлично, а изображения нет ни с одного из НЧ входов.
IC 201 стоит TDA 9351PS/N3/3/1616. Питание в норме.
мастер-ломастер
30/12/2011 20:21
Иван78Зав,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Иван78Зав, ну не страшно - ты еще успеешь привезти мне его в ремонт! голливудская улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
Иван78Зав
30/12/2011 20:34
KRAB, это вариант, но не в этом случае. Мне дельный совет нужен, а не насмешки и издёвки
viktor_ramb
30/12/2011 21:46
Иван78Зав,
Вези ко мне - я ближе! Однозначно успеешь! классно! Пока будешь с правилами форума разбираться, закон Ома вспоминать, паяльник затачивать, тестер от пыли вытирать, я успею не один такой телеящик залудить. стопудово Работаю до 18:00 31декабря, а до 12:00 наценка за срочность ещё одинарная! подмигивание одобрение
Boris Gorbunkov
30/12/2011 22:11
viktor_ramb, аватарку прицепил улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:14
Иван78Зав, пока по ПРАВИЛАМ не оформишь тему дельных советов не будет.
Подключал к AV небось при включенном ТВ. стопудово
gaydamaking
30/12/2011 22:14
viktor_ramb - браво!
Yuritsh
30/12/2011 22:22
В связи с по грубость измом аффтора в отношении правил, тема отправляется вслед за ненайденным изображением. Думайте сами ...
Yuritsh писал:
- вот бы еще нажатием "кнопки" модеры его к Мастеру направляли .... подмигивание голливудская улыбка
ROTOR-009
01/11/2012 15:11
Привезли телевизор на таком же шасси ks9b с такими же симптомами(появляется высокое на секунду и падает практически до нуля). был неисправен С406,после его замены телевизор заработал. все параметры внорме.
виктор-теледоктор
01/11/2012 18:11
Повторение пройденного от 12.12.2011 в теме, помеченной знаком '"ВАЖНО"http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p40.html
TV Samsung CS-21K3MHQ шасси KS-9B.
Неисправность:строка запускается и через 1 сек. запуск пропадает.На выв. 34 процессора отсуствие импульсов SCP.Лечение:замена в емкостном делителе С406(681,2Kv).
P.S.(от gilan): более подробно дефект описан на 1-й стр. для шасси KS1A
shurikkor
30/11/2012 00:14
РЕШЕНО SAMSUNG CS-21K3MJ5X шьёт дуга в панельке кинескопа
SAMSUNG CS-21K3MJ5X
шаси- KS9B
TR Chopper - 49B125-SC
Tuner - TAEL-G671D
Vertical - LA78045
FBT - FCA173B AA26-00201A
HOT - FJAF6806D
При включении уходил в защиту, поменял ТДКС, включился, появилась высокая, на экране видно очень мутный, темный свет и начинает шить в панелеке кинескопа, через пару секн работы уходит в защиту. Панельку кинескопа выпаял разобрал, в нутри чистенько и все целое, для уверености протер спиртом ее, высушыл и собрал, причина не в панелке, а почему шьёт дуга в ней не пойму. Прошу совета по такой неисправности.
LordLostr
30/11/2012 06:18
shurikkor писал:
отозвитесь!!!!
Дык,тут к мастеру надо.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 07:20
Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
shurikkor писал:
на экране видно свет
- а "кинА" нет ... голливудская улыбка
iga
30/11/2012 09:28
Свет... к концу тоннеля..
А если подмигивание подмигивание подмигивание
JYRIJJ
30/11/2012 11:07
shurikkor,
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
JYRIJJ
30/11/2012 16:16
shurikkor, Будут мысли! пиши улыбка
Думайте сами ...
shurikkor
30/11/2012 21:48
шасси- KS9B
Tuner - TAEL-G671D
Vertical - LA78045
HOT - FJAF6806D
майкюэль
30/11/2012 22:11
shurikkor, Сложный случай.Сам не справишься,видимо порчу на панельку навели...К колдуну профессиональному надо однако.... голливудская улыбка
shurikkor
30/11/2012 22:21
майкюэль, а я погляжу умный ты очень, много знаеш, ну и флаг тебе в руки.
Alexasha
30/11/2012 22:21
shurikkor писал:
Не иначе, как скоро горло трубе обрежет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 21:23
shurikkor писал:
Придурок, не вякай, а читай и учись!
JYRIJJ
01/12/2012 00:00
shurikkor, Тыче в сервисные попёрся бяка
эта тема тебя не научила http://monitor.espec.ws/section1/topic210218.html бяка
shurikkor
01/12/2012 10:09
Я так думаю, что надо кадровою смотреть
Бакум
01/12/2012 13:01
http://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ улыбка
shurikkor
03/12/2012 21:44
Неисправность определил, апарат заработал, все в норме, а причина была в ТДКСе, поставил не фирминный - вывод что на делителе регулировки ускоряющего был в другом месте и там не зпаивается . то только впаял перемычку.
Всем спасибо за внимание!!!
123Новичок444
02/11/2013 20:47
Нет звука на телевизоре Samsung CS21K3MH5S NWT шасси KS9B
Здравствуйте уважаемые.Вынужден обратиться с просьбой о помощи.Прихожу домой а мой "Самсунг" здох,после пыток меня окружающих,с большим трудом выяснил,что внук из водного пистолета налил немного воды в телек.Но я то не знал и включил.Не буду писать долго после замены энного количества деталей он заработал,но без звука.Индикация высвечивается при включении в динамиках щелчок.
Yuritsh
02/11/2013 20:49
123Новичок444, в таких случаях ТВ везут в мастерскую, или вызывают мастера на дом.
123Новичок444
02/11/2013 20:50
Спасибо за совет,при случае воспользуюсь.
мастер-ломастер
02/11/2013 20:50
123Новичок444, Здравствуй , уважаемый а у нас ПРАВИЛА
Yuritsh
02/11/2013 20:51
мастер-ломастер писал:
Ага. Щаз клиент-халявщик кинется правила соблюдать. Когда такое было?
123Новичок444 писал:
Этот случай как раз наступил.
123Новичок444
02/11/2013 20:52
Какие ?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 21:56
Извиняюсь,MICOM TDA9351 PS /N2/,RGB AWP TDA 6107JF,SOUND TDA 7266,TUNER TECC 0949 PL 35 A (S),FBT FSV 14A004C,HOT MD 1803 DFX.
Как не одевай маскарадный костюм, а УХИ КЛИЕНТА все равно торчат ... голливудская улыбка
мастер-ломастер
03/11/2013 21:04
123Новичок444, УХИ ТОРЧАТ---А КАДРОВАЯ ХДЕ????????????
zenoviy
05/01/2016 22:58
SAMSUNG CS 21K5MHQ шасси KS9B ,TDA9351PS/N2/3/0564(SPM802EE1)
куплю в Украине...
