KS9B | |||||
juliusm 16/03/2007 23:26 |
TV SAMSUNG KS9B blok pitania
Всем привет.Проблема токая-горит стабилитрон DZ803 27v.ТВ включается вторичка норма.Но черес 30-60 с пробивает dz803,каким то образом напруг 40и больше,не держит стабилитрон,сильно греит.Микр. K5Q0765A менял,непомогло,стабилитроны проверял.ВОПРОС,от куда на 3 ноге такое нап. должно быть 18v. |
nessha 16/03/2007 23:56 |
I hawe identical problem...! And I don"t know what is the reason ??? What do you mean of using "universal netz module" ??? |
Mtv77 17/03/2007 01:17 |
А какое напр. пит. строки во время пробоя? |
juliusm 17/03/2007 11:20 |
Как не страно питание в норме 130v |
Руслан 17/03/2007 11:25 |
juliusm,
juliusm 17/03/2007 11:37 |
В горячей стороне там их только 2.c802 менял,а другой 220mf /450v недумаю. |
sergeih 17/03/2007 17:22 |
значит большой ток проходит через стабилитрон, меряй ток, смотри всю чепочку по питанию, проверь сетевой лит питатель несложный и разобратся в нем очень просто, было бы желание..... |
juliusm 18/03/2007 21:42 |
Желание есть,и не первый день.Может приходилось кому то по этой причине менять тр.питания ??? Больше там чего менять нету. |
Rubanovoleg 01/04/2007 14:00 |
SAMSUNG CS-21K5MHQ шасси KS9B TDA9351PS/N3/3/1616, MSP3400G
При включении в сеть и нажатии кнопки сеть загорается зеленый светодиод дежурного режима и все ТВ неработает ни ДУ ни вручную.Все питания внорме.Нужна схема ТВ.Спасибо. |
makar.i 01/04/2007 14:53 |
Rubanovoleg, а схема то тебе зачем ? напряжения же все в норме.....да кстати какие это напряжения? |
Rubanovoleg 09/04/2007 15:08 |
Схема нужна на будующее ведь телевизор куплен для себя,а он уже поломался после двух месяцев работы.После разборки и проверки питания по приблизительной схеме,ненайдя ничего подозрительного начал работать в нормальном режиме,работает круглые сутки,нормально.Причина ненайдена. |
sergiy2 31/07/2007 17:10 |
SAMSUNG CS-21K10MHQ ш.KS9B отключается в дежурку .
Аппарат пришёл после мастеров . После 3 минут работы откл. в дежурку и дальше не управляется. При выключении сети опять включается, но на меньшее время . После нескольких попыток он перестаёт вкл. вообще. Даже если пока телек работает выключить его в дежурку, он тоже зависает и из дежурки не выходит. На аппарате меняли предыдущие мастера проц , МСП , тюнер КА7632. Проверил питание - чистое , не проседает . При отрезанном +В тоже нет имп . запуска. Память менял , прошивал , ставил чистую. На охлаждение микросхем не реагирует .Шины не посажены , каждые 2 сек идёт опрос чегото. Выскажите ,пожалуйста, какую -то мысль по этому поводу. |
TRYYYAM 20/11/2007 14:40 |
SAMSUNG CS-21K5MHQ ШАССИ KS9B нет звука и изо.
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 ,КАДРОВАЯ LA78040. горизонтальная полоса, звука нет, по словам хозяев-не работала одна половина изображения, после попытки ремонта сослуживцем- потух (коротнул, когда чтото мерял возле ,или на кадровой(показали пальцем). Картина такая:изначально была трещина питания+16 (нога ТДКС) кадровая заработала, но со сдвигом в низ ,изображения и звука нет (тёмный экран) есть полоса почти по ценру , графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто ,кадровую менял диоды целые,кадровая с двуполярным питанием ,скачал схему - ШАССИ KS9B а там КАДРОВАЯ LA78045 и совсем по другому развязка входа , не знаю куда был коротыш, но 22 нога проца(драйв кадр.) звонится -75 Ом на корпус ,защитний стабилитрон цел, что проц полетел или блокирован ? |
makar.i 20/11/2007 16:00 |
TRYYYAM а сам то кто? Сослуживец ,сослуживца!!!
БРЕД!!!! Сам то понял ,что написал P.S займись лучше хозяйкой ,а телик отдай спецам Двух зайцев убьешь и хозяйку поимеешь и головной боли не будет |
TRYYYAM 20/11/2007 16:46 |
сам то- телемастер, а кадровая, я писал "графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто "при добавлении ускоряющего видно растр, естественно с ЛОХ ,и сдвинут в низ от центра экрана ,так,как на счёт 22 pin
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 17:58 TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА при не рабочей кадровой думаю что и тут... но более всего 22 выв поджарен ,но не понятно почему защ.стаб цел? ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:00 или более тщательно в обвязке кадровой порыться ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:11 LA78045 иLA78040 аналоги но схема всеравно по другому сделана и номиналы не те |
Руслан 20/11/2007 17:45 |
TRYYYAM, сори как это так????
TRYYYAM 20/11/2007 17:57 |
(SPM802EE6) нижняя строчка напроце может зря написал но в одном из форумов в теме была и я черкнул а в (TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА ) это пример блокировки радиоканала при отсутствии кадровой-вообщем я хотел спросить нет ливетом шасси такой блокировки |
makar.i 20/11/2007 18:00 |
сношу, пока не научишься внятно излагать свои мысли |
TRYYYAM 20/11/2007 18:47 |
буду менять проц |
николай н.к. 20/11/2007 20:20 |
это проц с такой причиной мне поподался в ремонт телик и тоже после "спецов" |
TRYYYAM 25/11/2007 23:54 |
поменял проц и всё ОК. всем спасибо |
oven2007 14/12/2007 10:42 |
SAMSUNG CS-21K10MHQ шасси KS9B темнеет изображение и пропадает еле видно проц MSP3400GC12 видео TDA9351PS\N3\3\1616 кадровая LA78040
Поменял D501-D503 заменил TDA9351 безрезультатно Не включал две недели стал работать часа три потом время сокращается и сейчас включаю и начинает темнеть |
Oлег 14/12/2007 10:55 |
У-у-у-у-у-у.
В ремонт. |
мастер-ломастер 14/12/2007 17:51 |
oven2007, привет , может у тебя с накалом беда, а ты пол -телевизора поменял |
oven2007 14/12/2007 18:35 |
Да нет проверял накал есть а телик не работает я тоже сразу подумал накал |
Oлег 14/12/2007 18:43 |
oven2007, во время затемнения смотрим накал, ускоряющее, напругу на катодах. Причина есть, не надо все бульдозером менять, тут не прокатит. |
oven2007 14/12/2007 20:06 |
Извините забыл сказать что инкрустация отображается в норме |
ViktorS 14/12/2007 20:43 |
oven2007, инкрустация - это что такое? |
rur 14/12/2007 20:46 |
На ПК синий кондёр по SCREEN |
ViktorS 14/12/2007 20:47 |
Картинка снизу чуток не подвернуто? Иногда картинка просматривается сквозь черноту? Кадровую микру менял? |
oven2007 14/12/2007 21:58 |
Если меню нажимаю то отображает нормально кон-р на ПК в норме кадровая тоже . |
oven2007 15/12/2007 21:40 |
Прошу всех кто может дайте ссылку где можно найти схему этого шасси |
Oлег 16/12/2007 07:39 |
Схема ТУТ. |
oven2007 16/12/2007 14:20 |
Я на этом сайте уже был и зарегистрирован но ничего там открыть не могу |
Oлег 16/12/2007 22:07 |
oven2007, значит плохо зарегились... |
Игорь68 16/02/2008 00:22 |
Samsung CS-21K5MHQ-шасси KS9B-может кому попадет.
После мастеров пришел етот аппарат с дефектом-при включении есть ДР и все вторичные напруги.При пуске с пульта или кнопкой с морды-нормальный вроде запуск и через 3-4 сек. светодиод гаснет.Виной всему оказался синенький падлючий кондерик-С406 на 680пик через который с колектора снимаются имп.ОХ.При проверке он показал нормальную емкость,а я просто забыл его заткнуть на место и включил ТВ.В той же цепи коллектора есть еще один такой говнючок-на 270пик.я тоже его заменил на всяк случай. |
Vlad-1966 16/02/2008 01:00 |
Игорь68, А где вопрос-то? |
agent007 16/02/2008 10:02 |
Игорь68, Это ты похвастаться решил , или что? |
ZET 16/02/2008 10:26 |
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:28
Игорь68 16/02/2008 17:12 |
Agent007 писал: "Это ты похвастаться решил , или что?"-нет не хвастаться,не тот возраст.Просто может кому попадется такое. |
Vlad-1966 16/02/2008 17:16 |
В энциклопедии ремонта все и давно расписано. От модели это не зависит. СИОХ(или HFB) и в Африке СИОХ. |
zarah 16/02/2008 17:29 |
Игорь68, На будущее Если хочешь поделится секретом удачно выполненого ремонта, то опиши все подетально(и без гавнючков), и размести здесь http://monitor.espec.ws/section11/ |
Игорь68 16/02/2008 17:38 |
OK! |
rozenfelz 18/06/2008 19:04 |
tv samsung sc-21k5mhq шасси ks9b
телек после грозы.б\п работает,телек запускается,тхт работает-правда при пониженной яркости.а при просмотре телепрограмм с телевизора-экран темный и яркость и контраст не регулируются.неужели вышел из строя процессор? |
rozenfelz 18/06/2008 19:11 |
а что у тебя те же проблемы? |
Морозик 18/06/2008 19:59 |
rozenfelz, Может все-таки оформишь тему ? А мы подскажем.. |
обыденнов 16/01/2011 19:52 |
самсунг шасси ks9b проц tda9351ps/N3/3/1616 SPM-802EE6 не реагирует на ДУ, все остальное работает, сигнал на вход RMOT прцессора поступает, амплитуда порядка 5В. Кроме 9351 что-то может быть? |
мастер-ломастер 16/01/2011 19:52 |
обыденнов,
gaydamaking 16/01/2011 20:01 |
обыденнов! Загляни сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic129219.html Пульт точно такой-же, или другой? На другом SAMSUNGе проверял? |
makeym 16/01/2011 20:05 |
gaydamaking, ты сверху видешь чё написано? так вот пака автор не исправит - советов не давать!!! |
zarah 16/01/2011 22:31 |
gaydamaking, Специально для таких "доброжелателей" как ты, цитирую выдержку из правил:
Не рекомендуется: + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
zarah 17/01/2011 08:35 |
Тему я пока приберу из раздела, а автор пусть подумает чего он тут накуралесил, что его тема оказалась здесь |
обыденнов 17/01/2011 13:15 |
Если б кроме безудержного менторства удалось прочитать совет или конкретное замечение что именно не так в моем вопросе... Или у вас закрытый клуб мегаумных? |
БАРК 17/01/2011 13:46 |
Нужно всего лишь оформить тему по Правилам, которые никто не отменял!
К чему наполнять архив Форума мусором?.. Темы должны иметь упорядоченный вид и быть лёгкими в поиске... |
zarah 17/01/2011 19:25 |
обыденнов, В твоем вопросе ВСЕ не так. Тебе указали путь как исправить тему, однако ты плевать хотел на это. И вместо того что бы все тихонько исправить, и таким образом вернуть тему в раздел, ты вступаешь в пререкания с администрацией форума. Так почему нам в таком случае не плюнуть на все ЭТО?
Тема закрыта от дальнейших прений, все! |
voric 02/02/2011 21:10 |
Телевизор Samsung шасси KS9B
Нет запуска.Светит диод дежурного режима.Пожалуйста подскажите что делать? |
makeym 02/02/2011 21:13 |
Думаю что-то обьяснять бесполезно
вот это усвоишь - сделаешь как положено - тогда посмотрим http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
alexmih 02/02/2011 21:14 |
бегом за мастером |
voric 04/02/2011 17:06 |
Блок питания телевизора Samsung шасси KS9B безпрерывно щелкает.Нагрузки все отключил.Вторичное напряжение только 160В нестабильное |
makeym 04/02/2011 17:12 |
это чё за чюддо - быстро правила читать и исправляй!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Валентинович 04/02/2011 17:16 |
Какие проблемы - нужно ремонтировать.Примитивный блок питания. |
voric 04/02/2011 17:22 |
Что именно? |
makeym 04/02/2011 17:28 |
Не рекомендуется:
zuev-tv 04/02/2011 17:38 |
У меня сдох принтер "НР" - что можно сделать чтоб он печатал?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 18:44 Ответ: Нужно обратится к специалисту - иначе Вы потеряете ВРЕМЯ и деньги. |
Oлег 04/02/2011 18:47 |
voric, при всём уважении, рекомендую обратиться к мастеру, хотя бы в целях сохранения работоспособности пока еще не сильно поврежденного телевизора. |
Василевс 08/04/2011 18:42 |
Здраствуйте! У меня телевизор Samsung шасси KS9B диагональ экран 21. Неисправность такова при включении работает нормально, проходит 3 -4 минуты начинает моргать кинескоп и после показивает только синий цвет! Выключаю, через 2 минуты включаю и одно и тоже. Что может быть?? Заранее спасибо!!! |
zarah 08/04/2011 18:56 |
Василевс, Здравствуйте, мы очень рады что общение на фруме вы начинаете именно с корзины. А чем плох синий цвет? Весьма приятный на глаз. Было бы хуже если был бы желтый, очень раздражает знаете ли.
Вот здесь все написано, и именно про проблему в вашем телевизоре ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Удачных ремонтов. |
Василевс 10/04/2011 14:22 |
Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B синий цвет кинескопа.
Здраствуйте! Можете подсказать, у меня проблемма с телевизором Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B, при включении работает 2-3 минуты, после чего экран мигает и стает синим цветом с белыми горизонтальными полосками узкими.Выключаю и включаю и одно и тоже. Недавно полетел строчный транзистор FJAF6810D, сработала защита БП.В чем может быть проблемма! |
Василевс 11/04/2011 17:52 |
Здраствуйте! Можете подсказать, у меня проблемма с телевизором Samsung CS-21K5MHQ шаси KS9B, при включении работает 2-3 минуты, после чего экран мигает и стает синим цветом с белыми горизонтальными полосками узкими.Выключаю и включаю и одно и тоже. Недавно полетел строчный транзистор FJAF6810D, сработала защита БП, не нашол в продаже, на сервесном центре посоветовали заменить на BU2508AS! Заменил все работает.Переворачивал кинескоп для проверки не коротит ли нить накала, серовно появляется синий цвет.Грешил на видеоусилитель TDA3107JF, заменил все тоже!Схемма здесь http://archive.espec.ws/section328/file13713.html.Что делать и вчем может быть проблемма?Заранее большое спасибо. |
tvn1 11/04/2011 17:55 |
Василевс, Проблема в кинескопе.
Кин под замену, или отдельный накал. |
makeym 11/04/2011 18:00 |
Василевс, TDA3107JF - таких нет да и в правила тебя уже тыкали!!! |
киев 11/04/2011 18:01 |
Василевс, сколькопопыток нужно, что бы понять - разговор только после выполнения правил! Собиру ка я до кучи. |
ninagora 11/04/2011 18:02 |
viktor_ramb 11/04/2011 18:08 |
tvn1, ninagora, может новый кин ещё подарите ТС? Или сразу новый ТВ, только LCD, чтобы далее подобных проблем не возникало! |
киев 11/04/2011 18:09 |
если это не катод. tvn1, ninagora, давайте не давайте, пока Василевс не проявит минимума уважения к форуму и не попытается оформить тему. |
tvn1 11/04/2011 18:11 |
viktor_ramb, Я тему только увидел.
А ты сразу про подарки. Твоё предложение дарить?- Дари!! ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 19:13
То что? Панелька? В Гнусмасах не встречал. |
Василевс 11/04/2011 21:24 |
Состав: процессор TDA9594PS/N1/5I, память A81DC, ИП KA5Q12656, ИП KA7632, тюнер TAEL-G671D, стерео MSP3410G B8 Y3, УНЧ TDA7297SA, КР LA78045, ПК TDA6107JF, ТДКС FCA173B, HOT J6806D.
На ремонт пришол с проблемой невключения.Сработала защита БП, из-за пробитого строчного транзистора FJAF6810D.Не нашел в продаже транзистор, в сервисном центре Samsung дали замену транзистором BU2508AS.Телевизор работае, но через 3-5 минуты, начинает мигать кинескоп и светится синим цветом с белыми узкими горизонтальными полосками.Пропадает изображение.Все остальное в норме.При выключении и включении одно и тоже.Грешил на видеоусилитель, земенил но все тоже.Вот схемма шаси http://archive.espec.ws/section328/file13713.html. Подскажите в чем может быть проблемма? |
makeym 11/04/2011 21:26 |
Василевс, теж сказали - МЕНЯЙ КИНЕСКОП ИЛИ КУПИ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!!! |
киев 11/04/2011 21:36 |
ШО, ОПЯТЬ? |
KRAB 11/04/2011 22:13 |
А на Гнусах не только кины, но и ..... в общем аФтару все равно к Мастеру .... или закрасить зеленой краской! |
zarah 11/04/2011 22:46 |
Блин, как бы тс жаба не задушила. Один тут лечил себя по инету, так залечил нах до смерти. |
Василевс 12/04/2011 17:44 |
Решено!Перевернул телевизор, немного поработав и нагревшись, перевернул на оборот и немного ударил по трубе и спераль отошла.Работает нормально.ВСЕМ СПАСИБО!! |
cliker 24/05/2011 17:40 |
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B. Не запускается
Блок питания 5Q12656. При включении слышны короткие импульсы запуска. На выходе вместо130В,170.Поменял микросхему и оптопару,проверил все диоды,электролиты и резисторы,но симптомы все тежи.Если кто стыкался пожалуйста помогите |
viktor_ramb 24/05/2011 17:49 |
cliker,
Чем помочь? Вот этим: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или этим: http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html ??? |
Raketa II 24/05/2011 17:49 |
cliker, пожалуйста, начни с оформления темы. В которой подробнее о методах измерений и их точности. А также о том, куда второй щуп. |
makeym 24/05/2011 18:06 |
cliker, на правила тебе уже ссылку дали - исправляйся!!! |
KRAB 24/05/2011 19:24 |
viktor_ramb 24/05/2011 21:32 |
KRAB,
Похоже никак не умеет, патамушо клиент и понёс ТВ к мастеру. |
киев 27/05/2011 16:14 |
Убираю
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:16 Пардоньте, промахнулся. |
m.ix 27/05/2011 19:34 |
киев, ТЫ запустил телек !!! не в том направлении
Учись у Snoopy, он их с трубы запускает |
-20 dB 29/05/2011 11:39 |
Историческая справедливость восстановлена. |
Василевс 09/07/2011 17:34 |
Махаммат 17/10/2011 13:32 |
нужна помощь Samsung CS-21K10MHQ - не запускается все напряжение есть на микросхеме KA 7633 о.5 0.8 3.3 ,при запуска 2-4 секунда появляется высокий и все на этом тишина , при вкл- вык с пульта коротко временно появляется высокий на 2-4 секунда |
киев 17/10/2011 14:41 |
Махаммат, прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и создай свою тему, а в чужие с вопросами влезать не нужно. |
Махаммат 17/10/2011 20:49 |
Нужна помощь Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B в момент вкл на 2-4 секунд появляется высокий и все на ка7633 на 10 ножке 5 в, на9 ножке 3.3 в на8 нож 8 в все напряжение есть |
KRAB 17/10/2011 21:23 |
киев 17/10/2011 22:10 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 22:11 Прошу коллег пока не удалять - пусть прочтёт. |
Махаммат 18/10/2011 07:26 |
Всем Спасибо за уделённое вами время , извините , все понятно |
Иван78Зав 30/12/2011 20:08 |
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B - нет изображения по НЧ входу
Samsung, шасси KS9B. В режиме ТВ работает отлично, без каких-либо претензий. В режиме ВИДЕО - на экране стандартно - STEREO AV. Звук проходит отлично, а изображения нет ни с одного из НЧ входов. IC 201 стоит TDA 9351PS/N3/3/1616. Питание в норме. |
мастер-ломастер 30/12/2011 20:21 |
Иван78Зав,
KRAB 30/12/2011 20:27 |
Иван78Зав, ну не страшно - ты еще успеешь привезти мне его в ремонт! |
Иван78Зав 30/12/2011 20:34 |
KRAB, это вариант, но не в этом случае. Мне дельный совет нужен, а не насмешки и издёвки |
viktor_ramb 30/12/2011 21:46 |
Иван78Зав,
Вези ко мне - я ближе! Однозначно успеешь! Пока будешь с правилами форума разбираться, закон Ома вспоминать, паяльник затачивать, тестер от пыли вытирать, я успею не один такой телеящик залудить. Работаю до 18:00 31декабря, а до 12:00 наценка за срочность ещё одинарная! |
Борис Горбунков 30/12/2011 22:11 |
viktor_ramb, аватарку прицепил
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 23:14 Иван78Зав, пока по ПРАВИЛАМ не оформишь тему дельных советов не будет. Подключал к AV небось при включенном ТВ. |
gaydamaking 30/12/2011 22:14 |
viktor_ramb - |
Yuritsh 30/12/2011 22:22 |
В связи с по измом аффтора в отношении правил, тема отправляется вслед за ненайденным изображением. |
KRAB 31/12/2011 00:15 |
ROTOR-009 01/11/2012 15:11 |
Привезли телевизор на таком же шасси ks9b с такими же симптомами(появляется высокое на секунду и падает практически до нуля). был неисправен С406,после его замены телевизор заработал. все параметры внорме. |
виктор-теледоктор 01/11/2012 18:11 |
Повторение пройденного от 12.12.2011 в теме, помеченной знаком '"ВАЖНО"http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p40.html
shurikkor 30/11/2012 00:14 |
РЕШЕНО SAMSUNG CS-21K3MJ5X шьёт дуга в панельке кинескопа
SAMSUNG CS-21K3MJ5X шаси- KS9B TR Chopper - 49B125-SC Tuner - TAEL-G671D Vertical - LA78045 FBT - FCA173B AA26-00201A HOT - FJAF6806D При включении уходил в защиту, поменял ТДКС, включился, появилась высокая, на экране видно очень мутный, темный свет и начинает шить в панелеке кинескопа, через пару секн работы уходит в защиту. Панельку кинескопа выпаял разобрал, в нутри чистенько и все целое, для уверености протер спиртом ее, высушыл и собрал, причина не в панелке, а почему шьёт дуга в ней не пойму. Прошу совета по такой неисправности. |
LordLostr 30/11/2012 06:18 |
Дык,тут к мастеру надо. ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 07:20 Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 30/11/2012 09:11 |
iga 30/11/2012 09:28 |
Свет... к концу тоннеля..
А если |
JYRIJJ 30/11/2012 11:07 |
shurikkor,
JYRIJJ 30/11/2012 16:16 |
shurikkor, Будут мысли! пиши
shurikkor 30/11/2012 21:48 |
шасси- KS9B
майкюэль 30/11/2012 22:11 |
shurikkor, Сложный случай.Сам не справишься,видимо порчу на панельку навели...К колдуну профессиональному надо однако.... |
shurikkor 30/11/2012 22:21 |
майкюэль, а я погляжу умный ты очень, много знаеш, ну и флаг тебе в руки. |
Alexasha 30/11/2012 22:21 |
Не иначе, как скоро горло трубе обрежет ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 21:23
Придурок, не вякай, а читай и учись! |
JYRIJJ 01/12/2012 00:00 |
shurikkor, Тыче в сервисные попёрся
эта тема тебя не научила http://monitor.espec.ws/section1/topic210218.html |
shurikkor 01/12/2012 10:09 |
Я так думаю, что надо кадровою смотреть |
Бакум 01/12/2012 13:01 |
http://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ |
shurikkor 03/12/2012 21:44 |
Неисправность определил, апарат заработал, все в норме, а причина была в ТДКСе, поставил не фирминный - вывод что на делителе регулировки ускоряющего был в другом месте и там не зпаивается . то только впаял перемычку.
Всем спасибо за внимание!!! |
123Новичок444 02/11/2013 20:47 |
Нет звука на телевизоре Samsung CS21K3MH5S NWT шасси KS9B
Здравствуйте уважаемые.Вынужден обратиться с просьбой о помощи.Прихожу домой а мой "Самсунг" здох,после пыток меня окружающих,с большим трудом выяснил,что внук из водного пистолета налил немного воды в телек.Но я то не знал и включил.Не буду писать долго после замены энного количества деталей он заработал,но без звука.Индикация высвечивается при включении в динамиках щелчок. |
Yuritsh 02/11/2013 20:49 |
123Новичок444, в таких случаях ТВ везут в мастерскую, или вызывают мастера на дом. |
123Новичок444 02/11/2013 20:50 |
Спасибо за совет,при случае воспользуюсь. |
мастер-ломастер 02/11/2013 20:50 |
123Новичок444, Здравствуй , уважаемый а у нас ПРАВИЛА |
Yuritsh 02/11/2013 20:51 |
123Новичок444 02/11/2013 20:52 |
Какие ?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 21:56 Извиняюсь,MICOM TDA9351 PS /N2/,RGB AWP TDA 6107JF,SOUND TDA 7266,TUNER TECC 0949 PL 35 A (S),FBT FSV 14A004C,HOT MD 1803 DFX. |
KRAB 02/11/2013 23:46 |
Как не одевай маскарадный костюм, а УХИ КЛИЕНТА все равно торчат ... |
мастер-ломастер 03/11/2013 21:04 |
123Новичок444, УХИ ТОРЧАТ---А КАДРОВАЯ ХДЕ???????????? |
zenoviy 05/01/2016 22:58 |
SAMSUNG CS 21K5MHQ шасси KS9B ,TDA9351PS/N2/3/0564(SPM802EE1)
куплю в Украине... |
