Philips 32PF4320/10 шасси LC4.5E показывает все зеленым | |||
| viktor_ 18/03/2007 21:30 |
все зеленое (изображение есть) по всем входам (ANT, низкая частота, VGA). Меню цветное , при уменьшении контрастности на 0 все равно все зеленое .
что может быть может кто сталкивался ? Проц ? Или может не все так плохо ? |
| Руслан 18/03/2007 21:32 |
viktor_, Нет не проц успокойся,скорее всего мастер!!!!. А на ПК что???и кина размер,или ты думаеш что тут маги,и видят что утебя с питаловым. |
| orthodox 23/03/2007 15:07 |
У тебя два варианта
1 - HERCULES 2 - шина LVDS Остальное надо смотреть осциллом, такие дефекты бывают при обрыве или плохом контакте по шине LVDS нно не часто Зайди на МОНИТОР, там есть спец раздел по плазмам и жки. В твоем случае, думаю что проблема или с HERCULES или с теми цепями, которые идут непосредственно на СКАЛЕР. (Так как меню в цвете) Удачи Постарайся не слушать пустых советов! |
| viktor_ 25/03/2007 12:19 |
Пасиба огромное |
