Philips 32PF4320/10 шасси LC4.5E показывает все зеленым
viktor_
Сообщение #1 От 18/03/2007 21:30 цитата
все зеленое (изображение есть) по всем входам (ANT, низкая частота, VGA). Меню цветное , при уменьшении контрастности на 0 все равно все зеленое .
что может быть может кто сталкивался ? Проц ? Или может не все так плохо ?
Руслан
Сообщение #2 От 18/03/2007 21:32 цитата
viktor_, Нет не проц успокойся,скорее всего мастер!!!!. А на ПК что???и кина размер,или ты думаеш что тут маги,и видят что утебя с питаловым.
orthodox
Сообщение #3 От 23/03/2007 15:07 цитата
У тебя два варианта
1 - HERCULES
2 - шина LVDS
Остальное надо смотреть осциллом, такие дефекты бывают при обрыве или плохом контакте по шине LVDS нно не часто
Зайди на МОНИТОР, там есть спец раздел по плазмам и жки.
В твоем случае, думаю что проблема или с HERCULES или с теми цепями, которые идут непосредственно на СКАЛЕР. (Так как меню в цвете)
Удачи
Постарайся не слушать пустых советов!
viktor_
Сообщение #4 От 25/03/2007 12:19 цитата
orthodox писал:
У тебя два варианта
1 - HERCULES
2 - шина LVDS
Удачи
Пасиба огромное
