ROLSEN C707 - Экран заплывает яркостью | |
| Alexandr_V 04/06/2007 08:58 |
ROLSEN C707
При включении экран заплывает яркостью при полной расфокусировке. На экране мутно просматривается дисплейное сообщение (наверное, что кабель не подключен). Потом экран уходит почти в темноту (небольшие засветки по краям), но периодически (через 18-20 сек) пытается яркость врубить. Напряжения БП (-12; 74; 48; 14; 12; 6,3) в норме. SCREEN и FOCUS немного изменяют яркость, но на ситуацию не влияют. Дайте подсказку что смотреть. ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 10:47 Вдогонку: схема монитора есть. |
| Dark Angel 04/06/2007 10:57 |
Попробуй поменять электролиты в строчке |
| aruev 04/06/2007 15:44 |
Ппроверь напряжения на ускоряющем электроде на трубе.При обрыве сопротивления может возникнуть такой дефект.Сопротивление стоит на плате кинескопа. |
