ROLSEN C707 - Экран заплывает яркостью
Alexandr_V
Сообщение #1 От 04/06/2007 08:58 цитата
ROLSEN C707
При включении экран заплывает яркостью при полной расфокусировке. На экране мутно просматривается дисплейное сообщение (наверное, что кабель не подключен). Потом экран уходит почти в темноту (небольшие засветки по краям), но периодически (через 18-20 сек) пытается яркость врубить. Напряжения БП (-12; 74; 48; 14; 12; 6,3) в норме. SCREEN и FOCUS немного изменяют яркость, но на ситуацию не влияют.
Дайте подсказку что смотреть.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 10:47
Вдогонку: схема монитора есть.
Dark Angel
Сообщение #2 От 04/06/2007 10:57 цитата
Попробуй поменять электролиты в строчке
aruev
Сообщение #3 От 04/06/2007 15:44 цитата
Ппроверь напряжения на ускоряющем электроде на трубе.При обрыве сопротивления может возникнуть такой дефект.Сопротивление стоит на плате кинескопа.
1
111
