LCD монитор ProView CY866. Проблемы с подсветкой.
lao
lao
Сообщение #1 От 14/05/2008 13:35 цитата
Монитор ProView CY866. Шасси MAG AY-765. Матрица LM181E06 (6 ламп). Инвертор Sampo QPWBGL8531-D6(ШИМ OZ960, 2 канала по три транса в параллель). Симптомы - после включения подсветка включается на ~ 0.1 cек и гаснет. Если на любой из шести каналов инвертора включить вместо штатной лампы короткую от 14" монитора - подсветка влючается. Если дать немного поработать для прогрева ламп и после включить все штатные лампы - Тоже включается в 100 случаях из 100. Яркость ламп нормальная. Если же выключить и дать лампам остыть - перестает включаться. Напряжения питания в норме. Все диоды-транзисторы прозвонил. Ignition time увеличивал до 5 сек. Защиту по напряжению отключал. Все по барабану. С холодными лампами не стартует.
Искал по форумам подобные симптомы - ноль. Я в тупике. Подскажите куда дальше копать?
Dark Angel
Сообщение #2 От 14/05/2008 16:46 цитата
lao, попробуй поменять кондеры
lao
lao
Сообщение #3 От 15/05/2008 00:16 цитата
2 Dark Angel:
Какие? Тут их несколько десятков керамики неизвестных номиналов! Электорлиты заменил в первую очередь. Питания ключей и OZ960 чистенькие (смотрел осциллографом).
Тут наверное все-таки играет роль фактор прогрева ламп.Общеизвестно, что со временем у CCFL , равно как и у любой люминисцентной лампы, увеличивается внутреннее сопротивление. И им нужно большее напряжение поджига в холодном состоянии. Какую цепь надо щупать, что-бы увеличить напряжение запуска?
PS.
Кстати. А где можно купить новые лампы под матрицу 18" в Киеве и почем?
1
1
1
111
