Горизонт 21AF44 опции тюнера?
Вова 34
Сообщение #1 От 01/09/2008 13:20 цитата
ТV Горизонт 21AF44 проц. TDA9381PS/N3/1/1803 тюнер KSN-148EA.
Помогите с прошивкой или какие опции тюнера!!?? рёв в три ручья
Сообщение #2 От 01/09/2008 13:46 цитата
В ПОИСКе - валом ЭТОГО!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 01/09/2008 13:59 цитата
Опции с похожего или сдесь, все опции - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=811&hl=Витязь
  123.rar  133.8 КБ  Скачано: 607 раз(а)
Вова 34
Сообщение #4 От 01/09/2008 14:00 цитата
Это не подходит!!!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2008 15:07
В сервис я зашёл размер отрегулировал. Но нету приёма. у мену в тюнере стоят опции
TSM 155
TSH 440
TBL 01
TBM 02
TBH 04
Delay 34
IF 0
ster 0
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 01/09/2008 14:22 цитата
Вова 34, ну просто нет слов, как не подходит? смех
KS-H-148 EA
IF-38,9
45
158
446
863
TBL-A1
TBM-92
TBH-34
Вова 34
Сообщение #6 От 01/09/2008 16:06 цитата
у меня не прописываются твои цыфры!!! бяка
Vlad-1966
Сообщение #7 От 01/09/2008 16:56 цитата
Вова 34 писал:
Вова 34 писал:
Тип тюнера - "любой" стоит?
Вова 34
Сообщение #8 От 01/09/2008 17:09 цитата
Там нету (Тип тюнера) ТАм по одной строчке TBL потом TBM ну и т.д.
Чистую память ставил, показывает, но после выключения сети каналы забываеются!!! неодобрение
Vlad-1966
Сообщение #9 От 01/09/2008 17:45 цитата
Вова 34 писал:
Все время вас просят указывать полностью тип проца, с 4-й строкой. Версия трель?
Теперь ищи в поиске процедуру инитализации памяти.
ФАРТ
Сообщение #10 От 01/09/2008 19:27 цитата
Вова 34, не ... топи Муму! улыбка В сервисе нажми SL, Установи АРУ - 32 и отрегулируй размер кадра. Цифру 155 можно заменить на 158, если у тебя кабельное. Если только эфирное, то и так сойдет. улыбка
MASTER+
Сообщение #11 От 01/09/2008 21:08 цитата
ФАРТ писал:
Горе специалисты лезут в хорошие аппараты, не выучив слово "инициализация"
Вот Вам блюдечко с голубой каёмочкой. недовольство, огорчение
Вова 34
Сообщение #12 От 01/09/2008 21:15 цитата
в TBL-01 а буква А1, ну не прописывается!!!!
А с чистой памятью с этими опциями всё работает!!! Вот и прошу прошивку.
ФАРТ
Сообщение #13 От 01/09/2008 21:18 цитата
Вова 34 писал:
Так ты, ко всему, еще и глухой? улыбка
Vlad-1966
Сообщение #14 От 01/09/2008 21:30 цитата
ФАРТ писал:
еще и глухой?
Не Саша, по-ходу как обычно ленивый. Что-бы даже не думать, воткнуть прошиву и усе.
Вова 34
Сообщение #15 От 01/09/2008 22:43 цитата
Спасибо за помощь, досвидания.
Vlad-1966
Сообщение #16 От 02/09/2008 01:01 цитата
Вова 34 писал:
досвидания.
Будут деньги, заходи смех
Сообщение #17 От 02/09/2008 02:23 цитата
Vlad-1966 писал:
- Влад, скорее ВЫЗЫВАЙ нужно писАть! подмигивание голливудская улыбка
brt137
Сообщение #18 От 02/09/2008 03:23 цитата
Даже название тюнера переписать правильно не смог - куда уж тут c опциями-то справиться... улыбка
Вова 34
Сообщение #19 От 06/09/2008 08:31 цитата
В принципе просил тока прошивку (проверенную) или опции тюнера в крайнем случае .Если нет или нет желания. не надо писать . умничать и тд не прилично Му -му и тд не относится к этому форуму.
brt137
Сообщение #20 От 06/09/2008 13:28 цитата
Вова 34, тебе же дали и опции, и инфу по инициализации. В чём проблема-то?
1
1
555
