Grundig st 70-280/idtv шасси CUC1836 не выходит из stanby | |
| !Stalker! 30/07/2007 15:16 |
Добрый день уважаемые!
У меня возникла следующая проблема: Короче говоря есть ТВ GRUNDIG st 70-280 idtv на шасси CUC1836. Питание включается, индикатор на передней панели горит, на пульт не реагирует, при нажатии на кнопку P+ на передней панели телевизор пытается выйти из standby появляется звук и подаётся питание на кинескоп, всё это длится гдето около 1 сек потом опять уходит в standby. ИМХО: срабатывает защита БП. Если не сложно подскажи решение, желательно детальнее.
Заранее спасибо. |
| tranz 30/07/2007 22:16 |
Тестер в руки и все напруги проверить,гдето засада |
| yurikel 30/07/2007 22:49 |
А сам то что уже проверял и делал,кроме того что включал и выключал телевизор??? |
| мастер-ломастер 31/07/2007 16:51 |
Нагрузки БП проверь где-то К.З. |
