Grundig st 70-280/idtv шасси CUC1836 не выходит из stanby
!Stalker!
Сообщение #1 От 30/07/2007 15:16 цитата
Добрый день уважаемые! улыбка
У меня возникла следующая проблема:
Короче говоря есть ТВ GRUNDIG st 70-280 idtv на шасси CUC1836.
Питание включается, индикатор на передней панели горит, на пульт не реагирует, при нажатии на кнопку P+ на передней панели телевизор пытается выйти из standby появляется звук и подаётся питание на кинескоп, всё это длится гдето около 1 сек потом опять уходит в standby.
ИМХО: срабатывает защита БП.
Если не сложно подскажи решение, желательно детальнее. улыбка
Заранее спасибо.
tranz
Сообщение #2 От 30/07/2007 22:16 цитата
Тестер в руки и все напруги проверить,гдето засада
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 30/07/2007 22:49 цитата
А сам то что уже проверял и делал,кроме того что включал и выключал телевизор???
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 31/07/2007 16:51 цитата
Нагрузки БП проверь где-то К.З.
11
5
