телевизор POLAR 54CTV3068 цикает в дежурном режиме
vovkawww
02/08/2007 08:04
БП собран на MC44608 при включении в сеть блок начинает цикать, при этом напряжения во вторичке прыгают (по 112В примерно 8В и скачет туда сюда). В рабочий режим переходит если коллектор Q211 посадить на землю и работает нормально, все напруги в норме, пульсаций нет. Отключал все нагрузки результат тотже. Помогите чем нить
sergeih
02/08/2007 08:08
Помогите чем нить
Чтоб чем нить помочь нужна схема, хотя бы блока питания с цепью управления
vovkawww
02/08/2007 09:13
схема лучшего качества и родная
Лёхман
02/08/2007 09:53
vovkawww, Так ты Q211 поменял?
Бп работает нормально или весь телик?
vovkawww
02/08/2007 11:55
Q211 менял, но он веть тока отвечает за включение блока из дежурки.
Работает нормально тока БП, проц я ещо не проганял пока.
guram
10/08/2007 22:35
R831 ПРОВЕРЬ
andy42414
11/08/2007 13:32
Был на каком-то дохлый стабилитрон на оптопаре висел, звонился нормально, может для этого случая подойдет.
zarah
11/08/2007 17:11
andy42414, На дату смотри! Клиент давно спрыгнул.
andy42414
11/08/2007 20:58
zarah ,может опять запрыгнет, а даты должны модераторы контролировать, чтобы наша доброта даром не пропадала.
vovkawww
22/09/2007 21:14
zarah, ошибаешься тут я ешо улыбка
guram, я эту цепь вообще обрывал недовольство, огорчение( результат тот же
andy42414, стабилитроны уже все менял недовольство, огорчение
Просто не как найти проц не могу на него TCL-A19V01
Юрий
22/09/2007 21:55
Проц к дежурке отношение имеет как запаска к КАМАЗу.(к напряжениям в дежурке)!
Заменой проверь Q831/832, IC802,R804/804A.
Так когда замыкаеш колектор,телик нормально работает или только БП.Уточни!
sergeih
23/09/2007 14:44
vovkawww писал:
у этих микросхем есть такая функция как повышенное энергосбережение в дежурном режиме и преобразователь переходит в режим "вспышки" , это обычно сопровождается цыканьем в дежурке, у тебя он нормально не включается как я понял, а только принудительно, в этом случаи смотри цепи управления, цепи стабилизации
zarah
23/09/2007 15:26
vovkawww, А причем здесь проц??? Тему ты начинал то с ИП. недовольство, огорчение
Ты можешь конкретно сказать - КАКИЕ действия ты предпринял за ЭТО время - с 02.08.07 по 23.09.07 ???
МИГУЛЯ
24/09/2007 02:04
C812 сменил?
RV6FT
04/06/2008 19:15
всё таки vovkawww, пропал не доделав тело улыбка
