vovkawww
| БП собран на MC44608 при включении в сеть блок начинает цикать, при этом напряжения во вторичке прыгают (по 112В примерно 8В и скачет туда сюда). В рабочий режим переходит если коллектор Q211 посадить на землю и работает нормально, все напруги в норме, пульсаций нет. Отключал все нагрузки результат тотже. Помогите чем нить |
sergeih
Чтоб чем нить помочь нужна схема, хотя бы блока питания с цепью управления |
vovkawww
схема лучшего качества и родная
2222..rar 168.47 КБ Скачано: 956 раз(а)
Лёхман
vovkawww, Так ты Q211 поменял? | Цитата: | | и работает нормально | Бп работает нормально или весь телик? |
vovkawww
Q211 менял, но он веть тока отвечает за включение блока из дежурки.
Работает нормально тока БП, проц я ещо не проганял пока. |
guram
andy42414
| Был на каком-то дохлый стабилитрон на оптопаре висел, звонился нормально, может для этого случая подойдет. |
zarah
Не фанат форума
| andy42414, На дату смотри! Клиент давно спрыгнул. |
andy42414
| zarah ,может опять запрыгнет, а даты должны модераторы контролировать, чтобы наша доброта даром не пропадала. |
vovkawww
zarah, ошибаешься тут я ешо
guram, я эту цепь вообще обрывал ( результат тот же
andy42414, стабилитроны уже все менял
Просто не как найти проц не могу на него TCL-A19V01 |
Юрий
Проц к дежурке отношение имеет как запаска к КАМАЗу.(к напряжениям в дежурке)!
Заменой проверь Q831/832, IC802,R804/804A.
Так когда замыкаеш колектор,телик нормально работает или только БП.Уточни! |
sergeih
| vovkawww писал: | | БП собран на MC44608 при включении в сеть блок начинает цикать |
у этих микросхем есть такая функция как повышенное энергосбережение в дежурном режиме и преобразователь переходит в режим "вспышки" , это обычно сопровождается цыканьем в дежурке, у тебя он нормально не включается как я понял, а только принудительно, в этом случаи смотри цепи управления, цепи стабилизации |
zarah
Не фанат форума
vovkawww, А причем здесь проц??? Тему ты начинал то с ИП.
Ты можешь конкретно сказать - КАКИЕ действия ты предпринял за ЭТО время - с 02.08.07 по 23.09.07 ??? |
МИГУЛЯ
RV6FT
радиолюбитель
всё таки vovkawww, пропал не доделав тело  |
